海信维修
海信TB1238机芯搜台不记忆通病
从事多年维修工作,发现海信电视TB1238机芯有一个通病,搜台不记忆,对AFT电路进行检查,代换中周无效,后发现C705小瓷片漏电,更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。根据其漏电程度的不同,有时会表现为图像拉丝现象。 ...
2023-4-28 10:36
海信电视各机型行输出变压器代换表
海信电视各机型行输出变压器代换表变压器型号适用机芯适用机型备注JF0101-83802高清(MST)HDP2910 HDP2907M单聚焦BSC29-0186G高清(MST)HDP2919DH HDP2907M单聚焦BSC30-N2567高清(GS)HDP2919DH HDP2907M单 ...
2023-4-28 10:36
海信电视DP2910L实测电压数据
DP2910LLA76930引脚符号功能电压引脚符号功能电压1SIFOUT第二伴音中频输出1.933XT1外接晶振(CPU)2.42PIFAGC中放AGC滤波2.634XT2外接晶振(CPU)2.53SIF IN第二伴音中频输入3.135VDDCPU数字供电54FM FIL调频滤 ...
2023-4-28 10:36
海信电视DP2999系列实测电压数据
nDSP机心电压CPUM37281EKSP引脚符号功能电压值引脚符号功能电压值1H SYNC字符行同步信号入427VCC5V供电52V SYNC字符场同步信号入4.328OSD1字符振荡4.73NC空未用29OSD2字符振荡4.74NC空未用30RESETCPU复位55H SY ...
2023-4-28 10:36
海信TLM32E58热机后满屏竖彩条逐渐从左至右变为灰屏修复(图)
机型:海信TLM32E58 故障表现为:播放约2-3小时后,图像变为满屏竖彩条并逐渐从左至右过渡为灰屏。 分析与检修过程:故障时,伴音正常,各项操作功能正常,故障表现为在各种信号源下均存在。说明主板主芯片基本正 ...
2023-4-28 10:36
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
对于海信液晶带有SMA—E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。 电源板炸件的问题: 对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA—E1017炸 ...
2023-4-28 10:36
海信HDP系列机型枕形失真维修方案
在维修此现象的故障机时,请先按以下方案进行更改后再进行其他原因的确认: 1.将位号为W402的跨接线改为型号为RT13-1/6W-100R-J的电阻。 2.将位号为C428的聚丙烯膜电容器的型号由CBB13-630V-15n-J或CBB13-630 ...
2023-4-28 10:36
海信TF2911UF彩电开机没有反应
该机一年前曾更换彩行(银羊BSC29-N2408双聚焦,工厂编号为1317#),拆机发现行管击穿,断开行负载接100W灯泡,电压135V正常。 更换行管后开机,启动瞬间高压包放电行管再次击穿。增加一3300PF逆程电容更换行管 ...
2023-4-28 10:36
海信CRT背投电视会聚电路常见故障(图)
会聚是指RGB三种颜色在屏幕上重合,对CRT投影电视来说,会聚控制性显得格外重要,因为它有RGB三个CRT,平行安装在支架上,要想做到图像完全会聚,必须对图像各种失真均能校正机器位置的变化,会聚也要 ...
2023-4-28 10:36
海信HDP2988N维修技术手册下(图)
芯片介绍 1. FSCQ1465(电源厚膜电路)FSCQ1465是飞兆(Fairchild)公司电源模块,是高集成化元件,它把高功率POWER MOSFET和控制IC集成在一个封装里,并且IC功能也有所增加。正常工作时,FSCQ1465时工作在准 ...
2023-4-28 10:36
海信HDP2976彩电主板碳化维修方案(图)
一、适用机型: HDP2976、HDP29A51等HUAYA(华亚)方案的机型。 二、故障表现为: 针对市场上部分地区个别用户反馈屏不亮或者只有一条竖亮线的情况,请告知用户要及时关机,防止出现此现象并及时上门维修。 三 ...
2023-4-28 10:36
海信MST9U88L典型故障排除(图)
海信MST9U88L典型故障排除(图)
首先应该确认是主板或者电源板的问题。一般来说,如果遥控指示灯为蓝色,则说明机芯已经正常工作,问题出现在电源板上。如果遥控指示灯为红色,则需要再确认电源板上主5V 电压及ON/OFF 信号电压,测 ...
2023-4-28 10:36
海信HLP-45C01(1185)电源板原理与维修(图)
家电维修技术论坛提示同行:为避免触电危险,维修时建议使用隔离变压器!一、总体介绍: 本机开关电源电路是由100~240V交流电压输入,共有5路输出。 启动时,由100~240V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输 ...
2023-4-28 10:36
海信TPW32V69等离子彩电原理与维修上(图)
该机采用MST 9U19B 机芯,也称之为“M9机芯”。“69”系列外壳,是公司的一款高档电视。采用LG PDP32F1(852*480)等离子屏, 本机其主要功能特点: (1) 多媒体功能 具有D-sub 15 针VGA 接口,可以做为 ...
2023-4-28 10:35
海信HDP3277H图不清、边缘模糊,台标发虚
检修过程:在显示方格图像时,左右两边垂直线发虚。根据此现象初步判断,属于动态聚焦电路不良。经检测发现,三极管VH01(C4636)的C极电压变为600V(正常机器应为320V),B极和E极电压为12V相同,而与E极相连 ...
2023-4-28 10:35
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 06:37 , Processed in 0.186289 second(s), 12 queries .
