海信维修
个人经验:海信LED39K20D红灯亮不开机检修思路
今天收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,上电开机只见红灯亮,用原机遥控及按面板待机键都无法开机!拆盖测量电源板上输出的12V、16V、150V都存在。判断问题出在主板或键控板及遥控接收电路中。先从简单电路入手, ...
2023-4-28 10:37
海信LED43K5100U红灯闪不开机检修思路
近日收到同行送来的故障机壹台海信LED43K5100U液晶电视,机器还是蛮新的,16年的,以前曾经返厂修过,现在又坏了。客户找海信官方售后说要等1个月,于是搬到我这里来修。 首先拆开电视机的后盖,发现主板有 ...
2023-4-28 10:37
海信TLM40V66PK液晶电视有时不开机检修思路
近期接到一用户反映,海信液晶电视TLM40V66PK去年开始电视机开机的时候喇叭会有噗嗤一声响,其他都正常,直至今年就出现有时开不了机,多开几次又能正常使用。正巧到用户家里时电视开不了机,于是马 ...
2023-4-28 10:37
个人经验:海信LED32K200液晶电视开机无反应检修思路
本人收到同行送来的故障机壹台海信LED32k200液晶电视,该机器的故障表现为是上电没反应。拆开机器,测量电源板,300V正常,后级没有输出。该电源板没有PFC升压电路,接着检测二极管,没有击穿,接着检查电源管理芯片LD75 ...
2023-4-28 10:37
个人经验:海信LTM32V68CX液晶电视白屏且出现水平暗条
本文笔者收到同行送来的故障机壹台海信LTM32V68CX液晶电视,故障表现为,屏白、隐约能见到字显,屏中还有水平暗条。一般出现这类故障有两个:1、灯管有故障,2、图像处理电路的毛病。拆机发现主板上带逻辑电路,手摸伽 ...
2023-4-28 10:37
海信37K11液晶电视不开机故障检修
海信37K11液晶电视不开机故障检修
近期的北方的天气冷的如刀割,大清早用户打开电话说有台海信电视蓝灯变红灯打不开了。在去用户家的路上,那风吹在脸上就像针扎,生疼,到了用户家脸冷的就像块铁板,冰凉凉的,用户与我寒暄了一会儿, ...
2023-4-28 10:37
海信LED55K370电视开机后无图像检修思路
本文笔者的用户到店里面要求上门配遥控器,说是海信液晶电视开机后蓝屏遥控不能用没有图像。带遥控到地方开机看显示完海信电视开机画面后屏幕为暗蓝色无字符,遥控和按键皆无反应。电视坏和遥控没关系 ...
2023-4-28 10:37
海信TLM37V79KV液晶电视通电后蓝灯亮但不开机
本文笔者收到同行送来的故障机壹台海信TLM37V79KV液晶电视,开机后电源指示灯蓝灯亮,但是不开机,拆开机器,测各电压,3.3 2.5 1.8 1.2全部正常,果断拆25Q32刷程序。上电开机,正常了。反复开关测试七八次后,故 ...
2023-4-28 10:37
海信RSAG7.820.1435逻辑板关键点电压图解
2023-4-28 10:37
海信LED32T36液晶电视指示灯亮但不工作
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台海信LED32T36液晶电视,故障表现为指示灯亮,但是机器不工作,整机现象为二无。 检修过程:拆开机器,测得N5 3.3V供电正常,测得对地阻值只有90多欧不正常,怀疑主芯片N6 MT5301芯片短 ...
2023-4-28 10:37
海信LED42H310液晶电视遥控失灵故障
笔者收到同行送来的故障机壹台海信LED42H310液晶,故障表现为遥控失灵,本机采用RSAG7.820.4801主板。测 XP12 插座 IR 脚电压为 0.6V,查外围 R98 R100 C120 R271 均正常怀疑线路板漏电查遥控输入到主芯片 IR 输入间有一处 ...
2023-4-28 10:37
海信LED32H310液晶电视无伴音
海信LED32H310液晶电视无伴音
笔者收到同行送来的故障机壹台海信海信LED32H310液晶电视,主板号:RSAG7.820.4801,出现无伴音时测 N16 静音控制脚 1 脚为 0V,正常为 2.8V.不定时静音时 1 脚电压来回变 0-2.8V不稳定,检测 V23 静音控制管 B极电压为 0.5-‐ ...
2023-4-28 10:37
海信TLM40V68PK冷开机啪啪响通病故障
一、适用机型 海信MST6M68FQ机芯:TLM40V68PK/TLM42V67PK/TLM42V68PK型等同方案机器。 二、故障表现为海信液晶TLM40V68PK机器出现冷开机啪啪响和TLM42V67PK机器不定时开机自动重启问题。三、原因分析 经验证和 ...
2023-4-28 10:36
海信LED32K10液晶电视白屏检修思路
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台海信LED32K10液晶电视,现象是白屏。 检修经过:这是外围发回换屏说是白屏屏用的是HD315FH‐E71。该屏故障比较高。首先我把屏换了,以为好了,但通电试机还是白屏。我用表量 N30(MAX1712 ...
2023-4-28 10:36
海信TLM40V68P液晶电源板(1673板)电路原理分析
采用海信1673板电源板的机型有TLM37E29、37E29X、37P69D、37V68、37V86K、37V88P、40E69PK、40V66PK、40V68PK、 40V68P、40V69PK、40V69P、40V86PK、4236P、42V66PK、42V66PKY、42V67PK、42V67PKY、 42V6 ...
2023-4-28 10:36
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 06:37 , Processed in 0.169296 second(s), 12 queries .
