海信维修
海信TF2506D彩电不开机检修思路
海信TF2506D彩电不开机检修思路
一用户拿来收到其他维修同行的一台海信TF2506D,此电视机是灯亮不开机,然后通电试机。在通电试机的过程中,听到“啪”的一声,有高压打火声,赶快断电,判断高压包已经损坏,以为只是普通的高压包损坏而已。用原型号高压 ...
2023-4-28 10:37
海信LED32K300液晶电视遭雷击后开机没有反应
前一段时间修收到其他维修同行的一台海信液晶电视LED32K300雷击机,故障表现为是开机没有反应,首先拆机检查电源板,测保险没坏,上电测初级有300v,主输出没电压,测得12v整流肖特基二极管短路,更换后短路解除但依然没有输出电 ...
2023-4-28 10:37
海信TLM4236P液晶电视刚开机正常,一会儿就黑屏
近日帮朋友检修收到其他维修同行的一台海信TLM4236P电视机,故障表现为为开机后图声正常,出图10几秒后黑屏,但有伴音。拆开机器检查黑屏后背光不亮,查5V、14V,14V各组电压正常。此机使用电源板为RSAG7.820.1489,该板背 ...
2023-4-28 10:37
海信LED50K310X3D左边图像暗且有横线检修思路
近期收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视LED50K310X3D,型号如下图所示,开机见图像左边暗,还出现层影,横线现象。用户叫我过去修时,说厂家售后人员来看过,见此情况,说屏坏了,修不好就走了。我见此情景,首先跟客 ...
2023-4-28 10:37
海信TC2102D彩色电视机左下角出现童锁的解除方法
近日收到同行送来的故障机壹台海信CRT彩电,客户说不知道怎么按遥控器,导致彩电屏幕的左下边出现了一个好像锁的红色图标,根据经验判断应该是触发的童锁的功能。后来输入童锁密码,密码是1963,成功解锁,机器修复。 ...
2023-4-28 10:37
海信LED32EC260JD液晶电视开机没有反应检修思路
近期收到同行送来的故障机壹台海信32寸液晶电视,故障表现为开机没有反应,拆开机器发现电源板进水,在确定场管、电源管理、保险损坏,其他外围元件正常后,着手更换。因没有NCP1251,用7536代替。结果不起振,用可调电源代 ...
2023-4-28 10:37
海信LED32K311液晶电视开机一闪即黑屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视LED32K311,打开电源开关有开机音乐及海信厂标LOGO一闪,随即黑屏。客户讲,以前有声音,弄来弄去声音也没有了(修好后发现是客户把信号输入源更改了) 打开检修。发现低压供电正常 ...
2023-4-28 10:37
海信LED39K316X3D液晶电视灰屏检修思路过程(图)
近期家里面的收到其他维修同行的一台海信LED39K316X3D液晶电视出现灰屏故障,如下图所示: 首先,测逻辑板上各关键点电压,都是正常的 拨掉主板来的数据线,开机黑屏 判断是逻辑板上的数据掉了,重新写数据 编程 ...
2023-4-28 10:37
海信LED32L288液晶电视背光不亮检修思路
近日收到同行送来的故障机壹台海信LED32L288液晶电视,客户说观看途中屏幕黑掉了,声音正常,有声音没有背光;当时给我我的第一感觉就是应该是背光LED灯条的故障,于是只带了一只手电筒和一把螺丝刀上门维修。首先到客 ...
2023-4-28 10:37
海信LED46K360J图像上下闪动有横线干扰检修思路
手头上这台机器才5年,也就才过屏幕的三年保修期,这台液晶电视是以前同村人的,现在不住一起,当时喊别人修说要上千元,卖废品不值钱,就送给我了,不过我也送了一桶菜油给她,她自己搞了点地种的菜 ...
2023-4-28 10:37
海信LED39K300J液晶电视开机没有反应检修思路
近期收到同行送来的故障机壹台LED39K300J液晶电视,故障表现为开机后三无,拆机测量电源板输出电压3到18伏波动。断开主板还是波动,测量光耦1,2脚 没有电压,换431上电,光耦1,2脚来了电压了。但输出电压还是波动。换 ...
2023-4-28 10:37
海信LED48K20JD液晶电视换灯条过程
收到故障机一用户送来的收到其他维修同行的一台海信LED48K20JD液晶电视,故障表现为开机有音乐声没有光栅,拆开机器,测灯条不通(开路),于是上网购买一套灯条,换上后开机光栅正常。注意:拆屏48寸一定小心,以下图片为拆屏 ...
2023-4-28 10:37
海信LED39K20D液晶冷机状态下不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,型号LED39K20D,开机直接亮蓝灯,遥控按键均不起作用,用户说等20分钟待蓝灯逐渐变红灯,此时按待机键可以开机正常收看,试机果然如此,留下电话号码,让用户走了。晚上开盖检测 ...
2023-4-28 10:37
海信TLM3229G液晶电视无声检修思路
本人近期收到同行送来的故障机壹台海信TLM3229G液晶电视,故障是AV图像正常无声音,TV正常。后查出故障原因是C144漏电。故障机器45脚电压1.6v,修好后3.66v。漏电程度轻的话,表现为热机无声。从网上找到的案例,是msp3 ...
2023-4-28 10:37
海信LED42K560X3D液晶电视有声无背光维修
前天接朋友收到其他维修同行的一台海信电视(型号LED42K560X3D),故障是有声无背光,开机检查背光恒流板24V电压正常,58V背光电压只有24V,测ZD7、ZD9对地短路,ZD7、ZD9是10V的稳压管(实际是恒流芯片BD9470EFV烧坏引 ...
2023-4-28 10:37
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 06:38 , Processed in 0.126681 second(s), 12 queries .
