海信维修
海信液晶电视采用SMA-E1017电源板炸件检修思路
对于海信液晶带有SMA-E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。 对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA-E1017炸掉,FQA24N50击 ...
2023-4-28 10:38
海信TLM3233液晶电视出现“鬼影”检修思路
前一段时间收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视TLM3233,故障表现为图像出现“鬼影”故障,测量AS15芯片周边的4个排阻的电压分别都为11V多一点,这个数值肯定不对,手摸AS15发热,于是把它换掉,然后在再测量电压分 ...
2023-4-28 10:38
海信TLM3233D液晶电视花屏检修思路过程
收到同行送来的故障机壹台海信TLM3233D液晶电视,故障表现为开机瞬间有蓝屏然后变白屏,接上信号,有暗淡灰白的图像,伴音正常,初步判断逻辑板坏了或者屏参出错。打开后盖,没看到逻辑在那里,只有电源板和主板,东 ...
2023-4-28 10:38
海信LED26T28液晶电视出现花屏和图像残留维修
收到同行送来的故障机壹台海信LED26T28液晶电视,此机在冷态工作正常,大约3分多钟后出现图像停顿或前帧图像残留最后花屏。拆开机器试机,故障时测量边板VGHP=31.1V、VGH=27.7V、VDD=3.3V、VDA=14.3V、VGL=-5.7V、其 ...
2023-4-28 10:38
海信液晶电视IP 电源(RSAG7.820.1235)原理和维修要点
一、IP 电源(RSAG7.820.1235)脱机维修说明 1、脱机后,只能维修待机电源和主电源部分; 2、将XP802 插座的5VS与STB相连后主5伏12伏PFC电路开始工作。 3 、将5VS与XP802的BRI和SW连在一起后背光电 ...
2023-4-28 10:38
海信LED50MU7000U液晶电视开机后只显示LOGO的处理办法
家里收到其他维修同行的一台海信LED50MU7000U液晶电视,开机后一直显示LOGO,也不跳到主界面。后来找到了解决办法,先关机后,后面有一个OK按键一直往上提不放手,然后再打开电源键,会出现像安卓手机系统一样的图标,这 ...
2023-4-28 10:38
海信LED55T28GPN液晶电视灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信电视LED55T28GPN灰屏,开机有声音,屏幕灰暗,说明屏没有工作或屏有故障,拆开后盖看主板,除了常见的主芯片还有一块倍频处理块。检查主板输出的LVDS信号电压1.1V左右正常,波形也正常。 ...
2023-4-28 10:38
海信LED46K11P液晶电视开机图像正常但无伴音维修
收到同行送来的故障机壹台海信LED46K11P液晶电视,故障表现是图像在任何信号源下都正常,就是无伴音。伴音是用的俩块TAS5707 ,重低音也无音,查得18.5v和3.3v都正常。俩块TAS5707温度有升温的感觉。判断俩块功放同时 ...
2023-4-28 10:38
海信TLM42V67PK液晶电视更换主板后的事项
收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V67PK液晶电视,客户说售后检查过主板坏了,由于价格谈不好客户没有修,时间长了主板也不知道放哪里去了,强制开机背光亮,应该就是主板的问题,去淘宝看了都是拆机旧主板,而且价格 ...
2023-4-28 10:38
海信LED58K680X3DU液晶电视通电不开机检修思路
收到故障机一用户送来的海信液晶电视LED58K680X3DU,故障表现为电源指示灯亮,不开机。打开后盖,目测有维修过的迹象(相关电容被动过),询问得知这机器刚修不久(售后)。检查电源板,12V正常。开机有开机指 ...
2023-4-28 10:38
海信LED32T8KV液晶电视更换偏光膜过程
收到同行送来的故障机壹台海信LED32T8KV液晶电视,这台机器是液晶屏换偏光膜坏了,先用小刀在边角撬开一点点,然后一点点的撕开,氨水味很大刺鼻辣眼睛。慢慢撕5分钟左右全部撕了下来。现在要贴好膜了,听说有三种膜,4 ...
2023-4-28 10:38
海信LED42EC650UN液晶电视热机状态下画面异常的处理
收到同行送来的故障机壹台海信LED42EC650UN液晶电视,经多次试机测试发现冷机没问题,大约半个多小时就出故障,出现故障时有声音,遥控和键控正常,就画面不正常。测试了很长时间,查了很多部位,最终确定是逻辑板主芯 ...
2023-4-28 10:38
海信50K360J液晶电视灰色屏幕检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信50k36J液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机器,测量逻辑板只有VGH电压不正常(12.46V),其他电压正常,代换逻辑板,故障一样,断开上屏左右排线,VGH(29V)正常,逐一分别连上左右排线,发 ...
2023-4-28 10:38
海信LED50K370液晶电视灰屏检修思路
一用户拿来收到其他维修同行的一台海信LED50k370液晶电视,故障表现为灰屏,有伴音,测得逻辑板VGL:-3.8V VGH:11.49V,判断为逻辑板坏,代换后故障依旧,但VGL为-9.78V,VGH为12.46V,去掉上屏的两组排线,VGH为29.40V,逐一 ...
2023-4-28 10:38
海信LED32K28液晶电视遭雷击后检修思路
收到同行送来的故障机壹台型号为海信LED32k28的液晶电视,故障表现为雷击后三无。首先拆机后观察电源板,型号为HLE-2637wA(RSAG7.820.4511),发现其R847(0.33欧)炸裂,拆下后发现R844和N801(NCP1271A)也炸裂了,用万 ...
2023-4-28 10:38
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 08:21 , Processed in 0.183050 second(s), 12 queries .
