海信维修
海尔42寸液晶电视半边图像正常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔42寸液晶电视,故障表现为半边正常这个故障不用说不是屏的故障就是逻辑板的故障,(屏故障多)报价客户跟说明白风险。这个故障需要时间维修的,拆开测量逻辑板电压,VGH、VGL、3.3v、15V正常 ...
2023-4-28 10:40
海信LED50K198液晶电视广电定制改装过程
一用户送来收到其他维修同行的一台海信LED50K198广电定制机让我破解,他家里有网络,安装网络盒不能用,只能看五分钟,又退了,弄好买我的网络盒,说最好改成网络机,上网查破解方法有卖的,正好我回收碎屏机收到其他维修同行的一台海信LED4 ...
2023-4-28 10:40
海信LED42K20JD液晶电视黑屏后更换灯管的过程
收到同行送来的故障机壹台海信LED42K20JD液晶电视,故障表现为有声音无图像。分析是不是视频接口有问题,换了视频线也不好,排除视频线和接口问题。果断关上灯,看屏幕有很暗很暗的图像,应该是灯管坏了,拆开机器量测 ...
2023-4-28 10:40
海信LED42K20JD液晶电视拆屏过程(图)
1、先取下外面板边框螺丝 2、外边框取下后,下一步分离屏边板定位胶带 3、屏边板已经分离开了 4、取屏时先把整机体理智,再慢慢向外靠,让屏自然和机体分离开,用两手小心提起靠在固定物体上,保持约80度 ...
2023-4-28 10:40
海信TLM3233D液晶电视不开机的检修思路
近日,收到同行送来的故障机壹台海信TLM3233D液晶电视,用户说:“打不开机器了”,当着用户的面,按面板开机小按键,电视无反应,留店维修,和用户谈好报价。用户走后,检查发现,主电源开关键没有开,打开电源开机键, ...
2023-4-28 10:40
海信LED42K20JD液晶电视无图像无声音通病维修
收到同行送来的故障机壹台海信42寸液晶电视,型号是LED42K20JD,故障表现是开机无图有声音,用手电筒照屏幕有影,开盖测得LED+有224V电压,正常。用点灯器点屏,灯不亮,确定灯条问题,开屏查灯珠,有一颗断路,一颗短路 ...
2023-4-28 10:40
海信LED42K20JD液晶电视通电后闪蓝灯不开机
收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,故障表现是通电指示灯蓝色灯闪烁,但是不开机,拆开机器,给主板供电插座测12v只有3一8v变化.而板子上写的16v一组测得20v很稳定,变压器初级18v只有1一3v变化,后换ncp1251块无 ...
2023-4-28 10:40
海信TLM26V68液晶电视开机蓝色指示灯亮但黑屏
收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,其型号是TLM26V68,故障表现为开机蓝色指示灯亮,屏幕黑屏,首先拆开后壳,看到是电源二合一板(板号:RSAG7.820.1646/ROH),同时发现12V滤波电容C843(2200μF/25V)怀孕,将C84 ...
2023-4-28 10:40
海信网络液晶电视利用耳机制作升级线的方法
海信网络液晶电视是没有VGA接口的,它是采用耳机接口进行升级调试(查看打印信息和配合U盘升级),耳机线可以自己制作(下图是其制作的照片)。按下面照片接好耳机插头,另一端对应接编程器的 RX、TX、 ...
2023-4-28 10:39
海信LED42EC290N液晶电视音量自动减小且菜单乱跳
收到同行送来的故障机壹台海信42寸液晶电视,型号是LED42EC290N;液晶屏边板上的型号 T420HVN06.1 XR;主板号:RSAG7.820.5972/ROH,电源板型号:RSAG7.820.5687/ROH;故障表现是,电视正常收看的时候,图像正常,声音不定时 ...
2023-4-28 10:39
海信TLM32V66NA液晶电视开机自动黑屏
收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V66NA液晶电视,用户称电视不开机,上电瞬间由红灯转蓝在变红黑屏。开壳后上电一看电压都正常,按键也有反应,正在想琢磨是如何维修的过程中,无意发现背光点亮(因为开着灯,所以背光 ...
2023-4-28 10:39
海信TLM32V68CX液晶电视图像花屏且乱码的检修思路
收到其他维修同行的一台海信TLM32V68CX液晶电视,故障表现为菜单和图像花屏,乱码,图像有彩色竖线大面积干扰等,但是开关机正常,蓝屏正常。和同行朋友交流后,抽空又仔细的检查了一下主板的部分,后来发现确实是,DDR SD ...
2023-4-28 10:39
海信LED40K160JD液晶电视蓝暗屏通病故障
收到同行送来的故障机壹台海信LED40K160JD液晶电视,故障表现为蓝暗屏,拆开机器一番修理,甚至连液晶屏拆开检查灯珠等操作。最后查出是逻辑板C07电容漏电短路引起的故障,更换后正常,此故障为通病故障,询问同行后得知 ...
2023-4-28 10:39
海信TLM32V66A液晶电视通电红灯变绿灯又变红灯且不开机
收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V66A液晶电视,用户报修电视因电压高烧坏,现指示灯亮不开机,按本机电源键不能开机,用户使用的是网络机顶盒,所以本机遥控器己找不到了。只有把机器带回维修。拆机后,电源板无明显 ...
2023-4-28 10:39
海信LED32K1800液晶电视假死检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED32k1800液晶电视,送来时顾客说机子打不开。我插上电,蓝色指示灯亮,黑屏。按遥控器或按机子上按键机子都没有反应,也没有开机声音。打开机子测电压都正常,于是怀疑程序有问题,刷了一 ...
2023-4-28 10:39
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 10:06 , Processed in 0.105716 second(s), 13 queries .
