海信维修
海信LED40K20JD液晶电视换灯条后改小电流方法
收到同行送来的故障机壹台海信LED40K20JD液晶电视,故障表现为是烧电源高压一体板、烧灯板,拆机检查,RSAG7.820.5338/ROH,V807周围大面积烧坏,灯条也烧烂了,其实是这个机的通病,修换电板灯条后,一定要拆掉R738/739的 ...
2023-4-28 10:42
海信LED50K360J液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED50K360J液晶电视,拆机,该机器电源二合一板型号:RSAG7.820.5104,目测发现V901(5N50)出有打火烧黑痕迹,测试发现V902(5N50)短路,R901(22O欧),R902(22O欧)开路,VD901开路,更换上述原 ...
2023-4-28 10:42
海信LED50K320U液晶电视无图像的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED50K320U液晶电视,故障表现为无图像,开机显示海信标志后黑屏了,仪器检查的确有一组灯珠不亮,于是拆机换了坏的灯珠,一共4颗,背光修复。于是装上屏幕试机,没有想到图像右边发暗,而且不一 ...
2023-4-28 10:42
海信TLM32V68液晶电视遭雷击的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68液晶电视,故障是遭雷击后损坏,打开机壳一看N801炸开,看不到型号查看好友提供的图纸。确定了型号是FAN7602,继续往下排查。N802 FQPF3N80C R831 27欧 R830 27欧 R836 1K R8 ...
2023-4-28 10:42
海信LED32K01液晶电视指示灯亮但不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED32K01液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,遥控不起作用。拆机检测12V.5VS正常,5VAIN、1.8V、2.5V、3.3VSTB,3.3V_Norma全无,用导线连接5VS与5VAIN再测1.8V、2.5V、3.3V_Norma正常,而3. ...
2023-4-28 10:42
海信TLM32E29X液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信TLM32E29X液晶电视,故障表现为有时自动关机,指示灯不亮,拆机检查24V、12V、5V全无,检查各电容和PFC取样电阻都正常(已除去背面胶)。最后怀疑17A06电源芯片有问题。 由于手头上没 ...
2023-4-28 10:42
海信TLM32E01液晶电视遥控和按键都失灵的维修
收到同行送来的故障机壹台海信TLM32E01液晶电视,故障表现为频道号不停地往下翻,遥控器、按键都失灵,拔下按键板排线,故障依旧,此机的按键为触摸式的,测量4根排线的电压均为0V,沿着供电线寻找,发现一贴片1117(3.3V) ...
2023-4-28 10:42
海信LED42K360X3D液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED42K360X3D液晶电视电视,客户说故障表现为不开机。通电试机,电源指示灯不亮,无任何反应。打开电视测量电压,此电源板输出三组电压;+12V,+16V,+24V。12V输出到主板再经DC-DC转换5V待 ...
2023-4-28 10:42
海信RSAG7.820.8803 EMMC点位图
海信采用RSAG7.820.8803板的EMMC点位如下图所示,供广大网友维修参考用。
2023-4-28 10:42
海信LED47T29GP液晶电视不定时花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED47T29GP液晶电视,故障表现为开机不定期花屏 ,红屏 绿屏,灰屏看起来故障比较多,多开几次后能正常出现蓝屏开机画面,就可以正常观看。在观看过程中不定期还会出现灰屏 ,有声音现象 有 ...
2023-4-28 10:42
海信LED47T29GP液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED47T29GP液晶电视,故障表现如见下图所示,为灰屏故障,经检查主板、逻辑板、排线都是好的,判断屏出问题了,与用户协商,拆屏。把屏拆下,检查没有集成块,就是电容与电阻,再有就是LED ...
2023-4-28 10:42
用海信LED46K360J BOM1代换LED46K280J3D BOM1主板的过程
最近收到同行送来的故障机壹台海信LED46K280J3D BOM1液晶电视,主板型号RSAG7.820.5277/ROH,故障表现为不定时重启,有时在节目播放时直接出现开机画面,但声音一直正常。在排除电源问题的可能,对主板进行升级无效。考虑 ...
2023-4-28 10:42
海信LED47T36X3D液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED47T36X3D液晶电视,故障表现为开机半个小时自动关机,随后又自动开机,反复重复直到开不了,拆机检测正常时有5v、12v、18v、24v,不正常时一个电压也没有,既然没有电压,就从电源入手,待机试 ...
2023-4-28 10:42
海信LED42K600A3D液晶电视开机出现LOGO后自动关机
收到同行送来的故障机壹台海信LED42K600A3D液晶电视,故障表现为开机出现LOGO就关机,用809F打印信息,如图,好像是升级失败什么的。用U盘升级没反应,用万用表测量N87电路输出只有0.6V怀疑N87有问题,网购回来安装上之 ...
2023-4-28 10:42
海信LED40K20JD液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED40K20JD液晶电视,故障表现为通电无指示,刚开始以为是电源板坏,没想到拆出来一看,不是电源板坏,是这款驱动板的通病,就是L100大电感旁边的三个贴片电阻,短路烧了。 海信的RSAG ...
2023-4-28 10:42
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 13:08 , Processed in 0.155018 second(s), 12 queries .
