海信维修
海信LED39K310X3D液晶电视灰屏的检修思路
收到其他维修同行的一台海信LED39K310X3D型液晶电视,开机后灰屏,伴音正常。据客户说,该机在正常收看中光栅突然消失,伴音正常。通电测试机子,红色指示灯亮;按一下“开/待机"键,红色待机灯闪烁几下后熄灭,蓝色指示灯亮, ...
2023-4-28 10:43
海信LED46EC330J3D液晶电视灰屏的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,LED46EC330J3D,开机启动出现灰屏:背光正常,也能听到电视启动的声音,始终没出现启动的画面。拆盖,见电源板型号为:RSAG7.820.4688/ROH,测主电源滤波电容C822电压400V正常 ...
2023-4-28 10:43
海信LED55XT900X3DU液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED55XT900X3DU液晶电视,故障表现为不开机的,用户说是正常播放时听见“挞”的一声就没反应了,放下电视就走了。拆机直奔电源板,正常。转战主板,主板上有12V.5V.1.2V CPU微热,没有3.3V ...
2023-4-28 10:43
海信MT9632EAATAB机芯液晶电视引导升级方法
海信MT9632EAATAB机芯液晶彩电目前正处于维修期,关于其软件升级常给维修人员带来困惑,现给大家介绍如下。升级准备: 1.升级转接板(用MST机芯的端口)。 2.升级软件,工具版本为4.96(ISP_Tool.exe) 3. ...
2023-4-28 10:43
海信HZ43E35A液晶电视指示灯有时红灯亮有时不亮
收到同行送来的故障机壹台海信HZ43E35A液晶电视,故障表现为有时红灯亮,有时不亮,拆机检查,RSAG7.820.8280/ROH三合一板,电源块是OZ531TGN.有8个脚,测量8脚有210V电压,7脚空,6脚电压不稳,时高时低,10多伏时能启动 ...
2023-4-28 10:42
海信LTM40V68PK液晶电视指示灯蓝灯亮但不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台海信LTM40V68PK电视,用户说蓝灯亮不开机,通电试机5V、12V、24V都是正常,证明电源是好的,问题应该在主板上。仔细检测主板各组电压发现板子上居然少了个三端稳压芯片,看来是被别人动过手了的 ...
2023-4-28 10:42
海信LED42K680X3DU液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视LED42K680X3DU液晶电视,故障表现为灰屏故障,背光亮屏不显示。这台机器用的是奇美屏,然后分别拆开两边的排线试,把有问题的那边边上的驱动模组撕掉就行,此故障为这款屏的通病。 ...
2023-4-28 10:42
海信LED32K20JD液晶电视灰屏反应慢通病检修思路(图)
针对海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为反应慢且灰屏,测量了屏上的几个的电压都正常,是这款屏的通病,飞线完美解决,整个过程如下图所示。 故障表现为 飞线完美解决 驱动模组10号线和上边那一条粗 ...
2023-4-28 10:42
海信LED50K360J液晶电视不通电不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台海信LED50K360J型液晶电视,三无。此机电路主要由电源背光二合一板(RSAG7.820.5104/ROH)和主板(RSAG7.820.5277/ROH)组成。目测未见明显异常元件。该机开关电源输出16V/1A和12V/2A两组电压。通 ...
2023-4-28 10:42
海信TLM32V78K液晶电视热机无图像故障的飞线修复
收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V78K液晶电视,故障表现魏热机无图像,热机后图像出现暗屏幕,慢动作不正常图像。这个机器年前拆开搞过,有时候用手接触旁边NT39530H-C5203A(COF)会好,但是最终确定不是COF故障,那 ...
2023-4-28 10:42
海信LED55K5500US液晶电视右半屏暗且轻微闪烁且颜色失真
最近收到同行送来的故障机壹台海信LED55K5500US液晶电视,故障表现为开机后右半屏暗且轻微闪烁,颜色失真,首先测量屏幕的下边条VGH测点电压,是有的,而且20V很稳定。拆掉屏幕边框后,首先测量屏的右侧边耳COF(型号8698 ...
2023-4-28 10:42
海信100K7900A激光电视不定时自动关机的故障检修
收到其他维修同行的一台海信100K7900A型激光电视,开机后不定时关机,且故障灯(红灯)每秒闪烁一次。该机故障灯每秒闪烁一次,表明机内温度过高,机器进入关机保护状态。本机有三个NTC感温头,分别为进风口温度NTC、激 ...
2023-4-28 10:42
海信TLM24V68P液晶电视不开机指示灯不亮的维修
收到其他维修同行的一台海信TLM24V68P型液晶电视,上电后指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为RSAG.820.2245/KOHVEK.B)元件无明显异常。在路检测,保险丝F801(4A/250V)正常,开关管V801(STK0765) ...
2023-4-28 10:42
海信LED32K20JD液晶电视不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台海信LED32K2UJD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮、不开机。拆机检查,电源二合一板(板号为RSAG7.820.5536/KOH)上的保险丝F801(4A/25OV)、主滤波电容C810(82uF/450V)J2V电压整流二极管VD802、VD804 ...
2023-4-28 10:42
海信LED32K01液晶电视灰屏的检修思路
收到其他维修同行的一台海信LED32K01型液晶电视,开机后灰屏,也无声音。根据故障表现为分析,该机逻辑电路或屏内电路有问题,无声音应是输入状态不对。拆机检查,发现逻辑板(板号RSAG7.820.4574/ROHVER.A)上一只贴片3脚元 ...
2023-4-28 10:42
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 13:08 , Processed in 0.155591 second(s), 12 queries .
