海信维修
海信LED32N2600液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED32N2600液晶电视,故障表现为三无。据用户所述,该机是在正常收看中突然三无。拆开机壳,目测三合一主板(板号为:TP.MT5507.PB801图纸)无明显异常。对主滤波电容EB1(100uF/450V )放电后, ...
2023-4-28 10:45
海信TLM32V89KV液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V89KV型液晶电视,故障表现为是三无,拆机检查,电源二合一板(板号为RSAG7.820.1032/ROH)上保险丝F801 (4A/250V)发黑熔断。在路测量主滤波电容C810(330uF/450V)两端电阻,充放电现象正常 ...
2023-4-28 10:45
海信TLM32V68A液晶电视热机状态下死机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V68A液晶电视,故障表现为热机死机,有时候死机出现类似缓存接触不好的现象,有时候死机可以自己恢复,有时候必须关机才可以恢复,有时候很久不出故障,检查发现电源板是没有故障的,后 ...
2023-4-28 10:45
海信TLM24V68P液晶电视开机显示LOGO后黑屏的维修
收到同行送来的故障机壹台海信TLM24V68P液晶电视,故障表现为开机显示“海信”厂标后黑屏。拆机,上电测得电源二合一板(型号RSAG7.820.1950/ROH) 输出的12V、5V电压均正常,ENA端电压为4.96V,ADJ端电压为1.7V,这说明主 ...
2023-4-28 10:45
海信TLM32V66C液晶电视主板DC-DC电路检修思路
海信TLM32V66C液晶彩电主板上的DC-DC转换电路如图1所示,与海信TLM32E01型液晶彩电的该部分电路相同。通电后电源板产生的5Vsb待机电压通过二极管VD107加到N3(1117-33)③脚,N3②脚输出3.3Vsb待机电压。 ...
2023-4-28 10:45
海信LED50K220液晶电视画面偏暗的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220型液晶电视,故障表现为画面偏暗,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸)。用遥控器切换电视机显示2D或3D画面,发现3D画面亮度正常,2D画面偏暗,说明故障出在2D、3D画面亮度 ...
2023-4-28 10:45
海信LED50K220液晶电视背光亮一段时间熄灭的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板,故障表现为背光点亮一段时间后熄灭。上电测得PFC电压及N901的供电、背光启动、背光亮度调节电压均正常,怀疑故障系背光保护电路动作 ...
2023-4-28 10:45
海信LED50K220液晶电视黑屏有伴音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,该机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸),故障表现为黑屏,伴音正常。开机时测量灯供电插座XP903②、④脚电压无变化,判定背光电路有问题。测量N901①脚电压为12V, ...
2023-4-28 10:45
海信LED50K220液晶电视黑屏但有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,故障表现为黑屏,伴音正常,此机采用的是RSAG7.820.6389电源板(图纸)。上电,测得PFC电压正常,V901的S极电压为0V,判定LLC电路没有工作。测得N901①脚电压为正常值12V ...
2023-4-28 10:45
海信LED50K220液晶电视开机后背光熄灭的维修
收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,此机器采用的是RSAG7.820.6389电源板,故障表现为开机一段时间后背灯熄灭,伴音一直。正常。上电测得PFC电压在356.1V~ 370V间波动,判断PFC电压不稳定导致背光保护电路 ...
2023-4-28 10:45
海信LED50K220液晶电视开机黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED50K220液晶电视,出现开机画面后黑屏,伴音正常,此机采用的是RSAG7.820.6389电源板。上电,测试上屏电压及TCON板上的关键电压都正常,说明故障与TCON电路无关。测得开机后背光供电很快 ...
2023-4-28 10:45
海信RSAG7.820.1235二合一电源板电路原理与检修思路
海信MST9机心液晶彩电采用的RSAG7. 820. 1585 电源板,将电源电路与背光灯逆变器合并在-一起,叫做LIPS电源。型号为RSAG7. 820.1646和RSAG7. 820.1977的电源板,其电路结构和输出电压与RSAG7. 820.1585 ...
2023-4-28 10:45
海信RSAG7.820.1585二合一电源板电路原理与检修思路
海信RSAG7. 820. 1585二合一电源板,应用于海信MST7机心TLM19V68等19in液晶彩电中。MS17机心采用的电源板还有RSAG7. 820. 1032、RSAG7. 820. 1569、 RSAG7. 820. 1646等型号,其中RSAG7. 820. 1569电源 ...
2023-4-28 10:45
海信TLM42V67PK液晶电视偶尔无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信TLM42V67PK液晶电视,其机器采用的板号RSAG7.820.1588,故障表现是不开机指示灯亮,但偶尔能开机,开机后出现音量自动升高自动操作。此故障问题就在主板后背的胶挖开胶坏了好几个电阻,位 ...
2023-4-28 10:45
海信LED43N2600液晶电视待机时有滋滋叫的异常
收到同行送来的故障机壹台同行送来的海信LED43N2600液晶电视,来之前他换上了300V电容、整流管、开关管15N65,图像声音正常。就是待机时开关变压器有滋滋声,解决不了了求助我。既然图像声音正常,说明负载没有明显的短 ...
2023-4-28 10:45
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 13:04 , Processed in 0.131966 second(s), 13 queries .
