海信维修
海信LED32K01液晶电视通电蓝灯亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED32K01液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机。反复开机有时候又能开机,开机之后可以长时间播放没有任何问题。看了一下网上有好几篇关于32k01类似的问题,貌似这款海信蓝灯亮不开机有通病, ...
2023-4-28 10:45
海信TLM40V68PK液晶电视按键失灵和菜单乱跳的通病故障
针对海信TLM40V68PK、TLM42V67PK、TLM42V68PK、TLM42V68PKA等机型液晶彩电(MST6M68FQ机芯),易出现按键失灵、不定时出现菜单、待机后遥控不开机和自动开/关机等故障,其原因是防静电的压敏电阻Z40、Z44、Z ...
2023-4-28 10:45
海信RSAG7.820.1185电源板电路原理与检修思路
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.1185电源板,应用于海信TLM4039CP、TLM40V69P 、TLM42V68P、TLM42V88GP、TLM42P69GP、TLM42E58P等液晶彩电中。海信RSAG7.820.1185电源板实物图解如图1所示;电路组成框图如 ...
2023-4-28 10:45
海信RSAG7.820.1032电源板电路原理与检修思路
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.1032电源板,应用于海信TLM3233H、TLM3233N、 TLM32V67D、TLM32V67K、TLM32E29、 TLM32V68 、TLM26P69D、 TLM3207 等液晶彩电中。海信RSAG7.820.1032电源板实物图解如图1 ...
2023-4-28 10:45
海信RSAG7.820.1374二合一电源板电路原理与检修思路
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.1374电源板,将电源电路和逆变器电路合并在-一起,可用型号为RSAG7.820.1567电源板代换。该电源板应用于海信TLM32P69CP、TLM37P69GP、TLM42P69GP、 TLM47P69GP、TLM40V69P ...
2023-4-28 10:45
海信RSAG7.820.848A电源板原理分析与检修思路
海信液晶彩电采用的RSAG7. 820. 848A电源板,应用于海信TLM3237D、TLM3207 、TLM3228LF 、TLM3229G等液晶彩电中,配LTA320WT-L16液晶显示屏。海信RSAG7.820.848A电源板实物图解如图1所示;电路组成框图 ...
2023-4-28 10:45
海信LED42EC110JD液晶电视有时无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED42EC110JD液晶电视,用户反馈此机红灯亮时,按下遥控器就能开机,开机后一切正常,蓝灯闪烁时就开不了机。拿到维修部试机确实如用户所述,蓝灯闪烁,开不了机,开盖测试,此机只有16v和1 ...
2023-4-28 10:45
海信LED47T18GP液晶电视满屏线条的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED47T18GP液晶电视,此机器采用的是LC470WUL屏,开机故障下图所示,运气好会看到一两秒图像正常,之前遇到过这个机子同样的毛病,知道主板芯片问题,所以直接拆主板拿到朋友的BGA焊台加工 ...
2023-4-28 10:45
海信HZ50E3D-PRO液晶电视指示灯不亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信HZ50E3D-PRO液晶电视(NT72671),故障表现为开机没有反应,指示灯不亮,拆机检查,首先按遥控器和本机按键无反应。排查主板无短路现象(各路供电,HDMI,网口等),通电测量12V正常,待机3.3V ...
2023-4-28 10:45
海信H55E3A液晶电视指示灯不亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信H55E3A液晶电视(MSD6A648 机芯),故障表现为三无,拆机检查滤波电容C810两端为300V,无12V或待机9V电压输出,查12V和背光90V无短路,检查MOS管Q803,Q804以及外部电路正常,测量N803(IDP230 ...
2023-4-28 10:45
海信HZ43E35A液晶电视灰屏但有背光的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信HZ43E35A液晶电视(MSD6A346机芯),故障表现为灰屏,遥控器开关机正常,初步判断此故障应在TCON部分,测TCON部分,测VD24输入端有正常12V,输出在0—10V之间抖动,VD25输出端电压0-3V左右 ...
2023-4-28 10:45
海信LED32K300液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信LED32K300液晶电视,故障表现为三无,拆机查看,主板有几块集成块已经严重烧坏,12V电压从几伏到三十多伏之间波动,估计芯片不保,再看电源板,有几个电容已经鼓包,毫无疑问又是光耦惹的祸 ...
2023-4-28 10:45
海信LED32EC260JD液晶电视通电蓝灯闪但不开机
收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,型号是LED32EC260JD,故障表现为开机蓝灯慢闪、三无。此机采用二合一电源板,测量主电压12V只有8V的跳动电压,拔掉灯条和主板插线电压不变,判断电源板故障,仔细测量发现灯条供 ...
2023-4-28 10:45
海信RSAG7.820.510A电源板电路原理与检修思路
海信液晶彩电采用的RSAG7.820.510A电源板,应用于海信TLM3201等液晶彩电中,配LC320W01液晶显示屏,可代换的电源板型号为RSAG7.820.838。海信RSAC7.820.510A电源板实物图解如图1所示;电路组成框图如图 ...
2023-4-28 10:45
海信JSI-190411二合一电源板电路原理与检修思路
海信液晶JSL-190411电源板,为开关电源电路+背光灯逆变器电路二合一电源板,应用于海信TLM1933等液晶彩电中。可代换的电源板有JSI-170411、RSAG7.820.1569(图纸),代换时注意其输出电压和接口电路是否 ...
2023-4-28 10:45
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 13:04 , Processed in 0.148723 second(s), 13 queries .
