海信维修
海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动时黑屏死机
海信LED43H2600开机画面视频正常,但进入开机启动时黑屏死机,插入U盘,连续按音量-键,系统开始升级,8分钟后正常启动。但是在调换信号源时有沙沙的噪音,这可能就是固件损坏的根源。打开机壳看见一电容鼓包,更换 ...
2024-8-10 22:56
海信LED43K300U卡死在开机界面
海信LED43K300U卡死在开机界面 主板:RSAG7.820.6299 二次直接使用HIS3751UPGR ADE.BIN升级文件刷机 失败!重温升级教程 提示升级用的是TARGETHIS文件,这个文件实际是包含有HIS3751UPGR ADE.BIN升级文件的文件夹。用 ...
2023-11-20 08:25
H【海信】TLM26E29X的液晶电视机出现自动开关机的修复
海信TLM26E29X的液晶电视机出现自动开关机,当出【故障】时检查发现整个电压瞬间降低而后恢复正常,据售后部说是dianyuan电源芯片FAN7602B有【故障】,但换后无效,光耦,TL431换过无效,dianyuan电源部分没有查到坏 ...
2023-4-30 08:32
H【海信】TLM40V86PK系列机型压敏电阻失效问题的更改方案
海信TLM40V86PK系列机型压敏电阻失效问题的更改方案TV0910001_TLM40V86PK系列机型压敏电阻失效问题的更改方案一、适用机型:MST6M68FQ 机芯:TLM40V68PK、TLM42V67PK、TLM42V68PK,TLM42V68PKA 等。二、【故障】现象 ...
2023-4-30 08:32
H【海信】TLM32V68逻辑板RSAG7.820.1453的维修实例
1台背光亮,无光栅。测主板给逻辑板供电12V正常。逻辑板保险电阻FP1开路。此电压送DC-DC变换电路UP1的供电脚16,20,21,22,另一路与UP1的4,5脚输出的SW信号共同产生的VAA-FB15.9V。因烧保险,估计12V有短路,为区分 ...
2023-4-30 08:32
H【海信】TLM3237D液晶彩色电视机开机背光灯闪,有时黑屏
开机测量,5V、12V电压均正常,测量24V供电只有22V,且左右轻微抖动。拆下电路板,将排插XP812的STB与5V-S短路,测量发现24V供电仍为22V,且轻微抖动,说明【故障】部位在24V产生电路,试代换光电耦合器N806后【故障 ...
2023-4-30 08:32
H【海信】TLM26E29X电源开机电源启动一下就停振
海信TLM26E29Xdianyuan电源开机dianyuan电源启动一下就停振测量N801dianyuan电源脚电压低断开后电压升高更换此块FAN7602贴片块后开机负dianyuan电源5V正常【故障】排除 ...
2023-4-30 08:32
H【海信】TLM32V66A发热后伴音小的维修
海信TLM32V66A,机芯MST740KULS,4204主板:热机后,伴音过轻。【故障】出现时测N16TDA7266SA伴音功放供电3,13脚12V,正常。6脚MUTE无电压(据原理分析,此脚正常时为12V).测静音管V29(3904为NPN管)B脚为0.65V(正常时0V ...
2023-4-30 08:32
H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
机型:TLM32V68C机芯:液晶- MST6E16JS【故障】现象:光栅亮度不匀 故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx. ...
2023-4-30 08:32
维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
维修一例海信 HDP29S696开机机器图像有飞刺,观察没有信号时(黑屏有字符)同样字符有非常细小的飞刺,显然不是数字版的问) n/ @$ N8 I$ \题,在线用示波器测量各路dianyuan电源的滤波波形很快的发现行推动的供电( ...
2023-4-30 08:31
H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
前维修的朋友拿来一个海信TLM4777的dianyuan电源板子,请我维修,(注:朋友就是所谓的游击队,),接好dianyuan电源,负载(哈哈,24V的负载我用的是电子负载,可以定流,定压,定阻,定功率,),14V的负载采用了1 ...
2023-4-30 08:31
H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按 按键 遥控无作用的技改
2023-4-30 08:31
王牌L32M16 和H【海信】TLM32E29 一样维修故障
故障如图下:
2023-4-30 08:31
H【海信】LTM3201液晶AV、TV无伴音,屏幕下方有一条黑横线的维修
海信LTM3201液晶AV、TV无伴音,屏幕下方有一条黑横线的维修打开菜单,检查伴音输出设置在内置,开盖检查伴音功放TPA3008D2的供电电压14V正常,伴音功放输出脚为正常的7V电压,测1脚静音控制脚为约4V的电压,说明静音 ...
2023-4-30 08:30
H【海信】TrMTK系列机芯液晶彩色电视机软件升级方法
海信TrMTK系列机芯液晶彩色电视机软件升级方法 1.MTK8226机芯    升级软件和驱动:MtkTool.exe、PL-2303DriverInstaller.exe。    升级方法1:4PIN插座升级方法。    该升级方法使用复合升级工具(包 ...
2023-4-30 08:30
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5536二合一电源板电
  • 海信液晶电视RSAG7.820.5060主板维修图解
  • 海信TLM40V68PK液晶电视不开机的检修思路
  • 海信TLM4229G液晶电视主板的代换过程
  • 海信LED32K20JD液晶电视指示灯红蓝交替闪烁
  • H【海信】TLM-4233 IP 整合开关电源 背光灯
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 海信TLM42V68PR液晶电视屏幕暗淡的检修思路
  • 海信LED37T28KV液晶电视副开关电源电路分析
  • 海信TLM37E29X液晶电视不开机的检修思路
GMT+8, 2026-2-6 06:38 , Processed in 0.155958 second(s), 13 queries .
