海尔维修
海尔LD32U3100液晶电视二次开机困难的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LD32U3100型液晶彩电,无法二次开机,用户反映,有时二次开机困难,死机。开盖检查,在不开机时测机芯板几组供电1.2V、2.5V、3.3V等都正常,怀疑FLASH(Q32)损坏。在电脑上下载软件后用工装 ...
2023-4-29 07:28
海尔LU32F3液晶电视偶尔无法开机的维修
收到同行送来的故障机壹台海尔LU32F3液晶电视,故障表现为有时候不开机,不开机时后电视机显示红灯,不变绿色,检查发现电源板输出电压都是好的,主板上面没有稳压芯片都有正常电压,有点怀疑程序问题,由于该机器奇缺资 ...
2023-4-29 07:28
海尔LE40B3000W液晶电视图像异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LE40B300OW型( RTD2634机芯)液晶彩电,开机后红屏、蓝屏、白屏交替循环闪烁,或开机后操作机器反应慢。该机采用SPI通讯、SOP8封装、型号为MX25L6406E的程序存储器,当芯片内部物理损坏后会 ...
2023-4-29 07:28
海尔LE46H320(6i78-ss)液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LE46FH320(6i78-SS )型液晶彩电,上电开机,指示灯亮,不能开机。开壳,测试电源板二次开机时12V、24V瞬间有10V输出,之后逐渐降低为0V。该机电源板型号为0094001897,采用Sanken的全波电流 ...
2023-4-29 07:28
海尔LE46A710P液晶电视LVDS线安装工艺问题引起的灰屏
收到其他维修同行的一台海尔LE46A710P型液晶彩电,因安装工艺出现的小问题,容易引起灰屏故障。笔者遇到两例该故障,按下面方法进行改进,现整理如下,供同行参考。LE46A710P型液晶彩电使用的屏如图1所示,机器编码如图2所 ...
2023-4-29 07:28
海尔L32R1液晶电视开机一闪即灭黑屏的维修
收到其他维修同行的一台海尔L32R1型液晶彩电,开机后屏闪一下立即黑屏,机器不能正常工作,有时拔下电源插头等候一段时间却能正常开机。此机电源由NCP1014+NCP1377B+12N80组成,与例1电源完全不同,但输出电压相似(+5V、 +1 ...
2023-4-29 07:28
海尔L32R1液晶电视通电后蓝屏图像收缩闪动
收到同行送来的故障机壹台海尔L32R1型液晶彩电,加电后蓝屏,收缩闪动。此机芯电源由L6562D+L6599D组成,输出有+5V、+24V、+12V。加电测三组电压均正常而且稳定,可蓝屏在不停闪动,目测24V电源上三只1000uF/35V电解电 ...
2023-4-29 07:28
统帅TS42液晶电视电源板检修思路
统帅TS42液晶电视电源板检修思路
收到其他维修同行的一台统帅TS42液晶电视,其电源板有两个电阻烧黑了,板号 LK_PL390211I A,分别是R34_22欧和r33 _10欧 换后 灯条微亮,怀疑芯片坏了OB3362RP,淘宝搜2元多一个,查资料乐华LED42C750恒流板40-R32E42-D ...
2023-4-29 07:28
海尔LB42R3液晶电视图像异常的检修思路
收到其他维修同行的一台海尔LB42R3型(机芯6M69,屏型号为T420HW04.V2 )液晶彩电图像异常,检测情况如下:(1)当图像出现白屏,无对比度时测得此现象时的关键点电压见表1中的故障电压1;(2)当图像出现雪花,大约在15分钟左右 ...
2023-4-29 07:28
海尔L32B1R液晶电视开机红灯亮一下就灭的维修
收到同行送来的故障机壹台海尔L32B1R液晶电视,电源板型号是DPS-151AP(图纸),故障表现为开机红灯亮一下就灭了,检查 ,5V电压没有,开机刹间有4V 慢慢没有了,怀姨,013坏了,换后故障不变,因为没有5V输出,所以用 ...
2023-4-29 07:28
海尔L32R1B液晶电视无法二次开机的检修思路
收到其他维修同行的一台海尔L32R1B型液晶彩电通电后指示灯不亮、无法二次开机。通电,开机时电源插头处有火花出现,证明电源板初级已经通入220V交流电,怀疑是电源板故障,导致没有输出5V待机电压;或者是机芯板存在问题。 ...
2023-4-29 07:28
海尔L32F1液晶电视指示灯亮二次无法开机的维修
开机检查,电源板(0094001059B)DC300V正常,5V输出正常,二次开机后12V、24V无输出。断电,检测12V、24V整流以及负载电路阻值正常,未发现短路迹象。二次开机后,机芯板发出的PS-ON电压为高电平,V11基 ...
2023-4-29 07:28
海尔L26G1液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔L26G1型液晶彩电,机器二次开机后声图正常,大约5分钟左右突然自动关机,之后再次开机后马上关机,机器内部发出“吱”的一声。因故障出现后自动关机,而且能够二次开机,分析故障在电源 ...
2023-4-29 07:28
海尔LD32U3100液晶电视自动换台的检修思路
收到其他维修同行的一台海尔LD32U3100型液晶彩电(采用V59三合一板),开机后机器不定期自动换台,不停地自动增加频道。有时正常,出现故障的频率不固定。观察发现,电视未出现故障时面板按键"POWER"键可以将电视关闭,但是 ...
2023-4-29 07:28
海尔LE42Z300R3D液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LE42Z300R3D液晶电视,配屏LC420EUN,故障表现为灰屏声音正常,拆开任何一边屏线故障依旧。此型号主板和逻辑板二合一,所以怀疑会不会主板问题,网上查询相同问题,有说屏坏掉的,也有说主 ...
2023-4-29 07:28
GMT+8, 2026-1-20 23:27 , Processed in 0.121455 second(s), 8 queries .
