海尔维修
海尔L32R1B液晶电视指示灯红灯亮但不开机
收到同行送来的故障机壹台海尔L32R1B液晶电视,故障表现为红灯亮,但不开机,拆机检查5V电压正常,但是无24V。按下开机键,主板输出PS-0N电压3v正常,确定主板正常,故障在电源板。此电源板采用NCP1377产生24Ⅴ电压,查13 ...
2023-4-29 07:21
统帅D32N液晶电视无背光的灯条技改过程
一客户送来收到其他维修同行的一台海尔统帅D32N液晶电视,故障表现为有声无图弃修,检测确定LED灯条损坏,拆屏可见它是2组灯条,每组6个灯珠,经检查12个灯珠有一个不发光已坏,考虑到淘一组起码要30元,于是在丢在一边同 ...
2023-4-29 07:21
海尔LE43AL88K88液晶电视提示系统空间严重不足
一客户说他家里的海尔LE43AL88K88液晶电视提示“系统空间严重不足”,测试电源键可以起作用,能开能关,但是其它任何键都不管用,遥控器也不管用,后来把遥控器重新对了一下码,然后按立即处理,选择“一 ...
2023-4-29 07:21
TCL L32D99液晶电视换灯条的过程
收到同行送来的故障机壹台TCL L32D99液晶电视,外壳全是胶,背光灯珠坏了一个,由于全是胶壳除了3组灯条没有散热板,主板空载背光供电103v,与海尔2组灯条供电一样,除了加散热铁板还需要重新开孔固定,也使用了海尔配套 ...
2023-4-29 07:21
液晶屏边板软排线手工焊收到故障机复海尔32寸电视
最近收到同行送来的故障机壹台32寸海尔液晶电视机,开机屏中间有竖条,无字符。手指按压屏边软排线,屏中间竖条有变化,判断是软排线有虚焊。压屏是首选,可费时费力费钱,决定用手工焊接一试。 仔细观察屏边板,软 ...
2023-4-29 07:21
海尔LE42A3000液晶电视无背光的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LE42A3000液晶电视,故障表现为背光不亮(很微弱的亮光),拆机测灯条电压68v偏低,屏幕几乎不亮。背光供电50v,拆开灯条插件,测电压73v左右,不太相信灯条坏。过程中看到电阻R828表面成黑 ...
2023-4-29 07:21
海尔LE32B310P液晶电视无伴音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LE32B310P液晶电视,故障表现为开机图像正常,没有伴音,不管有无信号输入,发现都有一只喇叭会发出有规律,间隔不到一秒的塔塔声。网上没找到相关图纸,那就拆一块伴音块TPA3110LD2换上, ...
2023-4-29 07:21
海尔LE46G3000液晶电视偶尔自动关机且二次经常不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台海尔LE46G3000液晶电视,故障表现为二次开机红灯闪不开机和不定时关机,具体为开机红灯亮,遥控开机红灯闪2下长亮,不开机。这是收到其他维修同行的一台46英寸液晶电视,其主板编号0091802871 V1.2,电源板715G579 ...
2023-4-29 07:21
海尔LE39A720液晶中的HAI7203HA恒流板降低电流方法
收到其他维修同行的一台海尔LE39A720液晶电视, 恒流板上采用两块集成电路HAI7203HA,更换了灯条后想降低电流,技改的方法是R44/45/46/47/48几个电阻中,拆去几个即可。 ...
2023-4-29 07:21
由按键开关导致海尔L26R1B液晶电视开机困难的维修
最近收到同行送来的故障机壹台海尔L26R1B液晶电视,故障表现为电源指示灯亮,开机困难,首先开盖先检待机5V正常,发现待机5V两个滤波电容鼓包了,更换了电容后试着开机,还是同样开不了机,继续检查开机接键,用镊子短接 ...
2023-4-29 07:21
海尔LE42H300液晶电视红灯亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LE42H300液晶电视,故障表现为红灯亮不开机的,直接检查主板上各电压,发现CPU供电1.8v异常,才有0.76V,前端稳压模块(1084 1.8V)输入端才有0.9V左右。1084前端是两个贴片二极管经5V降压 ...
2023-4-29 07:20
海尔LD32U3100液晶电视背光的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LD32U3100液晶电视,故障表现为背光有时一闪即灭,有时又还可以看几个小时,并且熄灭后关机一段时间,再开机又可以亮一会,按照推断,这多半是灯条不良,然而客户说此机曾在熟人处修过,看了 ...
2023-4-29 07:20
海尔LE4343A31液晶电视不通电的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LE4343A31液晶电视,客户说此机刚过保修期,拆机测量电源无输出,电源采用OB5269CP控制,检测电源管G极有很小的驱动脉冲,上网查找资料此集成块各脚功能,5脚输出较大驱动脉冲,通过胶下电阻R ...
2023-4-29 07:20
海尔LE32B50液晶电视重复开机才有声音的维修
收到同行送来的故障机壹台海尔LE32B50液晶电视,故障表现为必须要二次开机才有声音,此机器的功放芯片是TPA3113D2,静音控制是1,2脚低电平静音,上电220v开机或遥控开机有时1次出声有时1次开机不出声需要再次关机再开 ...
2023-4-29 07:20
海尔LS55H310G液晶电视出现老化模式的原因
收到其他维修同行的一台海尔LS55H310G液晶电视,主板型号是MSA6380-ZC01-01,屏型号LSC550FN05,该机器原先故障是有声音无图像,从网上买灯条上机后,测试开机正常,正常关机,再把电源 主板各种连接线整理好,再次开机,发 ...
2023-4-29 07:20
GMT+8, 2026-1-21 02:44 , Processed in 0.099186 second(s), 8 queries .
