海尔维修
海尔LS55AL88G31液晶电视无声音的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LS55AL88G31液晶电视,故障表现为开机后图像正常,在各种信号源状态下均无伴音。本机主芯片是Mstar638搭载阿里云智能系统。首先怀疑软件有问题,进入菜单一系统一关于一恢复出厂,执行完毕 ...
2023-4-29 07:22
海尔LE32B310P液晶电视开机亮一下就黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LE32B310P液晶电视,故障表现为为有时开机亮一下就黑屏,有时就是黑屏,背光换过不长时间。插电试机:背光一闪而灭,屏幕隐约有海尔图标。拆机测试背光电压105V瞬间降到40V左右,用测试仪测试 ...
2023-4-29 07:22
海尔LS55A51液晶电视图像局部暗的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LS55A51液晶电视,故障表现为开机后图像、声音都正常,但屏左上角的图像较暗。根据故障表现为分析,故障原因应是屏内左上角的背光有问题。本机背光灯驱动电路安装在电源二合一板(板号:TV5502 ...
2023-4-29 07:22
海尔L32F1液晶电视不开机的检修思路
海尔L32F1液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔L32F1型液晶电视,上电后指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源板.上无明显损坏的元件。通电,测电源板.上输出插座CON4中待机5V电压正常;按下“开/待机”键,主电压24V无输出,不开机。断电 ...
2023-4-29 07:22
海尔U50H3液晶电视不开机的检修思路
海尔U50H3液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔U50H3型液晶彩电,遥控关机后再开机,三无。通电测试机子,机内有轻微的“吱吱”声,但面板.上的待机指示灯不亮。拆机检查,该机采用二合一电源板,开关电源输出待机5Vsb电压和一组受开/待机 ...
2023-4-29 07:22
海尔LS55H610G液晶电视遥控器无法正常使用的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海尔LS55H610G型液晶彩电,遥控失灵。本机采用HR-T962机芯,搭载安卓智能系统,遥控器型号是HTR-U15,采用蓝牙方式。既然是蓝牙方案,那应该和蓝牙耳机一样,能被手机搜到。同时按住遥控器,上 ...
2023-4-29 07:22
海尔LE43AL88U51液晶电视不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台海尔LE43AL88U51型液晶彩电,通电后红色指示灯亮,按本机按键或遥控器不能二次开机。该机采用三合一主板( 型号:TP.MS638.PB731),主芯片采用MSD6A638,外挂了一片东芝的THGBMBG5D1KBAIL,存储器(存 ...
2023-4-29 07:22
采用TP.VST69T.PB901主板的海尔液晶电视检修思路
采用TP.VST69T.PB901主板方案集开关电源、小信号处理LED背光驱动、本机按键、红外遥控接收(IR )和mini LVDS tcon电压形成电路为一体,其实物如图1所示。 海尔LD32U3100、LE32B510X、32EU3000、L ...
2023-4-29 07:22
海尔LE32B510X液晶电视无法开机的检修思路
收到其他维修同行的一台海尔LE32B510X型液晶彩电,通电后指示灯亮,但不开机。通电后指示灯亮,说明电源板工作基本正常。上电,测得主板上的12V.5V.5VM及3.3V待机电压均正常,继续测试CPU(TSU69)的1.15V供电及DDR 1.8V供电 ...
2023-4-29 07:22
海尔L32R1B液晶电视二次不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台海尔L32R1B型液晶电视,上电后指示灯亮,但二次不开机。上电,测得电源板输出的5V电压为4.96V,正常,但24V电压约为17.5V,12V电压为0V。为了判断故障部位,取下电源板,将一只10k 电阻跨接在ST5V ...
2023-4-29 07:22
海尔LS55AL88T71液晶电视主界面光标乱跑的检修思路
收到其他维修同行的一台LS55AL88T71型液晶彩电,在正常收看中音量自动增加,智能主页面界面的光标乱跑。该机采用T962主板,搭载阿里云QS智能系统。根据故障表现为分析,怀疑按键有问题。该机按键是一个小摇杆,共同有5个键, ...
2023-4-29 07:22
海尔LE43AL88U51液晶电视背光不亮且自动待机检修思路
收到其他维修同行的一台海尔LE43AL88U51型液晶彩电,二次开机后, ,开机音乐正常,但背光不亮,过一会儿自动关机。本机使用三合一主板,主芯片是MSD6A638。用LED灯珠测试仪测灯条,能正常点亮。本机背光供电由UB301 (LD5 ...
2023-4-29 07:22
海尔65A5M液晶电视二次不开机的检修思路(图)
收到其他维修同行的一台海尔65A5M型液晶彩电,上电后指示灯亮,二次开机无反应。上电后指示灯亮,说明电源板输出的待机电压基本正常。该机采用的二合一电源板(板号是TV6501-ZC02-01)输出5V、12V及背光LED灯驱动电压,其输 ...
2023-4-29 07:22
康佳32F3300CE液晶电视DC-DC电路分析与检修思路
康佳32F3300CE型LED液晶电视采用三合一板,其板号为35016968,屏型号为HV320WHC-200-X-PCB-X00。实绘主板上的DC- DC转换电路如图1所示(未标注容量的电容为贴片电5Vsb待机电压形成电路由N802( FR9888 )及 ...
2023-4-29 07:22
海尔LE40AL88D88A液晶电视灰屏的检修思路
收到其他维修同行的一台海尔LE40AL88D88A型液晶彩电,开机后灰屏,但伴音正常。上电,测得逻辑板上的12V供电为0V。该机上屏电压控制电路如图1所示,12V的一路电压通过电阻R12V接到QM4(P沟道场效应管)的S 极,另一路通过R ...
2023-4-29 07:22
GMT+8, 2026-1-21 01:10 , Processed in 0.092239 second(s), 8 queries .
