功放维修
功放左右声道没有声音 求助
功放左右声道没有声音 求助
左右声道没有声音,音量电位器开到最大才能有一点点声音,极小。但是用手触碰电位器喇叭会有咔咔声。电位器没问题。话筒也正常。实在不知道哪里有问题。请各位老师帮忙。 ...
2023-5-26 17:03
NECNP-M260XS短焦投影机故障检修三例
NECNP-M260XS短焦投影机故障检修三例NECNP-M260XS短焦投影机作为教学设备之一,使用频率非常高。笔者检修过3例,现写出来供大家维修参考。故障表现为1:亮度暗,不出现任何故障代码。故障原因分析:亮度暗,通常表明光路系统 ...
2023-5-26 17:03
巨鹰GE-8810B DVB-C有线电视机顶盒电源电路工作原理与代换
巨鹰GE-8810B DVB-C有线电视机顶盒电源电路工作原理与代换巨鹰GE-8810B DVB-C数字有线电视机顶盒电源芯片采用HDIP4封装形式,表面未标注元件型号,实际是电流模式PWM 离线式开关电源芯片SM8002C。由SM8002C构成的开 ...
2023-5-26 17:03
YAMAHA DSP-AX1雅马哈扩音机冷机或湿度大的时候开不了机。请教
YAMAHA DSP-AX1雅马哈扩音机冷机或湿度大的时候开机只听到继电器响了两下,屏亮显示了一下就又待机了。用热风吹功放板可以开机,经清洗后吹干冷后还是一样。用洛铁加热有关电容无效。无电路图纸和资料参考。维修陷 ...
2023-5-26 17:03
猎狐LH-2008有源音箱没有声音的检修
音箱外形像一辆玩具小汽车,车头有2只绿色发光二极管,内有一只4Ω/3W圆形防磁3英寸扬声器,其功放电路如图1所示。 这是一款经典OTL功率放大器,电路简洁,测供电为14V ,测输出中点电压约为0V。在路测元件直流电 ...
2023-5-26 17:03
分享飞利浦AS238组合音响声音失真异常维修故障
飞利浦AS238组合音响声音异常故障检修, 收到其他维修同行的一台飞利浦AS238型组合音响,无论在收音、放音还是在播放CD状态下,音量均很小,且失真。 故障原因分析:测其电源电路输出的18V和5V电压正常稳定。根据故障表现为分析,故障 ...
2023-5-26 17:03
万利达DVP-566 型DVD 不聚焦不读碟的检修思路
万利达DVP-566 型DVD 不聚焦不读碟的检修思路,故障表现为:激光头能发出较强的红光,但物镜不能上下移动聚焦,碟片间歇转动,一会儿后就停止转动,电视上显示的DVD 开机画面正常。故障检修:此机伺服驱动采用集成电 ...
2023-5-26 17:03
功放管绝缘片击穿引起功放经常烧保险的维修
大概七月份左右接了收到其他维修同行的一台功放。据机主说问题最开始是右声道无声音,修好后最多用十来天又坏了。找了好几位师傅修了好几次没解决问题。开盖发现右通道的负电源保险烧掉了,电路板上每个焊点都被重焊过。在线测大功率管 ...
2023-5-26 17:03
康佳A-811型有源音源放卡时响时不响故障检修
此有源插卡音箱用来播放MP3歌曲跳广场舞,近来出现声音突然消失又能自动有声音现象。 由于此故障很不稳定,决定先对功耗较大的功率输出级全部补焊,结果无效。测绘该机左声道功放级(主音箱扬声器由左声道驱动) ...
2023-5-26 17:03
汽车电子影音技术原理分享
汽车电子影音技术原理分享,喜欢的可以交流学习一下
2023-5-26 17:03
音响维修音响发烧友之心声作品
各位坛友好,小月近来一直潜水,也很少发贴了.今夜莫名奇妙失眠,索性不如上来发篇长贴,诉诉心声.胡乱说一通,不对的地方还请前辈高人指教近日无事仔细研究了下耳机(一副HP800和一副森海MX500,配合ADI芯片+BBE音效)和音 ...
2023-5-26 17:03
插卡小音响中的D类功放XPT8871
插卡小音响中的D类功放XPT8871
音频功放按工作方式不同可以分为三大类:1.A类(或叫甲类),以前的电子管收音机中的功放就是A类,效率低于30%,但失真较小;2.B类(或叫乙类),半导体收音机中的推挽功放就是B类(严格说是AB类,因为克服交越失真 ...
2023-5-26 17:03
高士AV-560功放机卡拉OK声轻检修思路
高士AV-560功放机卡拉OK声轻检修思路 ,卡拉OK声轻有以下两种情况:一种是声轻但有混响声,另一种是声轻没有混响声。声轻但有混响声,这种故障出在延时混响以前的电路,应重点检查话筒音量控制、话筒前置放大电路等 ...
2023-5-26 17:03
高士AV-560功放机卡拉OK无声检修思路
此故障原因有两点,一是放大电路的电源不正常,使卡拉OK电路部分从前到后的放大电路不工作;二是卡拉OK电路的公共信号通路中断,如延时混响电路之后的缓冲放大、话筒信号前置放大电路、OK通/断控制电路等异常。   ...
2023-5-26 17:03
高士AV-560功放机遥控音量失效故障检修思路
遥控音量失效故障原因和检查方法如下:  一是微处理器HD6473714P内部电路局部损坏,造成在操作遥控器的音量增或减键时,28、29脚无音量控制电压输出。检查方法是,测量HD6473714P的28、29脚电压,看在操作遥控器的 ...
2023-5-26 17:03
GMT+8, 2025-11-18 20:54 , Processed in 0.121259 second(s), 8 queries .
