功放维修
三星Dig Tmax i50 型数码相机USB 连接发生故障,请检查电脑将USB当成其他设备或未知备 ...
三星Dig Tmax i50 型数码相机USB 连接发生故障,请检查电脑将USB当成其他设备或未知备照相机在设备管理器中显示为"未知设备" 。正确安装相机驱动程序。关闭相机电源,拔掉USB 线缆,重设新连接USB 线缆,打开相机电 ...
2023-5-26 17:05
三星I5/I6 型数码相机从LCD 上看相正常,但是照出来发白,放大后照片上有横条的维修
三星I5/I6 型数码相机从LCD 上看相正常,但是照出来发白,放大后照片上有横条一般内置镜头快门线不会断,是叶片被?由粘住了,油从电机泄漏出来,用酒精清洗叶片即可。清洗叶片时,要特别小心,叶片很容易变形,一旦 ...
2023-5-26 17:05
佳能1000d 型数码相机拍摄的照片有较为明显的漏光痕迹,而且色彩渐变,出现偏色现象的 ...
佳能1000d 型数码相机拍摄的照片有较为明显的漏光痕迹,而且色彩渐变,出现偏色现象的维修由于现在数码相机过于追求小型功能化,闪光灯与镜头组件部分的距离相比以前有所缩短,加上,闪光灯与镜头组件各自在组装时虽 ...
2023-5-26 17:05
佳能1000d 型数码相机在拍照时,突然出现了按快门释放键时不能拍照的现象的原因
佳能1000d 型数码相机在拍照时,突然出现了按快门释放键时不能拍照的现象的原因引起故障的原因有可能是Smart Media卡存储己满,也有可能是正在拍照时或正在写人Smart Media卡时电电池量耗尽。故障维修: ①如果是Smai ...
2023-5-26 17:05
佳能1000d型数码相机在夜间拍摄照片时,必须利用内置闪光才能进行拍摄,但只能拍摄到 ...
佳能1000d型数码相机在夜间拍摄照片时,必须利用内置闪光才能进行拍摄,但只能拍摄到人物,背后夜景在相片上消失了利用内置闪光灯拍摄时,快门只会自动调得较高.曝光时间不够,因此背后光线较弱的夜景,就不能被很好 ...
2023-5-26 17:05
佳能1000d 型数码相机近距拍摄效果不好
佳能1000d 型数码相机近距拍摄效果不好在拍摄照片时,如果物体离数码相机太近,超出了焦距对焦范围,那么拍摄出来的照片的最终效果就不会太清晰。如果数码相机有微距拍摄功能, 只要激活其功能并在相机允许的近距离 ...
2023-5-26 17:05
佳能1000d 型数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位移的维修 的维修
佳能1000d 型数码相机拍摄的景物与LCD监视器里显示的景物有位移的维修 因为所有的照片在拍摄时都会有停滞的现象,也就是指在按动快门后到能够实际拍摄出景物之间有一定的延时,此时如果景物有变化或拍摄者的手抖动, ...
2023-5-26 17:05
佳能1000d 型数码相机意外断电致使SD卡无法使用的维修
佳能1000d 型数码相机没有使用电池进行连接,使用的是外接电源,在使用时不小心碰掉了外接电源插头, 当再次开机使用时,发现相机中的SD卡既无法删除旧照片,又无法再保存新照片可能是由于SD卡正在使用时突然断电导 ...
2023-5-26 17:05
佳能1000d 型数码相机在拍照时突然自动关机的维修
佳能1000d 型数码相机在拍照时突然自动关机如果数码相机突然自动关闭, 首先应该想到的是电池电力不足。因为数码相机比较耗电,由于电池电力不足而自动关机的现象经常出现。可在更换电池后,数码相机仍然无法启动。 ...
2023-5-26 17:05
佳能300d型数码相机液晶显示器加电后能正常显示当前状态和功能设定,但是不能正常显示 ...
佳能300d型数码相机液晶显示器加电后能正常显示当前状态和功能设定,但是不能正常显示图像,而且画面有明显瑕疵或出现黑屏现象这种现象多数是由CCD图像传感器存在缺陷或损坏导致的。更换CCD图像传感器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
2023-5-26 17:05
佳能300d 型数码相机在相同的光线亮度环境下拍摄,最终成像的四角出现明暗不一的现象
佳能300d 型数码相机在相同的光线亮度环境下拍摄,最终成像的四角出现明暗不一的现象暗角现象与镜筒组件的位置结构有一定的关系,相机中的镜头光轴与CCD 中心相对应,这样的结构使CCD 四周的光量与中心相比虽然暗一 ...
2023-5-26 17:05
佳能300d 型数码相机使用的CF 卡无法插入或插入CF 卡无法开机
佳能300d 型数码相机使用的CF 卡无法插入或插入CF 卡无法开机卡槽针角变形或卡槽板坏。检修或更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
2023-5-26 17:05
佳能300d 型数码相机使用了最高分辨率,光线也很好, 但拍摄出来的照片却模糊不清的维 ...
佳能300d 型数码相机使用了最高分辨率,光线也很好, 但拍摄出来的照片却模糊不清的维修这种现象通常是由在按快门释放键时照相机抖动而造成的,故障维修是:①在拍摄照片时一定要拿稳相机,建议最好使用三角架,或者 ...
2023-5-26 17:05
佳能300d 型数码相机不能照相的维修
佳能300d 型数码相机不能照相的维修能显示菜单说明电源部分及大部分电路是正常的,液晶显示等也正常,应重点检查镜头部分。经检查发现镜头排线断裂。更换排线,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 ...
2023-5-26 17:05
佳能300d 型数码相机相机显示"ERR01"代码的维修
佳能300d 型数码相机相机显示"ERR01"镜头与相机之间通信失败,试着清洁镜头触点。或取出并重新插入CF 卡;格式化CF 卡; 使用其他CF
2023-5-26 17:05
GMT+8, 2025-12-12 08:17 , Processed in 0.136424 second(s), 7 queries .
