功放维修
新一代功放★电路的维修经验
新型功放检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 今天的AV功放类产品能与电脑联机操作,具有全中文人机对话,自动电网电压检测,自动搜索音源等功能。下面谈谈此类功放的检修,本文由成都家电维 ...
2023-5-26 16:53
分享接修一台《高士AV-666的维修》
分享接修一台《高士AV-666的维修》
本人收到同行送来的故障机壹台高士AV-666功放,【故障】可谓是千奇百态,愿和同行分享。现象:轻触键dianyuan电源开关时开时不开,闽光屏无规则的区域性时亮时不亮,有时电控主音量电位莫名其妙的开大,声道切换开关无 ...
2023-5-26 16:53
分享这种开关电源自动化测试系统的实现流程综述
按照以软件为核心的模块化系统构架,设计并实现了新一代开关dianyuan电源自动化测试系统。该系统能自动完成开关dianyuan电源功能测试,并能存储测试结果、生成测试报表和进行统计过程分析。实际使用结果表明,该系统 ...
2023-5-26 16:53
爱华NSX-380组合音响控制电路原理及维修故障检修思路
爱华NSX-380组合音响控制电路原理及【故障】检爱华微型组合音响以其功能全、使用方便、音质好等特点,广受大众家庭的欢迎,社会拥有量大。目前这类音响已进入维修期。笔者以爱华NSX-380型组合音响为例,系统介绍该 ...
2023-5-26 16:53
求助. 爱特桌面音响电路图
本人现有收到其他维修同行的一台爱特桌面音响,型号AD-800S,音响拿来时内面的线已整乱,哪位大师有此电路图,能否上传,深表谢意。
2023-5-26 16:53
安桥ONKYO旗舰TX-DS989功放★维修一例
功放维修重庆渝成音响维修网是专业安桥功放维修单位,维修的产品包括安桥ONKYO组合音响、CD机、组合DVD机、进口原装数码功放。服务热线4000666284,维修部联系电话:023-68657783.安桥AV功放在家庭影院市场占有很高 ...
2023-5-26 16:53
英朗VCD-903有伴音没有图像
英朗VCD-903【故障】为有伴音无图象,此机的图象输出解码块为SPCA711A的四脚及十一脚,如果那一脚出问题可用另一脚.脚位的定位特殊上方有定位点为一脚然后逆时针定位2_32脚 ...
2023-5-26 16:53
DVD换版经验谈【精彩科技万能板】
DVD换版经验谈【精彩科技万能板】 DVD解码板坏占有一定的比例,按收费100元,也可赚60元,熟手不要一个小时搞定。生手一个上午也未必搞定。下面谈两点即可节省你的维修时间 1.进出仓电机和光头电机的检 ...
2023-5-26 16:53
万利达 MDVD -68183开机没有屏幕显示
万利达 MDVD -68183 h/ ~! C【故障】现象:开机无屏显,显示屏也不亮,先检测各路输入电压,发现标3v 的那路 ,实际电压只有2.7v,目测dianyuan电源板,发现有两个电容轻微鼓包,实际测量容量,一个有10多uf,一个有20 ...
2023-5-26 16:53
家用【电脑】多媒体音箱变压器损坏维修实例
收到故障机后,打开dianyuan电源无输出,用万用表检测dianyuan电源变压器初级断路,仔细观察线包无烧焦,小心挑开初级线包外层,发现有一保险管烧断,引出线外接一只0.5A保险管,试机基本正常,低音不工作,再查出功放集成 ...
2023-5-26 16:53
IAO(至高)KA-315功放★保护电路修复一例
收到其他维修同行的一台IAO(至高)KA-315功放再一次遭雨淋后出现无声【故障】。 通电试机,dianyuan电源指示灯亮,但听不到继电器吸合声,判断功放板上有【故障】,开盖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 ...
2023-5-26 16:53
功放★烧保险
联声F-50A的功放,十多年的老机器了,一通电就烧保险,各位老大有解决的办法吗。
2023-5-26 16:53
说说男人的新玩具-----HIFI812V2播放器
值得拥有!ihifi812——带独立dac耳放的专业音乐播放器    这是一款具有专业素质的发烧级音乐播放器,兼容WAV,FLAC,APE等无损格式,达到中高端CD机的音质,直推300欧姆大耳机,可分享音乐,具有更好的便携性。DAC ...
2023-5-26 16:53
有源音箱采用的功放★集成
TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。dianyuan电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。具有优良的短路和过热保护 ...
2023-5-26 16:53
功放集成块TDA2002和TDA2003电路图纸和应用电路维修
特性:TDA2003是TDA2002的改进型,其输出功率更大,电路特点及内设的各种保护电路也与TDA2002相同,它适用于收录机及其它音响设备中作音频音频功率放大。极限参数:如表4-55-1所示。引脚封装形式:单5-1,如图所示。 ...
2023-5-26 16:53
GMT+8, 2025-11-20 01:31 , Processed in 0.127857 second(s), 7 queries .
