功放维修
力高LG2080功放机开机指示灯亮继电器不吸合没有声音
故障原因分析:在正常情况下,接通AC220V电源后红色指示灯会不停地闪烁,约几秒钟后扬声器保护延时结束,继电器吸合,指示灯常亮。若扬声器保护电路动作,即继电器触点断开,则指示灯闪烁,提示机器有故障。 从该机故 ...
2023-5-26 16:57
力高LG2080功放机右声道音量很小怎么维修?
力高LG2080功放机右声道音量小,但音质良好, 故障原因分析:由于此机长期放置,怀疑音调控制电路中的高、低音控制电位器或者主音量电位器接触不良,把以上3只电位器全部换新后试机,故障不变。交换主音量电位器到功放级 ...
2023-5-26 16:57
天豪AV-800有源插卡音箱没有声音的维修案例
机主称:此音箱近段时间出现一个怪现象,插上U盘后指示灯闪亮,要过一段时间音箱才有声。昨天把音箱搬到广场放音时竟然不通电了,于是前来修理。 接通音箱背部的电源开关,先测量AC220V插头两脚间的直流电阻,以 ...
2023-5-26 16:57
HDMI线的选择与常见故障故障维修,HDMI线的特点与选择
HDMI(High Definition Multimedia Interface)是高清晰度多媒体接口的简称。该接口采用数字化视频/音频接口技术,可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速率为2.25GB/s,同时无需在信号传送前进行数/模或者模 ...
2023-5-26 16:57
天谱AP-H083型插卡有源音箱开关电源的代换维修
天谱AP-H083型插卡有源音箱开关电源的代换,机主说使用音响内自带电瓶供电时放卡声音正常,使用交流电供电时不通电。仔细观察该机电源开关,共有3个位置状态,开关静止平放位置是电源关闭状态,开关左端按下是交流 ...
2023-5-26 16:57
雅马哈DSP-A1旗舰AV功放音量失控维修一例
雅马哈旗舰AV功放DSP-A1音量失控维修一例故障表现为:用户电话里说这台DSP-A1通电后各声道音量均输出最大音量,调节音量旋钮无效,由于这台功放功率比较大,推的又是落地箱,现在她本来每天要听音乐的都不敢开机了。 ...
2023-5-26 16:57
雅马哈EMX2300功放开机机子里面冒烟的维修
雅马哈功放EMX2300冒烟维修一例附电路图本文主要以雅马哈EMX2300功放维修的实例,已及其电路分析,以求大家共同增进了解,共同探讨。雅马哈EMX2300属于高保真OTL功率放大电路,一般前级多采用差分放大输入,末级采用 ...
2023-5-26 16:57
雅马哈RX-V459功放不开机,无指示,按键全部没反应的维修
雅马哈功放维修RX-V459不开机故障表现为:不开机,无指示,按键全部没反应。检修过程:开盖后测量交流220伏电压已经进入机内,RX-V459没有交流开关,电源直接供给待机变压器,经过整流滤波相关电路后从插头CB3输出给CP ...
2023-5-26 16:57
分析雅马哈DSP-AZ2有杂噪声维修及AZ1对比 效果
雅马哈DSP-AZ2有杂噪声维修及AZ1对比 收到同行送来的故障机壹台雅马哈功放DSP-AZ2,通电后显示和操作都正常,只有主声道有声音,中置和环绕都不响,接入光纤和同轴信号也是一样,便是数字信号能解码出来两个声道,这个现象即不像是功 ...
2023-5-26 16:57
雅马哈RX-V459功放没有声音的检修思路
雅马哈RX-V459功放无声音维修一例故障表现为:开机显示和操作正常,只是各种输入模式均没有声音。检修过程:开机显示正常,操作正常,输入信号有指示,测量待机电压,主工作电压都正常。在输入有效音频信号的状态下, ...
2023-5-26 16:57
雅马哈RX-V690功放自动保护关机维修案例
雅马哈RX-V690功放维修保护关机一例 故障表现为:开机启动电源待机键后,主继电器吸哈,显示屏亮约三秒后听到继电器断开,显示屏熄灭,再重新开机也一样,无意中发现有时多开几次能正常,一但正常以后反复开机关机 ...
2023-5-26 16:57
雅马哈RX-V659功放维修声音沙哑的故障
雅马哈RX-V659功放维修声音沙哑的故障 这台雅马哈功放是渝中区新革艺术学校的机器,客户打电话来的时候说是音箱声音沙哑,功放操作正常,要求上门维修。到达现场后通电试机,发现其实只有右声道声音沙哑, ...
2023-5-26 16:57
雅马哈DSP-A3090进口功放大约播放几分钟后通道选择开关会乱跳
雅马哈进口功放维修DSP A3090乱跳这台YAMAHA 3090可算得上是老古董了,十八年前从香港过来的进口机器,那个时候估计国内市场像重庆这些城市还很少有纯进口机器销售,之后大约从95年以后一股发烧风潮迅速袭卷全国, ...
2023-5-26 16:57
天龙功放AVC-2809功能参数的详细介绍【带图片】
天龙功放AVC-2809功能参数介绍 DENON天龙宣告推出一款中级AV机功放AVC-2809,是AVC-2808的后续机型,是之前刚刚推出的AVC-1909的上一级机。AVC-2809支撑如今最新的DTS-HD和DolbyTrueHD的围绕声解码形式,而 ...
2023-5-26 16:57
天龙次世代功放维修AVR-1622保护关机的维修
天龙次世代功放维修AVR-1622保护关机 DENON天龙新款次世代功放AVR-1622、天龙AVR-1612、天龙AVR-1621是最近两年上世的入门级功放,整机售价两千多元,可想其材料精减程度,不过从解码板的外观上看还并不是太差, ...
2023-5-26 16:57
GMT+8, 2025-11-20 10:35 , Processed in 0.122362 second(s), 8 queries .
