功放维修
雅马哈维修RX-V750功放不开机一例
雅马哈维修RX-V750功放不开机一例
雅马哈维修RX-V750功放不开机一例 在功放维修中RX-V750这个型号并不多见,这台功放的故障表现为是开机接通电源后没有任何反应,批示灯不亮,屏不亮,没有任何继电器吸合的声音。这种现象行业内叫三无故障,但不同于 ...
2023-5-26 16:58
雅马哈调音台均衡器效果器专业维修
雅马哈调音台均衡器效果器专业维修
雅马哈均衡器是专业舞台音响中不可缺少的器材,在均衡器方面雅马哈Q2031B几乎占据了整个市场,性能优异、质量可靠。其中后缀为A代表日本原装,后缀为B代表中国产。图形均衡器:高质量的立体声31段图形均衡,自动哑 ...
2023-5-26 16:58
雅马哈旗舰功放维修DSP-A2中置环绕无声的维修
雅马哈旗舰功放维修DSP-A2中置环绕无声 这台DSP-A2送来维修部时故障为:通电操作正常,前置声道声音正常,中置和环绕声道时有时无,有时开机一段时间后声音出现,有时开机有声音工作一段时间后消失,有时声音沙 ...
2023-5-26 16:58
YAMAHA雅马哈功放常见故障及维修方法
YAMAHA雅马哈功放常见故障及维修方法 随着雅马哈音响电器进入中国市场以来,雅马哈的音响包括功放、CD机、DVD机、蓝光数字播放机等产品已经进入到千家万户,成为各类家用电器中不可缺乏的品牌,得到中国用户的广泛 ...
2023-5-26 16:58
雅马哈DSP-A2功放开机保护的维修
雅马哈DSP-A2功放开机保护的维修
DSP-A2雅马哈功放维修一例保护关机DSP-A2虽然是次旗舰机器,当年的售价也不低,在功放维修工作中还是经常能遇到,这不像安桥旗舰TX-DS989,同样的档次在市场上量却比较少,不过安桥989性能非常稳定,维修的太少,雅马 ...
2023-5-26 16:58
飞利浦MCD988微型影院检修实例
飞利浦MCD988微型影院检修实例
例1:主音箱左声道输出正常,右声道扬声器没有声音,而且超低音扬声器也没有声音。 故障原因分析:飞利浦MCD988是一款微型影院,分别由DVD影碟机、功放、主音箱和超低音扬声器组合构成,支持DTS Digital环绕与Dolb ...
2023-5-26 16:58
音频功放的种类与D类功放的工作原理
音频功放的种类与D类功放的工作原理
音响功放又称音频功率放大器,它主要由前置级、音调级、功率放大级这几部分组成,如图1所示。前置级的要求是输入阻抗高、输出阻抗小、频带宽、噪声小;音调级的作用是对输入信号进行调节,使输入信号提升和衰减;而 ...
2023-5-26 16:57
健伍(KENWOOD)SW-900型低音炮电路原理与维修
健伍SW-900型低音炮技术参数:额定功率100W(8Ω),灵敏度90dB,落地式,双6.5英寸低音扬声器。这款低音炮音质好,带红外遥控,市场销量较大。目前笔者还没有发现健伍SW-900型低音炮的电路图资料,因此在维修时实测 ...
2023-5-26 16:57
用一只小电阻修复电脑音箱功放电源
用一只小电阻修复电脑音箱功放电源
小型功放是台式电脑常备的多媒体音频设备,因长时间待机工作,故高压侧故障率较高。下面我们从两个方面来分析此款电源开关管的工作原理。为了分析方便,按实物绘制出其高压侧的电路见图1。 通过对开关管工作条件 ...
2023-5-26 16:57
德生PL757A型数调收音机故障分析检修六例
德生PL757A型数字调谐收音机采用变容二极管取代传统的四联机械可变电容组成调谐回路,经TA7358AP(调谐高放)和TA8132AN(FM、AM中放及检波)组成的FM高放、中放、立体声解码以及AM(包括Mw、sw)高放、中放、检 ...
2023-5-26 16:57
德生PL757A型数调收音机FM波段调谐、收听正常,AM(中、短波段)不工作
分析与检修:该收音机采用74系列TTL通用数字集成电路中3-8线译码器74LS138进行波段转换控制,其①-⑥脚为输入控制端,⑦脚、⑨~15脚为译码输出端,译码功能如表2所列。表中1代表高电平,0代表低电平。按动波段选择 ...
2023-5-26 16:57
德生PL757A型数调收音机搜台操作及LCD屏显均正常但各波段均无声
德生PL757A型数调收音机搜台操作及LCD屏显均正常,但各波段均无声,分析与检修:从故障表现为分析,CPU操作控制系统及LCD显示电路工作正常,故障出在音频功率放大电路。该收音机使用性能优良的立体声功放集成电路CXA 16 ...
2023-5-26 16:57
BP12的低音炮故障现象为开机输入信号后保护继电器能正常吸合,但功放无声音输出
收到其他维修同行的一台型号为BP12的低音炮,故障表现为为开机输入信号后保护继电器能正常吸合,但功放无声音输出。 故障原因分析:直接观察可以看出该电路板的输出和驱动电路都有维修过的痕迹,估计故障可能出现在这部分。功放输出使用的 ...
2023-5-26 16:57
型号为E150P的低音炮,故障现象为开机无声
收到其他维修同行的一台型号为E150P的低音炮,故障表现为为开机无声,在正常情况下,开机输入音频信号后保护继电器会吸合,能从功放板上听到继电器的吸合响声,但在故障板上没有听到该响声。 故障原因分析:因网上很难查到该功放电路的 ...
2023-5-26 16:57
nidoAV-581B功放在音量不大的情况下频繁出现保护现象
收到其他维修同行的一台nidoAV-581B功放,在音量不大的情况下,频繁出现保护现象。 故障原因分析:为方便检修,特测绘出相关电路,如图1所示。对图中元件测量均为正常,代换C1~C4无效。在反复实验中发现一个规律:只要把音调控制电路中 ...
2023-5-26 16:57
GMT+8, 2025-11-19 21:20 , Processed in 0.124455 second(s), 7 queries .
