用户名  找回密码
功放维修
现代H40便携式数码音箱无声音的检修思路
收到其他维修同行的一台现代H40便携式数码音箱,接通电源后屏幕显示及各按键操作均正常,但无声音输出。打开机壳,直观检查各元件未发现有炸裂、变色等异常情况。根据故障表现为判断发生无声故障的原因主要有:一是解码电路 ...
2023-5-5 08:30
先科SAST-ST-62D多媒体有源音箱无声音的检修思路
收到其他维修同行的一台先科SAST-ST-62D多媒体有源音箱,通电开机,音量指示灯亮,但电源指示灯不亮,喇叭中没声音。据机主讲,该机是在一次正常使用中突然无声。该型音箱是2.1声道有源音箱,支持USB/SD、MMC 、CARD卡播 ...
2023-5-5 08:30
力高LG2080功放机的检修思路2例
力高LG2080功放机的检修思路2例
例1:开机后,面板上的红色指示灯常亮,机内继电器不吸合。故障原因分析:在正常情况下,接通AC220V电源后红色指示灯会不停地闪烁,约几秒钟后扬声器保护延时结束,继电器吸合,指示灯常亮。若扬声器保护电 ...
2023-5-5 08:30
天豪AV-800有源插卡音箱无声音的检修思路
最近一机主称此音箱近段时间出现一个怪现象,插上U盘后指示灯闪亮,要过一段时间音箱才有声。昨天把音箱搬到广场放音时竟然不通电了,于是前来修理。接通音箱背部的电源开关,先测量AC220V插头两脚间的 ...
2023-5-5 08:30
奇声AV-713功放机通电后继电器不吸合无声音的维修
收到其他维修同行的一台奇声AV-713功放机,接通AC220V电源后,继电器不吸合,音箱无声。继电器不吸合,首先检查扬声器保护电路。此机扬声器保护电路采用分立元件和集成电路相结合的形式,如图1所示。 接通AC220V ...
2023-5-5 08:30
奇声AV-713功放机一个声音沙哑失真的维修
收到其他维修同行的一台奇声AV-713功放,一个声道的声音沙哑失真。顺着接线柱和电路走向查找,确认是2Q11、2Q12这一侧功放级有问题,相关电路如图1所示。为方便检修,把电源变压器次级引线加长,将功放电路板移到机外。输 ...
2023-5-5 08:30
影音产品电路标注英文缩写中英文对照一览表
2023-5-5 08:30
四款前胆后石混合功放选用不同功放管音色介绍
发烧友在制作音频功放时,如果选用电子管作为推动管,大功率晶体管作为功放管,这将是一-种不错的选择,因为这样既充分发挥了电子管动态范围大、线性好、失真小偶次谐波多的优点,同时又免去了如果用胆 ...
2023-5-5 08:30
HT-82TX有线无线两用麦克风电路图
HT-82TX有线无线两用麦克风电路图
2023-5-5 08:30
GMT+8, 2025-11-18 03:25 , Processed in 0.121646 second(s), 7 queries .
