功放维修
高士AV-112功放电源接通后,主声道无输出,但中置、环绕有输出
故障:电源接通后,主声道无输出,但中置、环绕有输出。 检修:按此故障分析,中置、环绕有输出,说明公共信号通道基本正常,故障出在主声道的电源和后级输出。 打开机盖,发现两个5A的保险管已经熔 ...
2023-5-5 10:59
巨大 AV-2500功放右声道声音时有时无
故障:右声道声音时有时无。 检修:根据故障分析,电路中有元器件虚焊或元器件性能不良。打开机盖,把功放前级输出的左右声道信号交换输入到后级,故障还是一样,说明功放后级右路有问题。把功放后级的 ...
2023-5-5 10:59
天逸AD-780B功放开机没有继电器的吸合声,左右声道无输出
故障表现为:开机没有继电器的吸合声,左右声道无输出,电源指示灯亮。 故障检修:从现象来看,说明电源部分没有问题,故障在后级输出,可能中点电压偏零过大或大功率管烧毁,导致扬声器保护电路工作。 根据 ...
2023-5-5 10:59
自制功率放大器方法(图)
自制功率放大器方法(图)
本电路力求简洁,效果好。原理图如左图所示,场效应管T1、T2组成差分输入,并且分别和T4、T5构成了沃尔曼电路,使本级具有很好的线性并能有效地消除“厄雷效应”(晶体管Vce的变化引起结电容的变化).输入 ...
2023-5-5 10:59
自制小型功放及音箱方法
自制小型功放及音箱方法
一、功放 功放部分采用高保真集成块TDA1521,该集成电路外围电路极其简洁,而且还有过热、静噪、短路等保护电路,适合初学者自制。前级采用NE5532作10倍线路放大。耦台电容可用国产CBB电容,也可用钽电容 ...
2023-5-5 10:59
平衡式前级放大器(图)
平衡式前级放大器(图)
如今集成运算放大器的性能不断提高,使得由运放构成的前级某些性能趋于理想,但是瞬态特性和动态范围与分立元件的高级机相比仍然存在差距。下面是笔者设计和制作的前级放大器,充分发挥了集成电路和分立元件 ...
2023-5-5 10:59
马兰士SR-92K AV功放右声道鞭炮噪声
开机约15分钟后主R声道出现无规律的鞭炮噪声,将音量关至最小后噪声依旧,说明故障在功放部分。 该机功放部分采用AN7062为输入放大,其②、16脚为L、R声道输入,经内部放大后由③(L)、17(R)脚输出至功 ...
2023-5-5 10:59
先驱MC-960K均衡器无屏显故障检修
此机通病是能正常工作但荧光屏无显示。拆机检查,电源变压器次级电压经D211、C216(电路板错印为E216)整流滤波,得到-32V供给显示屏。而该机排版设计时将-32V的铜箔走线设于1.2V记忆钮和电池。BA201旁,使用 ...
2023-5-5 10:59
低压动态降噪IC-LM832(图)
低压动态降噪IC-LM832(图)
LM832和LM1894均为动态降噪IC,但LM1894的工作电压为4.5— 18V,其输入信号电平较高,不适合低电压、低输入信号电平的超小型音频 装置,而LM832的工作电压为1.5~9V,输入信号电平约30mVrms,非常适用于立 ...
2023-5-5 10:59
剑龙AV320功放音量自动增大的检修(图)
该机每次在开机时调好音量后,音量会慢慢自动增大,直至音量为最大。该机的音量控制集成电路所标型号被擦掉,而音量可遥控,可手控。为了缩小检修故障的范围,先拔掉与遥控电路的连接插件试机,故障依旧,证明 ...
2023-5-5 10:59
环形变压器和E、C形变压器的试用
《电子报》曾刊文论述环变用于音响的优缺点,笔者很有同感。对于收到其他维修同行的一台功放,电源变压器的结构对于甲乙类功放、甲类功放的影响程度有较大的区别。 一块由LM4766等发烧材料组装的OCL结构的功放板,用200W环 ...
2023-5-5 10:59
功放电源加启动限流电阻的计算方法
在音频大功率放大器中,电源大都使用了大功率变压器,并且次级整流后使用了2万~4万微法的电容。由于启动加电之前,变压器铁芯尚未磁化,电容也尚未充电,因此加电的瞬间会使市电趋于短路,产生很大的启动电流 ...
2023-5-5 10:59
常用STK系列功放模块参数(图)
常用STK系列功放模块参数(图)
日本三洋公司的STK功放模块应用相当普遍,不仅用在家庭音响系统中,有少数品种还用在专业功放中。如STK4048,其功率能达到150W,在末级再外加一对管子,可达200w或更大(湖山公司就用过)。下面将一些常用模块参 ...
2023-5-5 10:59
CXA1191M电路无声故障检修
采用CXA1191M单片集成电路的随身听和各种品牌型号的收音机、收放机、收录放机等,线路简洁、音质优美。 CXA1191M电路内置AM、FM功能,并自带功放。当出现无声故障时,多数为CXA1191M电路内功放电路损坏, ...
2023-5-5 10:59
交直流供电的有源音箱制作(图)
交直流供电的有源音箱制作(图)
前不久笔者购得一款无源小音箱,其外表设计还很不错,内置了一支0.25W小扬声器。为了更广泛得到利用,笔者将其改制成一款有源音箱,增设的微功放电路如下图所示。 功放IC电路采用了宽工作电源的双放大集 ...
2023-5-5 10:59
GMT+8, 2025-11-18 13:02 , Processed in 0.127220 second(s), 8 queries .
