功放维修
TDA7294直流伺服电流负反馈立体声功放(图)
在消费类电子产品领域,产品的体积、重量都向着更小、更轻的方向发展,大功率单片音频功率放大器的需求日渐突出,TDA7294即是目前性能最好、功率最大的单片音频放大器之一。它由欧洲SGS-THOMSON意法公司根据 ...
2023-5-5 11:00
4×22W功放TDA7382(图)
4×22W功放TDA7382(图)
TDA7382是ST公司推出的一款新型甲乙类音频功率放大器,尤其适用于汽车收放机。 它采用25脚Flexiwatt25封装,引脚排列如图1。也不需要外部补偿和输出自举电容器,只用少量的阻容元件就可以组成如图2所示 ...
2023-5-5 11:00
放大电路中反馈类型的判断简法(图)
放大电路中反馈类型的判断简法(图)
反馈就是通过一定方式把放大电路输出的某一电量(电流或电压)的一部分或全部送回输入回路中。以稳定工作点和放大倍数、减少非线性失真、扩展频 带以及改变输入电阻、输出电阻甚至产生自激振荡等。然而,由于 ...
2023-5-5 11:00
用LM4865的桥接功放(图)
用LM4865的桥接功放(图)
由LM4865功放IC组成的带DC音量控制的750mW桥接负载音频放大器电路如下图所示。LM4865采用8脚SO封装和8脚微型SMD封装(括号内数字为SMD封装引脚号),电源电压Vdd=2.7~5.5V,静态工作电流Idd=4mA(典型值)。 ...
2023-5-5 11:00
具有胆味的场效应功放(图)
具有胆味的场效应功放(图)
场效应管具有高转换速率、低互调失真、负温度系数,音色接近胆机等优点。图1是一款场效应管装功放,本功放采用差分输入,准互补输出,装在同一只大散热器上。本功放由CA3046作保护元件,具有开机延时、瞬间关 ...
2023-5-5 11:00
至纯至真:单端前置放大器(图)
至纯至真:单端前置放大器(图)
前置放大器在音响电路中起着承前启后的作用,它对于阻抗匹配、动态扩展及临场感的表现等都有影响。此款前置放大器各级都为单端放大,每级都必须有足够的工作电流,使其工作在甲类状态。甲类单端放大器其谐波 ...
2023-5-5 11:00
能准确控制偏置量的动态甲类场效应管功放
能准确控制偏置量的动态甲类场效应管功放
笔者做了多款动态甲类功放电路的制作试验,多数电路动态偏置的线性不佳且无法精确控制偏置量,无奈另辟捷径搞创新却获得了成功。本电路与传统OCL电路区别较大,下面简介其工作原理与调试要点。 一、电 ...
2023-5-5 11:00
自制分频器的调校方法(图)
自制分频器的调校方法(图)
本人经过实验,根据分频器设计时都是按恒阻抗法计算的原理,采用了先用标准电阻代替扬声器对分频网络进行调试,使之符合其标准衰减斜率,然后去掉电阻,接上扬声器并加上阻抗校正网络再重新进行调试的方法获 ...
2023-5-5 11:00
家庭影院、Hi-Fi两相宜的六声道功放板(图)
目前无论是家庭影院爱好者还是电脑音乐爱好者,都希望有一套多声道的功放,配合高质量的音箱,便可在书房或电恼房实现环绕声的发烧梦,本文介绍一款价格低廉的,适合爱好者使用的多声道功放成品板,其功能如下 ...
2023-5-5 11:00
用TC9153AP电控音量的功放(图)
用TC9153AP电控音量的功放(图)
本人最近设计了一款小功放,使用后,自我感觉良好,见下图。本电路采用东芝公司的CMOS高保真音量控制专用集成块TC9153AP。该IC功耗低,失真小,音量衰减范围为0~66dB,每2dB为一步(即每按一下按键变化2dB), ...
2023-5-5 11:00
音响系统特殊交流噪声的排除
音响系统特殊交流噪声的排除
音响系统中,由于受电路布局、屏蔽、电源等因素影响,交流噪声是最常见也是最难排除的故障之一,在现场调音响系统时,遇到一个产生交流噪声的特殊原因。我当时昕用的器材是收到其他维修同行的一台调音台和四台功放。 由于是 ...
2023-5-5 11:00
用TDA2003的音响“三套车”(图)
用TDA2003的音响“三套车”(图)
面对当今市场上林林总总的音响新器件,不知各位烧友是否把TDA2003遗忘,其实它的技术指标于今日来说依然优异,于是我就用它自制了一套微型2.1声道音响系统。 整机电路如图1,左、右声道输出为6W,低音 ...
2023-5-5 11:00
负反馈音调电路应改进(图)
负反馈音调电路应改进(图)
市面上不少功放机用的是负反馈音调均衡电路,此种功放机容易出现保护电路频频动作,甚至损坏功放管以及喇叭。其根本原因是由于音调电路的低音均衡电位器触点接触不良引起的。分析电路,发现普通的负反馈音调均 ...
2023-5-5 11:00
简易功放电路介绍(图)
简易功放电路介绍(图)
本功放电路由两极运放及四只晶体管组成(如下图)。第一级做电压放大,放大倍数由R1、R2确定,第二级与诸三极管构成电流放大级,其输出跟随前级输出电压变化,完成功率转换。电路工作电压为±20V,这样可简化运放 ...
2023-5-5 10:59
开喇叭孔又一法(图)
开喇叭孔又一法(图)
读《音箱喇叭孔开挖一法》后,觉得该法说来简单做来难,于是便将自己的开孔法介绍给大家。 准各材料:普通手电钻1把,开孔器1支(见示意图)。 开孔方法:例如开直径201厘米的孔。将开孔器一把刀调在10 ...
2023-5-5 10:59
GMT+8, 2025-11-18 13:02 , Processed in 0.118258 second(s), 8 queries .
