功放维修
英国Soundcraft声艺SPIRIT4 12路调音台维修一例:故障现象为各调节旋钮不良,输入有电 ...
英国Soundcraft声艺SPIRIT4 12路调音台维修一例:故障表现为为各调节旋钮不良,输入有电流声。声艺作为调音台这个行业中的第一品牌,其产品质量非常过硬,一般有故障的调音台要么是用了很多年了,要么都跟使用、环境、 ...
2023-5-26 17:01
LUXMAN力士功放A-312不响维修一例:故障现象为开机后没有声音
LUXMAN力士功放A-312不响维修一例:故障表现为为开机后没有声音。这台力士A312本来是早期的hifi音乐功放,只是时间有点久了。用户是将它用来连接电脑时发现无法正常使用,我们检查时发现CD输入信号无效,信号都进不了 ...
2023-5-26 17:01
松下HC55苹果音箱110V误接220v烧坏维修
松下HC55苹果音箱维修一例:这台机器的故障是通电时把110的电源插错了,插到220伏的电源上了,结果一股清烟,开不了机了。最近遇到很多这种事,维修BOSE博士C3就有两例这种插错电源的情况,要是C5可能烧得更麻烦 ...
2023-5-26 17:01
维修WE T-50胆机接修一台,故障现象是声音非常小,开到最大音量仅能听到有声音而已
电子管功放维修一例:维修WE T-50胆机收到其他维修同行的一台,故障表现为是声音非常小,开到最大音量仅能听到有声音而已。这台胆机好像是香港科宝电子做的,机身上除了WE和型号外,没有其他品牌LOGO和产地说明。机身非常厚重,足足有五 ...
2023-5-26 17:01
IPOD hifi苹果一体音箱不通电维修一例
IPOD hifi苹果一体音箱不通电维修一例,其实各大音响品牌针对苹果产品生产的专用音箱并不少,像JBL水晶音箱、JBL无所不能、BOSE SoundDock,但是这款IPOD hifi是苹果官方出的产品,且不管音质如何,相信对于消费 ...
2023-5-26 17:01
First Watt J2后级功放评测性能
美国First Watt 非常低调,从Nelson Pass 在1998 年创立以来产品型号一直不多,而且每款产品外观都是极为普通的方正灰黑盒子,因此在很多以外观、份量和名气等方面考量选机的朋友眼中看来,First Watt 难以在他们心 ...
2023-5-26 17:01
山水DM-20A/10A功放维修实例和评比介绍
山水DM-20A/10A功放维修服务实例 渝成音响维修部是专业维修山水功放的单位,在长期大量的维修工作中总结出丰富的维修经验,维修功放无声时有几个要点,第一,后级放大部分供电正常,第二,放大电路功放管,第三, ...
2023-5-26 17:01
新科5300A型AV功放无声维修
故障表现为:新科功放无声维修 收到其他维修同行的一台新科5300A型AV功放,开机后无论是选择杜比定向逻辑、杜比三声道模式,还是选择BYPASS、TEST状态,前、中置声道皆无声,而环绕声道在首末状态时有声。键控或遥控其荧屏显示均正常 ...
2023-5-26 17:01
天龙、雅马哈、安桥、先锋次世代功放无损改前级输出
天龙、雅马哈、安桥、先锋次世代功放无损改前级输出 玩家庭影院的人都知道,天龙、雅马哈、安桥、先锋这四个日本品牌的机器几乎占据了整个AV功放市场的大半份额,因为他们在解码方面的确做的很好,于是在组建家 ...
2023-5-26 17:01
tonewinner天逸AD-8100E功放保护维修一例
tonewinner天逸AD-8100E功放保护维修一例 随着电子技术的发展,即使是价格便宜的国产功放也捅有完善的保护电路,电路板一出故障就烧得一塌糊涂的现象越来越少见了,而更多的情况是显示屏上闪烁“Protection”来 ...
2023-5-26 17:01
湖山AVK200家庭影院放大器整机不工作
湖山AVK200家庭影院放大器整机不工作 湖山功放多见于专业舞台,AV功放并不多见,下面就分享一例AV机检修思路。故障表现为整机各功能键均失效,各声道均无输出,也无显示。造成此故障的原因一般是电源电路工作不正 ...
2023-5-26 17:01
安桥2011年新产品TX-NR1009功放发布及性能测评
安桥2011年新产品TX-NR1009功放发布及性能测评安桥功放在AV市场有很好的销售地位,随着科技的发展,在家享受3D大片已经不是难事,当然除了视频之外,声音也可以做到3D效果。安桥于近日推出了支持DTS Neo:X技术的9.2 ...
2023-5-26 17:01
威发H1000功放通电后左边的显示屏有光线,但无字符,不能开机
威发功放H1000不通电维修一例,故障表现为:通电后左边的显示屏有光线,但无字符,有时候什么也没有。开不了机。维修过程分析:根据故障表现为,估计故障部位在于电源部分,拆机后观察电路组成,和日@#本系列机器一样 ...
2023-5-26 17:01
VIFA威发HF(I)功放听到主继电器吸合声,但左侧显示屏不亮,没有声音输出
VIFA威发HF(I)功放不出声维修一例,功放维修过程:拆机后观察机器并无维修痕迹,打开电源开关后开机触摸键亮,按住触摸键不动(此机开机方法为按住开机键约三秒),听到主继电器吸合声,但左侧显示屏不亮。将音频 ...
2023-5-26 17:01
救护车警报器功放块TDA7294集成块应急代换
救护车警报器功放块TDA7294应急代换, 此警报器采用对汽车电瓶12V进行升压处理,产生士28V电压给功放块TDA7294供电,驱动阻抗16SZ功率100W的高音扬声器。由于客户急等使用,手里没有TDA7294,和客户沟通后决定采用分 ...
2023-5-26 17:01
GMT+8, 2025-11-19 09:02 , Processed in 0.097300 second(s), 8 queries .
