功放维修
分析及维修EARSON多媒体有源音箱电路
台式电脑大多配置有多媒体有源音箱,而这类音箱均不配置电路图,这给维修带来了困难。笔者多次维修多媒体有源音箱,发现多数功放电路采用TDA2030A。笔者现将最近维修的EARSON多媒体有源音箱电路进行分析,供参考。 ...
2023-5-26 17:02
漫步者电脑有源音箱低音扬声器更换的方法
代换漫步者电脑有源音箱低音扬声器方法该机低音扬声器音圈断路。该扬声器为长冲程设计,防磁结构性能优良,短时间内很难购到原装扬声器,只能应急换用其他品牌扬声器。 手里有一只20W/4Ω电脑音箱专用长冲程低音 ...
2023-5-26 17:02
Edifier(漫步者)多媒体音箱,通电无声
Edifier(漫步者)多媒体音箱,通电无声,拆机箱后,观察到电源变压器明显过热变形损坏。用户称因长时间通电未关电源而烧坏。该类型电脑音箱因受箱体限制,选用电源变压器体积(功率)较小,正常时连续使用两三小时 ...
2023-5-26 17:02
戴尔A-525电脑音箱电源变压器代换及音量失控的维修
戴尔A-525电脑音箱电源变压器代换及音量失控,电源变压器代换:该机电源使用120V/60Hz,而国内电源是220V/50Hz,如果没有注意这个细节就贸然通电,烧毁电源变压器是必然结果。该机电源变压器次级标注电压17V/电流2. ...
2023-5-26 17:02
声特SA900纯功放维修
声特SA900纯功放维修
下面的图片收到其他维修同行的一台声特SA900纯后级功放维修实例,这台功放是一家摩托车配件制造企业用在会议室的。当时的故障是音箱不响了,里面有糊味。我打开机器来看,左边的一个声道上的放大管已经烧了,型号是2SA1943和2SC5200。 ...
2023-5-26 17:02
无线话筒检测维护及使用技巧
无线话筒作为日常音响设备中的主要成员,经常出现在会议传统、舞台演出、商业表演音响等场合,国产和进口的品牌价格区别很大,品牌也非常多,下面结合维修经验谈一下如何检测和维护。维修检测时应当先检查电源部分, ...
2023-5-26 17:02
维修接修一台卡拉OK功放:BMB DA-J7.
维修收到其他维修同行的一台卡拉OK功放:BMB DA-J7.BMB这个品牌来自日@#本马兰士公司,国内消费者可能不太熟悉,BMB的产品主要是卡拉OK功放和音箱,与马兰士的AV功放和HIFI功放一样,做工和音质上还是比国产的机器要好一些,价格也要贵 ...
2023-5-26 17:01
专业维修TEAC蒂雅克音响香港水货
专业维修TEAC蒂雅克音响香港水货 我们在音响功放维修中经常遇到的日本四大品牌:marantz马兰士、DENON天龙、YAMAHA雅马哈、ONKYO安桥,这都是日本著名的音响器材品牌,而且它们都成功地打入了中国市场,率先建 ...
2023-5-26 17:01
数字调音台的功能特点
调音台作为音响设备特别是舞台、会议、演出音响设备的重要组合部分,不论是对整个系统还是从维修的角度来看,都是不可忽视的环节,所以这篇文章介绍一下调音台的分类的相关功能,其中主要内容来自网络。调音台也要分 ...
2023-5-26 17:01
音响设备维修:声艺调音台台电会议系统
昨天接到客户电话,说会议室的调音台冒烟了,局里要开十八大学习会议,赶快去维修。我赶到现场就闻到一股糊味,看来问题还不小,据说当时一通电只听叭的一声,一股火花从推子缝里跳出来,赶紧把电关了。我维修调音台 ...
2023-5-26 17:01
大型音响工程的一般维修调试步骤
有经验的技术人员都知道,大型音响工程的调试有时候比安装更费事费力,安装还有个图纸什么的,机器都是新的,至少不担心什么大的问题。维修和高度就不一样了,因为那些设备很可能不是当时去维修的技术人员安装的,所 ...
2023-5-26 17:01
美人蕉等仿古留声机改装与专业检修思路 不响,不开机
仿古留声机改装与维修近日接到收到其他维修同行的一台仿古留声机,虽然不是名牌电器厂家出的产品,但是外观做得很不错,看起来很有逼真的怀旧效果,放在风格适合的住房里效果很好,所以用户强烈要求通过改装更换相关配件,要提升音质。 ...
2023-5-26 17:01
浅淡BOSE M2150等广播/会议定压功放的维修技巧
浅淡BOSE M2150等广播/会议定压功放的维修技巧我们一般见到的功放其实是属于定流功放,也就是说输出的是电流,没有电压,如果有电压那就得保护了。定压功放是专用于远距离传输的场合,比如商场、广播、消防、楼宇、 ...
2023-5-26 17:01
安桥TX-SR608次时代HDMI功放无声音维修
安桥TX-SR608次时代HDMI功放无声音维修一例:故障表现为为开机显示正常,操作正常,但是不管哪种输入方式下均没有声音。这种问题是近几年来次时代功放遇到较多的故障,大部分原因是因为HDMI接线热拔引起的,也就是通电 ...
2023-5-26 17:01
DENON天龙功放AVR-3802开机保护维修一例
DENON天龙功放AVR-3802开机保护维修一例:故障表现为为开机继电器吸合一秒钟即跳开,只能听见响一声,连屏幕都没能点亮就关机了。我们经过天龙功放的维修经验中总结出一些规律,如果开机时电源继电器吸合后很快跳开, ...
2023-5-26 17:01
GMT+8, 2025-11-19 09:04 , Processed in 0.122609 second(s), 8 queries .
