功放维修
直热管3A5胆前级电路介绍(图)
直热管3A5胆前级电路介绍(图)
3A5为直热式超高频振荡管,小七脚共阴双三极结构。标称值Ua=135V、Ia=2.8mA、Ug=-2.5v、Uf=2.8v、H=110mA。用共阴对地设置,可组成极简单的双声道胆前级,中高频有出色的表现。 直热式高频管极易感应 ...
2023-5-5 11:15
不容忽视:音箱分频器电感相位
分频器电感的相位关系,对音质、分频特性和放音环境的兼容性影响很大。 分频器电感为多层线圈,也就有内圈和外圈之别。 1.电感线圈均由外圈输入而内圈输出时,音质柔和、低音丰富、动态自如、层次感 ...
2023-5-5 11:15
用6V6CT制作胆前级(图)
用6V6CT制作胆前级(图)
本胆前级推石机功放线路见附图。输入级V1用6N1的三极管甲类放大电路,自给偏压的工作方式。输出级用束射输出管6V6GT的单端输出功率放大电路,并且6V6GT接成三极管使用,其输出功率减小一半,内阻也降低一半, ...
2023-5-5 11:15
ape音乐文件的基本知识
简单来说ape就是能够提供最高质量的音乐文件.如果在电脑的硬盘上播放,你只要安装winamp或者foobar2000这样的软件以后,就可以直接进行播放。1、制作ape音乐文件(1)CD文件的获得: 早几年大家有个录音 ...
2023-5-5 11:15
用直热式胆3A5制作靓声前级(图)
用直热式胆3A5制作靓声前级(图)
3A5为小七脚直热式花生管,且为共阴设计的收讯用高频振荡管。用作音频电压放大,加一级由6N3组成的跟随器,有极好的放大声效。 电路如图,该管对外界各种干扰很敏感。装置时,管座要儆减振处理。简单做法 ...
2023-5-5 11:15
用胆管FD422制作2×12W功放(图)
笔者选择FD422管(FU7管的直热型)制作了一部甲类单端功放,配以灵敏度为91dB的音箱,音色不凡。 单声道电路如图,另一声道相同。前级用6J1管,功放管用曙光FD422,同类管有南京FD422、FU25,进口管有2E22、 ...
2023-5-5 11:15
扬声器音圈中心粘胶的配置
笔者在修理和制作扬声器时,用的是自己配制的粘合剂,用作粘接扬声器弹簧板(支片)、音圈、纸盆结合处的粘胶。一般不用于弹簧板的边缘和纸盆边缘折环的粘接,因不便下次维修的拆卸。粘合剂配制的材料是上海产的 ...
2023-5-5 11:15
用6F2打造Hi-Fi前级(图)
用6F2打造Hi-Fi前级(图)
近日,笔者用6F2管制作了一款胆前级,其电路见附图。 6F2是旁热式五极三极复合管。输入级使用了五极管部分,用一只15Ω电阻将其接成三极管。 按图中这种接法,它既具有五极管的特点,又有三极管的速度 ...
2023-5-5 11:15
介绍一款高保真功放的优化组合(图)
介绍一款高保真功放的优化组合(图)
一、前级电路 本电路全用NS公司集成电路,输入前置及唱机均衡采用LM381,动态降噪采用LM1894,直流音量控制采用LM1035。LM381是一种宽频带、高增益、低噪声放大电路。它的一半即IC2组成唱机均衡放人器, ...
2023-5-5 11:15
三通道35W单片功放LM4781芯片介绍
LM4781是一种三通道35W音频功率放大器单片IC。该器件内含三个开环增益为115dB的运算放大器,采用27引脚TO-220塑料封装,在立体声设备和高端TV及高清晰度电视(HDTV)等应用中,突显其高性价比和高可靠特征。 ...
2023-5-5 11:15
发烧级功率模块TMOS150应用(图)
发烧级功率模块TMOS150应用(图)
TMOS系列功率模块足用场效应管作输出的厚膜功放模块,具有频带宽、线性好、失真度低等优点,加上引脚少,外围电路简单,利用它可以组装成优质功率放大器(其基本指标见附表)。TMOS150功率模块是双功放电路,可以 ...
2023-5-5 11:14
电路简单的纯甲类耳机放大器(图)
电路简单的纯甲类耳机放大器(图)
本文介绍的一款纯甲类耳机放大器,电路如附图所示。 电路由电压放大、功率输出、直流伺服等电路组成。运放IC1a和晶体管VT1等元件构成电压收大和功率输出电路,VT1工作在甲类状态,整个电路的放大量约为7 ...
2023-5-5 11:14
和韵M100合并式胆功放维修技术资料(图)
和韵M100胆机由2只6N8P构成倒相电路;4只EL34组成经典的超线性放大器,其中最显著的特点是在帘栅极各自引入一定的负反馈,使末级的谐波失真有较大幅度的降低;功放级采用独立栅偏压电路,由专门负电源分别为 ...
2023-5-5 11:14
用不同特性的元件搭配胆机前级(图)
用不同特性的元件搭配胆机前级(图)
业余焊胆机(D1Y)的发烧友,一般是仿制使用手中现有的元件或市场上随便买的元件焊机,因此也就出什么声算什么声。不同牌号、不同厂商制造的元件(如电阻、电容、线材、电子管等)件能都有差异,若根据元件的特性 ...
2023-5-5 11:14
60W胆味放大器TDA7296(图)
60W胆味放大器TDA7296(图)
TDA7296是SGS-THOMSON半导体公司推出的一款DMOS高保真功率放大器Ic,额定输出功率为60W。该放大器沿袭了TDA7294优良的动态特性,音质细慌、圆润,极具胆昧。 TDA7296与TDA7294内部结构基本相同,分为差 ...
2023-5-5 11:14
GMT+8, 2025-11-22 14:10 , Processed in 0.138016 second(s), 8 queries .
