功放维修
PAB275 H类广播扩音机末级功放原理与维修(图)
新H类广播扩音机功率特大、可靠性高、音质好、重量轻、体积仅为普通家用OK功放机的大小。 PAB275型新H类广播扩音机末级功放原理见附图。该末级供电的特别之处在于运用了±150V双电源,高低不同两阶段供电 ...
2023-5-5 11:16
用FU29制作2×40W推挽功放(图)
用FU29制作2×40W推挽功放(图)
FU29的俄国品名为rY29,美国品名为829B,是把两只束射四极管封装在同一个玻璃壳里的复合管,在推挽输出的功率放大器里使用它,可以减少选管配对的麻烦。FU29灯丝电压6.3V,电流2.25A,屏压600V、帘栅压200V, ...
2023-5-5 11:16
功放的快速检修思路(图)
功放的快速检修思路(图)
1.对不通电或者无屏显的功放机,属电源部分故障,可用万用表测电源线、保险管是否断路,测单电源、双电源、电子滤波电源组件有无坏零件,输出电压正常后可进行下一个环节检修。 2.对于无音频输出的功放机, ...
2023-5-5 11:16
马兰士PM-54SE功放一个声道无输出的检修(图)
该机采用的是厚膜块与晶体管混和组成的主功放电路,如图1所示。厚膜电路是STK3062,分析该厚膜块相当于两个声道OCL功放电路的差动输入级和电压放大级。①脚和15脚是左右声道输入脚,②脚和14脚是反馈输入脚, ...
2023-5-5 11:16
粤浪BT-6800功放机显示电路的检修(图)
该机是一款标准的数码5.1声道功放,输出功率为5x100W(8Ω负载时)。采用16×80分辨率的显示屏,全中文人机对话,能显示多达99种频谱及电网电压检测、系统工作状态等信息。由于线路复杂,所以维修员在检修时往 ...
2023-5-5 11:16
大功率扬声器修理经验两例
一、以前维修喇叭都是先将烧坏的音圈用刀具撬下来,将T形磁铁缝隙里的碎屑清理干净,按照常规的方法安装上好的音圈,定位、接线、快速涂上A、B胶,经数小时晾干后,粘牢防尘盖,待干后交付使用。这种流程修好的 ...
2023-5-5 11:16
大动态宽频响胆管前级放大器(图)
大动态宽频响胆管前级放大器(图)
图示电路为胆前级独立电源供电,经过一星期煲机,接上自制300B后级功放和10英寸三分频音箱,开机试听,乐声非常迷人,十分耐听。 本电路是将共阴放大管6SQ7GT的屏阻改为五极管688P,以取得较大的动态内阻,从 ...
2023-5-5 11:16
用6P3P制作二分频胆机的方法(图)
用6P3P制作二分频胆机的方法(图)
本机用6N3和6P3P装置二分频胆机,总频响18Hz~50kHz(-2dB),合成功率为2x10W,电路如图。前级6N3并联使用以减小内阻,提高驱动力,并设局部负反馈,使本机不设大环路负反馈,以拓宽动态范围,展阔频响。高低音 ...
2023-5-5 11:16
自动先开低压后开高压的胆机电源(图)
自动先开低压后开高压的胆机电源(图)
在使用电子管设备时,要求先接通低压开关,进行充分地预热,然后才接通高压开关,其目的是让灯丝充分加热电子管的阴极,避免电子管的冷阴极场致发射,延长电子管的寿命。笔者设计了一款自动先开低压后开高压 ...
2023-5-5 11:16
扬声器纸盆碰凹修复方法(图)
扬声器纸盆碰凹修复方法(图)
许多厂家生产的高保真音柱(扬声器)前面没有加护网罩,其纸盆直接裸露在外,一不注意,常会触碰到扬声器的纸盆,一旦将其撞凹(见附图)很难复原,但纸盆碰凹时,值得修复。修复时可将废旧自行车胎用剪刀剪一块橡 ...
2023-5-5 11:15
漫步者R1000TC多媒体音箱一声道无声的检修(图)
一款漫步者R1000TC立体声有源音箱。一个声道有声,另一声道无声,凭经验判断电源和功率放大集成块应正常。经查为凋节音量的双连同轴电位器一组开路,因无同规格电位器更换,笔者剪一小块广告页的纸片垫在动触点 ...
2023-5-5 11:15
Hi-Fi 38W D类功放参数和电路原理(图)
此D类功放采用Microsemi公司生产的高保真两声道D类功放控制集成电路LX1710,外接功率场效应管构成BTL放大,在2Ω负载上可获得38W输出功率,效率约84%。 LX1710的基本参数如下:电源电压7V~15V,每声道输出功 ...
2023-5-5 11:15
右特性胆的特点及应用(图)
右特性胆的特点及应用(图)
右特性胆(如805、811等)曾在上世纪六七十年代大量生产和应用。该类胆价格低廉、库存量大、质量好,是发烧友可以挖掘的一块宝地。本文以常见的811胆为例,介绍右特性胆的特点及应用方法。 811胆(美国型号8 ...
2023-5-5 11:15
进口AV功放检修五例
[例1]TEAC AG-V3020型 故障:环绕无声,其他正常。 检修:按此例故障分析,多功能显示屏可以点亮,并且主声道与中置声道声音输出正常,说明电源、程序控制、公共信号通道基本正常。依据本机功能特 ...
2023-5-5 11:15
不需输出滤波器的2×15W D类功放:MAX9704(图)
MAX9704是美信公司推出的不需输出滤波器、具有扩频功能的双通道D类音频功率放大器集成电路,在提供2x15W功率时效率高达78%,具有80dB的高PSRR,0.07%的低THD+N,超过100dB的SNR,有短路与热过载保护,采用32 ...
2023-5-5 11:15
GMT+8, 2025-11-22 12:23 , Processed in 0.121788 second(s), 8 queries .
