功放维修
胆石混合超甲类功放(图)
胆石混合超甲类功放(图)
笔者选用“和田茂士”线路作电压放大。6N3作两级阳极输出电压放大,6N11构成SRPP电路。由于SRPP输出级没有电压放大作用,只是作为一个缓冲级,具有较低的输出阻抗和较强的驱动负载能力。后级晶体管进行电 ...
2023-5-5 11:16
4×42W车用BTL功放LA4741(图)
LA4741是日本三洋公司推出的一款四声道甲乙类音频功率放大IC,由单电源电压供电,带有静噪(MUTE/STBY)功能,适用于高档汽车音响系统中作功率放大。 LA4741采用23脚SIP23HZ封装,附表列出了各引脚的功 ...
2023-5-5 11:16
双50W数字功放TDA8902J(图)
双50W数字功放TDA8902J(图)
TDA8902J是飞利浦公司最近推出的一款2×50W立体声数字功放IC。它的主要技术指标:电源±10V~±40V,典型工作电压为±25V;静态电流约35mA;当电源电压为±25V,负载为8Ω时,输出功率2×30W;当电源电压为± ...
2023-5-5 11:16
LM4766+NE5532 Hi-Fi功放制作方法(图)
我向大家推荐的这款有源音箱功放用两个集成电路芯片即LM4766和NE5532。其中LM4766是美国半导体公司专为数字电路设计的音频功率放大器,在正负30V供电时能在8Ω负载上产生30Wx2的正弦输出功率,具有输出功率大 ...
2023-5-5 11:16
湖山牌家用AV功放机故障检修三例
故障表现为1:收到其他维修同行的一台湖山AVS1080型功放机无环绕声。 故障原因分析:(1)DVD机未置到AC-3或DTS解码状态。将DVD置于Ac-3或DTS解码状态。(2)连接线有误,检查并重新接好连线。(3)环绕音箱不正常,换用其他环绕音箱 ...
2023-5-5 11:16
喇叭的修复技巧
要修复音圈损坏的喇叭,首先要把纸盆和音圈完整地拆下来。本人经过多次实验找到一个好方法,可以完好无损地拆下纸盆和音圈。喇叭外壳一般都是金属的,可以用一盏酒精灯给喇叭外壳粘纸盆处均匀加热,用一把 ...
2023-5-5 11:16
怎样修理扬声器音圈?
1.中低音扬声器的修理:现在的扬声器音圈骨架大部分是铝合金箔制作。首先用电吹风对音圈部位加热至胶软化后,再用手术刀片顺着音圈外边缘将音圈与纸盆慢慢分离,把音圈轻轻提出,记住音圈的圈数及线径。 ...
2023-5-5 11:16
谈谈音频功放失真及常见改善方法
音频功放失真是指重放音频信号波形畸变的现象,通常分为电失真和声失真两大类。电失真就是信号电流在放大过程中产生了失真,而声失真是信号电流通过扬声器,扬声器未能如实地重现声音。 无论是电失真 ...
2023-5-5 11:16
晶体管功放末级常用的保护电路(图)
晶体管功放末级常用的保护电路(图)
对于大功率、大动态的音响功放,完善的末级保护电路是必不可少的。 一、过流保护 晶体管功放为了保护大功率输出管及扬声器,防止其过载,一般装有过流保护电路。 1.RXE系列聚合开关扬声器过载 ...
2023-5-5 11:16
无图纸情况下专业功放的维修(图)
无图纸情况下专业功放的维修(图)
专业功率放大器在销售时只给使用说明,不附电路原理图。专业功放要达到足够的功率,其正负供电电压都在60V~90V之间。而家用功放虽然标称100W或更大的功率,其供电电压只在25V~45V之间。工作电压高了,出故 ...
2023-5-5 11:16
怎样修理低音扬声器?
低音扬声器的损坏有线圈断线、引出线断、擦圈、音圈卡死等情况。 如引线在根部断线可直接焊连,如引线在中部折断,不能直接连接,需要更换引线,这一点很重要。对其他几种损坏,首先拆开喇叭是关键。用 ...
2023-5-5 11:16
漫步者R201T多媒体有源音箱电路分析(图)
首先作简单介绍:此款漫步者音箱性能参数:输入电源AC220V 50Hz 30W。低音单元5英寸4Ω,高音单元3英寸4Ω。主音量和低音音量调节分开调整。输入接口为立体声RCA线路输入。实物测绘电路见附图。 音响以 ...
2023-5-5 11:16
扬声器纸盆折环及弹簧板变形的校正方法
扬声器使用三五年后,纸盆边沿的折环和弹簧板(也称作音圈定位支片)容易变形,一般都是垂直下沉,达时,放音扬声器发出的声音是失真的颤音。 常见折环和弹簧板变形的扬声器为8英寸~18英寸,多见的是15英 ...
2023-5-5 11:16
音频红外线调频发射专用IC WW2238介绍(图)
在音频的无线传输上,一般采用两种方式:射频和红外线。射频发射方式因专用射频发射IC较多,电路简单,传输距离远,所以应用较多。而红外线发射方式的专用Ic较少,大部分红外线发射产品是采用分立器件,因而电 ...
2023-5-5 11:16
MX500耳塞用电子管放大器(图)
MX500耳塞用电子管放大器(图)
MX500耳塞的频响与音质都很优秀。所以要让它发挥全部的优异性能就要为其设计一款好的放大器。所用的有源器件是电子管,放大电路共有三级,如图所示。 第一级、第二级用一只6N3T构成两级共阴放大电路, ...
2023-5-5 11:16
GMT+8, 2025-11-22 10:54 , Processed in 0.137056 second(s), 8 queries .
