查看: 226|回复: 0
无线路由器怎么防止别人蹭网(路由器怎么防止别人蹭网)
  • 大
  • 中
  • 小
127
发表于 2023-5-13 04:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么防止别人蹭网路由器怎么防止别人蹭网路由器怎么设置才不会被别人蹭网
一、无线路由器怎么防止别人蹭网
登陆你的无线路由器,比如我的是无线路由器的地址是:192.168.1.111.输入在地址栏上点击回车,再输入路由器的用户名和密码。
进入路由器以后,点击【无线设置】---【无线安全设置】再如下图所示:密码最好是字母、数字、字符加在一起。
再在下面把无线MAC地址过滤一下,如果是你开放的就让访问该无线网络。启用:MAC 地址过滤功能。过滤规则选【允许 列表中生效规则之外的 MAC 地址访问本无线网络】
此时需要查询你设备中的MAC地址了。电脑方法如下:http://jingyan.baidu.com/article/7082dc1c54fd1ae40a89bddf.html手机方法如下:http://jingyan.baidu.com/article/f79b7cb35d66409144023edf.html
知道MAC地址以后就就击【添加新条目】
输入查询到的MAC地址输入到MAC地址框处,描述:随便填  状态:生效.
这样操作了以后,用户就算知道你的无线密码也是不可以马上上网的。在无线MAC地址过滤中添加该设备的MAC地址。
二、路由器怎么防止别人蹭网
1、设置比较复杂的密码。许多用户都喜欢将wifi密码,设置成自己容易记住的密码,一般都是以电话号码纯数字方式进行设置,这样很容易被wifi密码破解软件破解,从而蹭你家的网络。所以,wifi密码要设置复杂些,最好以数字加英文字母组合,这样安全性会高些。
2、隐藏WIFI信号。电脑和路由器连接后,进入到路由器设置页面,选择无线设置”,然后更改路由器无线设置,取消开启SSID广播”勾选,这样路由器将不会在广播无线的名称,别人也就看不到你的路由器名。
3、不使用WIFI破解软件连接。现在很多人都喜欢用wifi破解软件连接wifi,要是这样连接wifi,就算你的密码再复杂,软件也会记录并且通过你的wifi网络传回到你的云端服务器上,要是遇到同样用这个软件的人,就可以直接蹭你家wifi了。
4、绑定上网设备MAC地址。可以绑定上网设备MAC地址,这样只能绑定在路由器里面制定机器才能上网,而其它机器就算拿到了wifi密码也无法蹭网。
猜
三、路由器怎么设置才不会被别人蹭网
设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。
无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。
方法/步骤:
1、首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入路由器的IP地址192.168.1.1.(这个地址不是固定的一般查看自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。
2、进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到无线mac地址过滤这个选项。点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3、一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,点击启用过滤启动它。下面有选项,禁止和允许,一般如果不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。设置完成之后,无线网络就只属于自己设定的才可以用。
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.082085 second(s), 26 queries .
