查看: 15|回复: 0
PLC与触摸屏如何控制变频器PLC+触摸屏控制变频器
  • 大
  • 中
  • 小
670
1万
小编
发表于 昨天 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC与触摸屏如何控制变频器
PLC+触摸屏控制变频器,主流有端子控制、模拟量控制、通讯控制三种方案,下面给你最常用、最稳定的实操流程。
28264204506a27796fc4e4cb3c801226.jpg 一、三种控制方案对比
端子控制(多段速/启停 推荐)
- 接线:PLC输出点(Y0/Y1/Y2…)接变频器DI端子(STF/STR/RL1/RL2…)
- 原理:PLC输出高低电平,控制变频器启停、正反转、多段速。
变频器启停参数设置为外部端子控制,频率给定参数设置为内部电位器控制或上下键控制、或外置电位器控制。
- 优点:简单可靠、抗干扰强、适合固定转速场景。
- 缺点:只能固定几档速度,不能连续调速
模拟量控制(连续调速 不推荐)
- 接线:PLC模拟量输出(AQ0)→ 变频器AI(0–10V/4–20mA)
- 原理:PLC输出0–10V/4–20mA,对应0–50Hz连续调速
- 优点:调速平滑、适合流量/压力闭环
- 缺点:需要PLC带DA模块、易受干扰、精度一般
-通讯控制(Modbus-RTU,最推荐)
- 接线:PLC RS485(A+/B-)↔ 变频器RS485(A+/B-)
- 原理:PLC通过Modbus读写变频器寄存器,实现启停、调速、读状态
- 优点:接线少、功能全、可远程监控、适合多台变频器
- 缺点:需配置通讯参数、编程稍复杂
二、硬件接线(以Modbus-RTU为例)
1.拓扑结构
触摸屏 ↔ PLC(以太网/RS485)↔ 变频器(RS485)
2. 关键接线
- PLC ↔ 触摸屏
- 以太网:网线直连/交换机,同网段IP
- RS485:A接A、B接B,屏蔽线单端接地
- PLC ↔ 变频器(RS485)
- 变频器:A+/T+、B-/T-
- PLC:485模块A+/R+、B-/R-
- 线:RVSP 2×1.0屏蔽双绞线,屏蔽层接地
- 变频器动力
- 电源L1/L2/L3、电机U/V/W、接地PE
三、参数设置(以台达变频器为例)
1. 变频器通讯参数(必须与PLC一致)
- 协议:Modbus-RTU
- 波特率:9600 bps
- 数据位:8,停止位:1,校验:无(8-N-1)
- 站号:1(PLC程序里对应)
2. PLC通讯参数
-串口:RS485,参数同上(9600,8-N-1)
- 站号:1(与变频器一致)
3. 触摸屏参数
- 连接PLC:以太网/RS485,IP/串口参数匹配
- 变量关联:触摸屏数值 → PLC寄存器(如D100=频率)
四、PLC编程(Modbus-RTU,以三菱FX为例)
三菱
c60aa359810d6a65cb47e496a58b4a30.jpg 1. 核心逻辑
- 触摸屏设定频率 → PLC D100
- PLC用MODWR指令,把D100写入变频器频率寄存器(如H2001)
- PLC用MODRD指令,读取变频器运行频率/电流到PLC
- 启停:写命令字到变频器控制寄存器(如H2000)
五、触摸屏组态(以威纶通为例)
1. 新建工程,选择PLC型号(如三菱FX3U)
2. 添加数值输入框,关联PLC D100(频率设定)
3. 添加按钮:正转/反转/停止,触发PLC M0/M1/M2
4. 添加数值显示框,关联PLC D200(显示当前频率)
5. 下载程序到触摸屏
六、调试步骤
1. 检查接线:A/B对应、屏蔽接地、共地
2. 核对参数:波特率、数据位、站号完全一致
3. 先单独测试PLC→变频器通讯(用编程软件监控)
4. 再测试触摸屏→PLC→变频器联动
5. 观察:触摸屏设定→PLC寄存器变化→变频器频率跟随
七、方案选择建议
- 简单启停+固定速度:用端子控制
- 连续平滑调速:用模拟量控制
- 多台变频器、远程监控、功能复杂:用Modbus-RTU通讯控制(首选)
GMT+8, 2026-11-16 08:03 , Processed in 0.082858 second(s), 29 queries .
