查看: 35|回复: 1
电动汽车驱动电机知识科普
  • 大
  • 中
  • 小
485
1万
小编
发表于 昨天 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车驱动电机知识科普
驱动电机是新能源车的动力心脏,相当于传统燃油车的发动机。它把动力电池的电能转化成机械能,驱动车辆前进,制动时还能反向发电回收能量。下面我们从电机种类、整车能量流向、布置形式三个维度,看懂电驱系统。
一、电动汽车驱动电机,究竟有哪几种?
目前车用主流驱动电机分为三类:永磁同步电机PMSM、交流异步电机IM、开关磁阻电机SRM,结构不同,适用场景也不一样。
1. 永磁同步电机(PMSM)
转子内嵌永磁体,定子布置三相绕组。转子转速和内部旋转磁场同步。
✅优点:能量转换效率高、功率密度大,体积小巧。
⚠️短板:需要稀土材料,成本偏高;高温环境存在退磁风险,需要做好弱磁控制。
👉应用:绝大多数乘用车的主流选择。
2. 交流异步电机(IM)
转子是鼠笼式导电铝条,无永磁体,依靠感应产生磁场,转子转速略低于旋转磁场。
✅优点:结构结实可靠、耐高速工况,不依赖永磁材料。
⚠️短板:在低速、轻载状态下工作效率偏低,功率密度不如永磁电机。
👉应用:多用于辅助驱动、商用车、部分四驱车型的后驱电机。
3. 开关磁阻电机(SRM)
转子为凸极铁芯,转子、定子都没有永磁体和绕组,依靠磁阻原理工作。
✅优点:结构简单,耐高温,启动扭矩大,耐用性强。
⚠️短板:运行扭矩波动大,噪音明显,电控控制难度高。
👉应用:特种车辆、特定工况场景研究探索,乘用车极少使用。
二、驱动电机在整车高压系统哪里?能量如何流转
动力电池储存高压直流电,电能按照这条路径传递:
动力电池 → PDU高压配电盒 → MCU电机控制器逆变 → 驱动电机 → 减速器 → 车轮
- 动力电池:输出高压直流电,BMS持续监控电池状态。
- PDU高压配电盒:高压电能分配,集成短路、过流熔断保护。
- MCU电机控制器:核心逆变部件,把直流电转换成三相交流电,接收整车扭矩指令,调节电流,控制电机输出。
- 驱动电机:电能转为机械能驱动车轮;减速制动时反向发电,机械能变回电能。
- 减速器:降低转速、放大扭矩,把动力传递给半轴、车轮。
制动能量回收(反向流程)
松开加速踏板或者踩刹车,车轮带动电机反转,电机变成发电机,将机械能转化为电能,经过MCU逆变、PDU,回充进动力电池。
注:能量回收效果会受到电池SOC、温度、车速、路面附着条件限制。
三、一台电机,能装在汽车哪里?
按照电机在底盘上的安装位置,分为集中式、轮边式、轮毂式三种驱动方案,没有绝对最优,只看整车设计目标。
1. 集中式驱动
单台电机搭配减速器、差速器,统一驱动左右车轮。
✅优势:技术成熟可靠,成本可控,簧下质量小,是现在市场主流方案。
❌局限:无法对左右车轮进行独立扭矩分配。
2. 轮边式驱动
左右车轮各配备独立电机,电机一般搭配轮边减速器。
✅优势:左右轮独立扭矩控制,底盘布置更灵活,容易实现多电机四驱。
❌局限:对多电机协同控制、散热要求高,整车成本更高。
3. 轮毂式驱动
电机直接集成安装在车轮轮辋内部。
✅优势:传动链最短,动力响应快,底盘空间利用率极高。
❌局限:簧下质量大幅增加,车轮冲击、振动直接作用电机,电机的密封、散热、耐久性都是巨大挑战。
总结
驱动电机的选型和布置,要结合车辆用途、成本、空间、散热需求综合决定。永磁同步电机凭借高效率优势成为乘用车首选;而电机布置形式,集中式成熟通用,轮边、轮毂式则是未来底盘技术探索的重要方向。
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 昨天 11:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享知识。
GMT+8, 2026-10-17 06:23 , Processed in 0.092417 second(s), 30 queries .
