查看: 18|回复: 1
V2G欧标直流充电桩的架构设计
  • 大
  • 中
  • 小
358
小编
发表于 昨天 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
V2G欧标直流充电桩(CCS2接口)的架构设计涉及功率硬件、控制电子和通信协议三个层面的协同设计。下面给出一个较完整的技术框架,供参考细化。一、总体系统架构
系统可分为四大功能模块:
  • 功率变换模块完成AC/DC双向变换,是V2G能量双向流动的核心
  • 控制与保护模块主控制器、安全联锁、绝缘监测
  • 通信模块车桩通信(EVCC-SECC)+ 桩云通信(后台管理)
  • 人机交互/计量模块显示、计费计量、RFID/APP鉴权
二、硬件架构(功率级)
CCS2直流桩支持V2G的核心是双向、隔离型的功率变换链路,与普通单向充电桩相比多了逆变(放电)路径和更严格的电能质量控制。
7b176ced2e3124fcf0ad8e6e86021bc5.png 关键设计要点
1. 前级三相AC/DC(PFC整流级)
  • 拓扑:三电平Vienna整流器(单向应用较多,但V2G场景一般选双向三电平拓扑,如三相电压型AC/DC加SiC MOSFET实现双向功率流,或T型三电平桥)
  • 器件:功率等级30kW以上普遍采用SiC MOSFET(650V/1200V),开关频率20-50kHz以兼顾效率与磁性元件体积
  • 功能:AC/DC整流(G2V)+ DC/AC逆变(V2G)+ 有功/无功功率解耦控制(用于电网支撑/调频调压场景)
  • 电能质量:需满足IEC 61000-3-12(谐波)、EN 50549(并网保护)等标准,V2G放电时THD要求通常<5%
2. 隔离级双向DC-DC
  • 拓扑首选:CLLC谐振变换器(双向对称、软开关效率高,适合固定/窄范围电压增益场合)或双有源桥DAB(宽电压范围下动态响应更好,适配不同车型电池电压平台150-1000V)
  • 隔离变压器需按照最高绝缘等级设计(车桩隔离,防止车身电位与电网电位耦合)
  • 该级同时是CCS2标准要求的电气隔离点(GB/T 27930及IEC 61851-23均要求车桩之间电气隔离)
3. 直流母线与输出级
  • 母线电容 + 母线电压/电流传感(用于V2G功率环控制)
  • 直流接触器(正负极各一个,部分设计加预充电阻+预充接触器,用于CCS2插枪后母线软启动)
  • HVIL(高压互锁回路):贯穿枪头-母线-变换器全程,任一环节断开即切断输出
  • 绝缘监测IMD:实时监测正负母线对地绝缘电阻,故障时触发保护
三、通信架构
CCS2直流V2G的通信分为**车桩通信(EVCC↔SECC)和桩云通信(SECC↔CSMS)**两层,前者是V2G能否实现双向调度的关键。
通信协议栈详解
1. 车桩层(EVCC ↔ SECC)—— 决定V2G能否实现的核心
ISO 15118-20相比15118-2新增的关键点是**BPT (Bidirectional Power Transfer)**服务,车辆通过ScheduleExchange等消息上报可放电容量、SOC限值,桩端据此下发功率曲线——这是V2G区别于普通直流快充在协议层面的核心差异。国内如果要兼容GB/T标准体系,还需考虑GB/T 27930(现行)与GB/T 27930-202x(V2G修订版,正在推进中)的兼容层。
2. 桩内总线(主控 ↔ 功率模块)
  • 通常用CAN 2.0B或CAN FD,主控下发功率模块的电压/电流指令,模块上报状态、故障码
  • 若采用模块化电源架构(多台功率模块并联),还需要主从仲裁/均流协议
3. 桩云层(SECC ↔ CSMS)
  • OCPP 2.0.1是目前主流选择,其Bidirectional Power Transfer模块专门支持V2G场景的功率曲线下发、能量计量上报
  • 若涉及参与电网调频/需求响应,部分项目会用IEEE 2030.5 (CSIP)或OpenADR对接DERMS/VPP平台,此时SECC需要做协议桥接
安全与合规要点(V2G特有)
  • 孤岛保护放电模式下必须满足IEC 62116/UL 1741的防孤岛检测,电网失电时须在规定时间内切断输出
  • 双向计量计量芯片需支持双向电能计量并分别计费(充电/放电电价不同)
  • 功率因数与谐波放电时同样要满足并网谐波限值,不能因为是"放电"就降低电能质量要求
  • 认证面向欧洲市场需考虑CE、EN 61851-23(直流充电桩安全标准)+ EN 62477-1(功率变换系统安全).
69
发表于 昨天 08:48 | 显示全部楼层
楼主知识丰富,掌握全面,给您点赞。
GMT+8, 2026-9-25 06:35 , Processed in 0.094742 second(s), 28 queries .
