楼主: 江中维修
变压器的问题。
  • 大
  • 中
  • 小
5
初级维修师
发表于 2025-11-21 21:34:50 | 显示全部楼层
天堂之鸟 发表于 2025-11-18 17:43
你修过交流稳压器吗?你看里面一个1500W的变压器有多大的,另外你知道有的变压器可以输出短路的 ...
我修过不少交流稳压器,但不知道你所指的交流稳压器是哪一种类型?
磁饱和式?自耦手动调压或自动调压(莫不是所谓有1000W变压器就是指这些)式?逆变式交流稳压?
所谓的变压器可以输出短路的不就是电焊机吗?1000W的电焊机有楼主这么小体积的吗?
你为什么不看看我9#提交的最新常见变压器“外型及安装尺寸”的表格,对照楼主的尺寸看其最大功率(容量)能达到多少?
5
初级维修师
发表于 2025-11-21 21:59:15 | 显示全部楼层
江中维修 发表于 2025-11-19 21:05
谢谢各位大师指教 。
我明天拆了它。数一下初级匝数,然后根据初级计算次级可以吗? ...
可以!
按照U1/U2=N1/N2来简单计算。其中U1、U2、N1、N2分别为初、次级电压及初、次级匝数。建议次级匝数可根据每伏电压匝数的多少,约增加5~10%匝左右。
也就是说,你数出初级的总匝数(建议次级也数一下),除以初级电压,得出每伏匝数(次级也同样,并比较一下两者的每伏匝数差异,以便于校正系数),然后根据你的输入/输出电压进行计算,求出初/次级的总匝数。
注意,重绕所用的漆包线线径不是越大越好(怕绕不进去),需要根据变压器铁芯(中心端面)截面积大小计算功率(容量——VA,可参考对照9#的表格),求出初/次级的电流(P=UI,I=P/U),再查相关手册选择漆包线的线径。
现在漆包线不容易买到,特别是线下门店基本找不到。
数匝数最好用手绕绕线机数。将线包反向装到绕线机,数字盘调到0位,手拉漆包线,就可以数匝数了。没有绕线机,只能将线包一分为二切成一半,一根一根地数漆包线的根数。
5
初级维修师
发表于 2025-11-22 21:17:41 | 显示全部楼层
错也,电焊条是有电阻的成不了短路,但如果真短路了这个电 ...
真正错的是你吧?
电焊条有多大的电阻?不知道你有没有用过电焊机?电焊起弧靠什么?
估计你所谓的电焊条“电阻”是指焊药。如果真的是这样你就外行啦,连焊药的作用是干嘛的都不知道。
建议你到五金店买一条电焊条研究研究一下,看电焊条的起弧端(焊头)构造是怎样的?
有条件的话,找本电工原理的书(专门了解电磁感应这一部分)和专门讲常见电焊机工作原理的书,看看这类常见的电焊机的工作原理是什么吧?
我虽然不知道你所谓的能够短路的变压器是指哪一种,但我知道常见的电弧焊机就是不怕短路的变压器,并且是靠短路工作的,至于为什么,你就不懂了。
对了,9#我提供的那张表格希望你好好研究一下,这是最新的变压机厂家生产的变压器型号规格表,找找与楼主变压器尺寸规格接近的变压器所能提供的功率(容量)有多大?1000W的变压器的铁芯尺寸又是有多大?为什么会这样?
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.081425 second(s), 22 queries .
