楼主: 一修家电行
LG屏幕【6870S-2096A】不知还有救不?
  • 大
  • 中
  • 小
138
2万
发表于 2025-11-9 20:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
一修家电行 发表于 2025-11-9 16:40
现在的情况,你说的那个线,右边已经隔断了,要是不隔断,整幅图像闪动,不会出现正常图像画面,断开右边排 ...
1右边保持原断Y状态不动
2断开左边VGH_EVEN和VGH_ODD
3面板端改接固定电压,有的屏只断开就可以,不改电压也能正常显示的
修建美丽春色
332
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-11-13 11:11:01 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2025-11-9 20:20
1右边保持原断Y状态不动
图片是右边接入VGH_EVEN和VGH_ODD的效果,一直闪烁,之前图片正常不正常有规律闪动,是断开右边VGH_EVEN和VGH_ODD,要是把左边VGH_EVEN和VGH_ODD也断开,电视机就没有图像了,我对Y扫描理解,其实就像CRT场扫描差不多,要是场都停止工作了,电视机应该无法工作了,我估计我的电视机应该是无法修好了,因为电视机两边Y都坏了,只是电视机能够瞬间出现一副正常画面,我理解不了。
138
2万
发表于 2025-11-13 21:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
一修家电行 发表于 2025-11-13 11:11
图片是右边接入VGH_EVEN和VGH_ODD的效果,一直闪烁,之前图片正常不正常有规律闪动,是断开右边VGH_EVEN ...
我敢肯定你左边这2路跳变电压没有断开改固定电压试
1在逻辑板的反面切断这两路跳变电压
2再将这两个点接到固定电压12v,16v,28v上去试一下,会有惊喜的
修建美丽春色
332
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-11-14 09:11:38 | 显示全部楼层
1在逻辑板的反面切断这两路跳变电压
好的,今天刚好不忙,我试一下,谢谢。
332
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-11-14 16:18:14 | 显示全部楼层
1在逻辑板的反面切断这两路跳变电压
非常感谢你,没有你的耐心,我几乎放弃了,今天切割飞线修复,而且特地将逻辑板写了数据,VGH从27V降到21V,这样估计使用长久一点。修好图片那两张,是连续动画,要是之前,拍第二张,图像就是闪动的了。
138
2万
发表于 2025-11-15 15:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
有付出也有收获,恭喜成功修复
修建美丽春色
332
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2025-11-15 17:05:17 | 显示全部楼层
李建春 发表于 2025-11-15 15:37
有付出也有收获,恭喜成功修复
还是要感谢你的指导,这种故障,我至少放弃了两台维修,有一台钱都到手了,这一台也是和用户讲好了价钱,后来没有修好,结果用户连电视机也不要了,于是自己拿来做实验,其实这种LG屏幕,我修了好多,修好了还是非常耐用。
138
2万
发表于 2025-11-15 17:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
一修家电行 发表于 2025-11-15 17:05
还是要感谢你的指导,这种故障,我至少放弃了两台维修,有一台钱都到手了,这一台也是和用户讲好了价钱, ...
相互交流 共同进步
修建美丽春色
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.086587 second(s), 25 queries .
