电源电路
“1+1”并机供电系统
“1+1”并机供电系统
  在“1+1”并机供电系统的运行中,如果其中的UPS-1的输入电源发生故障时,如上图所示,此时的UPS-2继续在市电电源提供的交流电源的支持下,经双总线输出开关中的MOB-2开关向用户的负载 ...
2023-5-1 08:15
新型直流电压升压转换电路
新型直流电压升压转换电路
  此模块能够将直流电压进行升压转换,而且输出电压自动稳定,内含有一只10u50V的滤波电容器,因此可以直接应用于电压稳定度要求较高的电路,图9-87为模块内部方框图,它含有DC/DC电路的 ...
2023-5-1 08:15
单按键红外遥控接收器电路
单按键红外遥控接收器电路
  本文介绍的遥控系统的发射器仅有一个按键,却能完成遥控开、关机及8挡调压。它电路新颖、使用方便。接收器上设有LED1~LED9直线排列的9个发光管,以绿、黄、红、绿、黄、红、绿、黄、红 ...
2023-5-1 08:15
TVSS产品的优异特性介绍
TVSS产品的优异特性介绍
  TVSS是一种能对各种强度的浪涌进行有效衰减,能对可能从市电电网串入的各种浪涌进行长期实时监视和统计,对用户的的计算机和通信设备的硬件和软件提供全面保护及对电源供电质量实施连续 ...
2023-5-1 08:15
MAX882∕883∕884的应用
MAX882∕883∕884的应用
MAX882∕883∕884的应用  MAX882∕883∕884是一双功能(固定输出与可调输出)、低压差、低功耗的线性集成稳压器。MAX882∕884固定输出为3.3V,电压精度为3.30V±0.15V。MAX883固定输出为5V ...
2023-5-1 08:15
可调式直流稳压器
可调式直流稳压器
  稳压器:它是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工 ...
2023-5-1 08:15
高速开关电源内集成控制器
高速开关电源内集成控制器
M62213FP应用电路  M62213FP是通用高速开关电源内集成控制器,其内部结构框图如图4-147所示。它由振荡器OSC,PWM比较器,误差放大器,输出电路,过电压保护兼定时闭锁电路,过电流保护电 ...
2023-5-1 08:15
运算放大器的串联型稳压电路
运算放大器的串联型稳压电路
  工作原理  如图1-15是采用运算放大器的串联型稳压电路图。其输出电压-18V,最大输出电流2A。  IC为运算放大器,它具有电压增益高、输出阻抗低、温度系数小等特点。电路中运算放大器 ...
2023-5-1 08:15
MAX866的应用和工作电路
MAX866的应用和工作电路
  MAX866/MAX867集超出低静态电流和高效率工作方式于一身,使电池又最长的寿命。因其高的转换频率允许使用小的低价格的电感和电容。另外还有内部峰值电流保护电路以保护IC.  图7-56为MA ...
2023-5-1 08:15
+5V稳压电源
+5V稳压电源
  如图3-57所示。变压器TN3的次级中心抽头与VD2/VD3的负极和C2,C6,C8的公共端相连并接地,其电位为零。+5V电源开关电源,它主要由基层开关稳压电源CA723CN为核心元件,该稳压器外接扩大输 ...
2023-5-1 08:15
九挡可调直流电源电路及其工作原理
九挡可调直流电源电路及其工作原理
  电路如图2-11所示。本电源主要由稳压三端可调集成块(M31)为核心元件,LM317可调端接有三极管VT、可调电位器RP及电阻R3~R10,以满足输出所需9种不同的电源电压。  制作时,变压器T可 ...
2023-5-1 08:15
UPK2436A充电器框图
UPK2436A充电器框图
  框图如图6-11所示。UPK2436A的两个K端输出稳定对称的50HZ方波,由功率管进行功率放大,完成逆变输出。逆变器的输出功率与配用的大功率管的个数有关,本机用6只2N3055,可输出400W的功率 ...
2023-5-1 08:15
LTC1149图管脚配置与基本应用电路
LTC1149图管脚配置与基本应用电路
  LTC1149的原理基本与MAX782相同,输出电压由外接电阻设定,固定输出电压由3.3V和5V,即LTC1149-3.3输出3.3V,LTC1149-5输出5V,采用16脚DIP封装,管教配置如图4-114a所示,基本应用电路如 ...
2023-5-1 08:15
电源变压器进行补偿的调压稳压器
电源变压器进行补偿的调压稳压器
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作 ...
2023-5-1 08:15
采用集成电路制作交流稳压器电路
采用集成电路制作交流稳压器电路
  交流稳压器电路图  IC,即集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电 ...
2023-5-1 08:15
GMT+8, 2025-10-31 16:18 , Processed in 0.135362 second(s), 8 queries .
