电源电路
不受输入电压变动影响的稳压电源电路
不受输入电压变动影响的稳压电源电路
  图1-12是不受输入电压变动影响的稳压电源电路。电路由VT1~VT4构成基本稳压电路。另外,增设晶体管VT2和稳压管VDw2,使误差放大晶体管VT3的集电极电压稳定,减少输入电压变动的影响。VT2 ...
2023-5-1 08:16
MAX687/8/9线性集成稳压器应用时的问题
  MAX687/688/689是输出电压固定、低压差线性集成稳压器。  MAX687的典型应用如图3-82所示,MAX688/689的典型应用电路如图3-83所示。MAX687/688/689应用要注意以下5点。  1.搞清MAX68 ...
2023-5-1 08:16
基于TL431的自动充电器电路
基于TL431的自动充电器电路
  充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等等常见电器。充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率 ...
2023-5-1 08:16
变压器副边绕组极性连接电路图
变压器副边绕组极性连接电路图
  变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。 : ...
2023-5-1 08:16
UPS1000整流滤波器
UPS1000整流滤波器
  滤波器是由电感器和电容器构成的网路,可使混合的交直流电流分开。电源整流器中,即借助此网路滤净脉动直流中的涟波,而获得比较纯净的直流输出。最基本的滤波器,是由一个电容器和一个 ...
2023-5-1 08:16
基于SG3524的开关稳压器电路
基于SG3524的开关稳压器电路
  SG3524是美国硅通用公司(SiliconGeneral)生产的双端输出式脉宽调制器,工作频率高于100kHz,工作温度为0℃~70℃,适宜构成100W~500W中功率推挽输出式开关电源。它采用DIP-16型封装。 ...
2023-5-1 08:16
基于LM317芯片构成交流稳压电路
基于LM317芯片构成交流稳压电路
  LM317构成的交流稳压电路  lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是 ...
2023-5-1 08:16
AP200系列UPS的控制框图
AP200系列UPS的控制框图
  这是一种力博特牌的AP200系列UPS电源,是按单相220V输入/单相220V输出的方式运行的小型UPS电源,如图2.1所示。它的工作原来可简述如下。  普通的市电电源经输入滤波器后分两路去控制 ...
2023-5-1 08:16
采用MAX630回扫变换器构成的微处理机电源电路
  这种方法只用1个MAX630构成微处理机电源,电路如图4-170所示。  当输入电压或负载电流变动时,可保持+5V输出电压恒定不变。但—5V输出电压的稳定性较低,负载稳定度在5%以内。  当I ...
2023-5-1 08:16
TG1000后备式方波输出UPS的充电器及DC/DC变换器驱动电路
  根据后备式UPS的工作原理:当市电供电不正常时,需要立即启动它的逆变器。为此,要求本机的DC/DC直流变换器也必须立即启动,以便将电池组的24V低电压电源变换成可供逆变器的桥式功放驱 ...
2023-5-1 08:16
简易应急灯电路
简易应急灯电路
  双闪光灯如图8-14所示,它的故障要分别检查电路中所有元件及小灯泡,当9012的B极对电压为4.5V左右时属正常,C极对地的0.7V左右时属正常,当一管C极上的灯泡闪亮,而另一管C极上的灯泡不 ...
2023-5-1 08:16
开关稳压电源电路的典型方式
开关稳压电源电路的典型方式
  RCC方式、正向激励变换方式和半桥方式是开关稳压电路的三种典型工作方式,现简要介绍其特点。RCC方式的典型电流与工作波形如图2-1所示。RCC方式主要特点:1、绕组Np与N极性相反;2、VT1 ...
2023-5-1 08:16
稳压电源电路图及其工作原理
稳压电源电路图及其工作原理
  电路如图7-76所示。由电容C1,扼流圈L1构成的输入滤波电路,使得本电源与输入电源之间的相互干扰降到最低。DC/DC模块IC1的内部步进集启动电路、取样电路、基准电路、比较放大电路及调 ...
2023-5-1 08:16
负48V稳压电源电路图
负48V稳压电源电路图
  1.工作原理  电路如图1-32所示。各部分组成及工作原理简述如下:  (1)变压器T:220V市电加到变压器初级,次级降压10V交流电压。  (2)整流滤波电路:它由四个二极管VD1~VD4组 ...
2023-5-1 08:16
DC-DC变换的开关电源
DC-DC变换的开关电源
  本文介绍一种型号为L4960的DC-DC变换的开关电源。从下图可以看出电路很简单,它的使用方法与LM317非常相似,先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将-220V降至-34V,然后由VD1和C1整流滤 ...
2023-5-1 08:16
GMT+8, 2025-11-1 01:26 , Processed in 0.131830 second(s), 8 queries .
