电源电路
充电泵电路工作原理
充电泵电路工作原理
  充电泵电路是由2对开关与2个电容构成,蓄积在电容中的电荷,通过开关切换使电容中蓄积电荷彼此转移,从而进行电压转换。 : ...
2023-5-1 08:17
LT108X系列稳压器的介绍
LT108X系列稳压器的介绍
  LT108X系列的基本使用方法,固定式与78X00相同,而可调式与LM317相同,但它是低电压将稳压器,因此,一定要用于地输入电路。LT108X系列的压降最大值为1.5V,而78X00与LM317的压降为2~3V. ...
2023-5-1 08:17
采用TDA4919构成的开关稳压电源电路
  图2-27是采用TDA4919构成的开关稳压电源电路,输入交流电压范围为187~242V,输出直流电压为5V,电流7A,效率90%.TDA4919的供电电源由电感辅助绕组N3、二极管VD1、R1和C1等组成的整流滤波电 ...
2023-5-1 08:17
采用uA723构成的实用稳压电源电路
采用uA723构成的实用稳压电源电路
  图3-49是采用uA723构成的浮动式可调稳压电源电路。图a电路的输出电压为50V,电压V是通过对输入电压V1分压而获得的,但对于图b电路,输出电压为100V以上,VE必须采用辅助电源供给,否则, ...
2023-5-1 08:17
CD4017构成的实用稳压电源电路
CD4017构成的实用稳压电源电路
  工作原理简介如下:接通电源开关,C3和R11组成的微分电路在CD4017的R(15)端产生一个正阶跃脉冲,使CD4017清零。此时只有CD4017的Q3端输出高电平,加到CD4066的控制端13脚,使其1和2脚 ...
2023-5-1 08:17
uA723构成的实用稳压电源电路
uA723构成的实用稳压电源电路
  图3-47是采用Ua723构成的低功耗电压稳压器电路。电路中,变形达林顿复合管VT3的基极,通过结型场效应晶体管VT4、隔离二极管VD和稳压管VD与Ua723的6脚相接。由于uA723接调整管的输出侧, ...
2023-5-1 08:17
闩式短路保护电路
闩式短路保护电路
  定时闩式短路保护的两个反相输入和一个同相输入电压进行比较时,它能分别检测出两个误差放大器输出电压的大小。只要其中一个小于基准电压时,这个电压比较器的输出为高电平。该输出电压 ...
2023-5-1 08:17
基于CW317的自适应连续可调稳压电源电路
  本电路由变压器将工频交流电降为25V或35V(由开关选择),再由VD1~VD4整流,C1滤波电容滤波后转换为直流电。  CW317是可调式三端稳压器,能输出连续可调的直流电压,3脚为CW317的输 ...
2023-5-1 08:17
采用运放5G23构成的输出负稳压电源电
采用运放5G23构成的输出负稳压电源电
  图1-53是采用运放5G23构成的输出负稳压电源电路。电路中,运放A1起差分电压比较放大和控制复合调整管基极的作用。工作正常时,稳压二极管VD2基准电压与取样电压分别送人A1的同相与反相 ...
2023-5-1 08:17
UPS电源式跟踪和正弦脉宽调制电路
UPS电源式跟踪和正弦脉宽调制电路
  脉冲宽度调制技术原理 由于全控型电力半导体器件的出现,不仅使得逆变电路的结构大为简化,而且在控制策略上与晶闸管类的半控型器件相比,也有着根本的不同,由原来的相位控制技术改变 ...
2023-5-1 08:17
UPSONIC在线式UPS逆变器
UPSONIC在线式UPS逆变器
  逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化 ...
2023-5-1 08:17
恒流、稳压二极管及功率MOS管构成的稳压电源电路
  图1-6是性能优良的线性稳压电源电路。恒流二极管VDr及稳压二极管VDw提供运放A1的同相参考电压,A1的反相输入端则输入取样电压。运放A1本身构成反相放大器,因此,输出电压发生变化会导 ...
2023-5-1 08:16
输出两种电压的整流电路
输出两种电压的整流电路
  图1-55是采用中间抽头变压器获得正负对称双电源电路。当交流电压正半周,即上正下负时,VD1和VD2导通,分别供给负载Rl1和Rl2电压;当负半周,当负半周,即上负下正时,VD3和VD4导通,分 ...
2023-5-1 08:16
自关断全自动充电器和标准恒流源电路
自关断全自动充电器和标准恒流源电路
  图5-10是自关断全自动充电器电路。该电路可用于2~4节5号电池的充电。由MC7805与电阻R1构成恒流源电路,R1决定恒流值,R1取68欧姆时,恒流为50 m A .VT1,VT2和继电器J构成充电电源自关断 ...
2023-5-1 08:16
脉冲式自动充电器电路
脉冲式自动充电器电路
  图5-16脉冲式自动充电器电路,它能自动控制电池的充电时间,防止过充电。电路设有三种工作模式,先检测充电电池的电压,如需充电,则启动充电电路;充电一段时间后,开始放电;放电结束 ...
2023-5-1 08:16
GMT+8, 2025-11-1 01:26 , Processed in 0.135086 second(s), 8 queries .
