电源电路
1.44W/12V输出开关电源电路
1.44W/12V输出开关电源电路
2023-5-1 08:19
可选过流保护(OCP)电路
可选过流保护(OCP)电路
2023-5-1 08:19
5V/2A(峰值3A)输出开关电源电路
5V/2A(峰值3A)输出开关电源电路
  如图为5V/2A(峰值3A)输出开关电源电路。可以提供10W的连续输出功率和15W的峰值功率。电路具有高的效率,符合CEC能源之星对带载效率的要求(要求为70.5%,可达到74.6%)。 : ...
2023-5-1 08:19
9W/9V输出开关电源电路图
9W/9V输出开关电源电路图
  如图为9W/9V输出开关电源电路图。AC输入电压经由VD1~VD4进行整流,C1和C2进行滤波,FU在发生严重故障时提供保护。VD5、R1、R2、VR1和C3构成钳位电路,采用VR1和R1串联结构可以降低空 ...
2023-5-1 08:19
1.25W/5V输出开关电源电路图
1.25W/5V输出开关电源电路图
1.25W/5V输出开关电源电路图  如图为1.25W/5V输出开关电源电路图。VD1、VD2、C1和C2构成输入倍压整流器,对AC输入进行倍压整流。电容C1、C2和C3具有相对较大的值,这样可以确保最低DC输 ...
2023-5-1 08:19
3W/5V输出开关电源电路
3W/5V输出开关电源电路
3W/5V输出开关电源电路 :
2023-5-1 08:19
12V/1A输出开关电源电路
12V/1A输出开关电源电路
12V/1A输出开关电源电路 :
2023-5-1 08:19
30W/15V 精密输出开关电源电路图
30W/15V 精密输出开关电源电路图
30W/15V 精密输出开关电源电路图  如图为30W/15V 精密输出开关电源电路图。电路采用T0P224Y器件,在宽范围电压输入时的最大输出功率可达到45W。TL431内部包含2.50V基准电压源、误差放 ...
2023-5-1 08:19
一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路
一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路  如图为一种具有掉电保护功能的复合型开关电源电路。该电路采用TOP209P器件做前级稳压,再用LM2937型三端低压差稳压器做后级稳压。LM2937的输 ...
2023-5-1 08:19
1500V直流电源短路过载保护电路
1500V直流电源短路过载保护电路
1500V直流电源短路过载保护电路 :
2023-5-1 08:19
开关电源中使用软启动电路图
开关电源中使用软启动电路图
开关电源中使用软启动电路图 :
2023-5-1 08:19
两电源串联时故障防止电路
两电源串联时故障防止电路
两电源串联时故障防止电路 :
2023-5-1 08:18
光控坑沟灯电路
光控坑沟灯电路
光控坑沟灯电路 :
2023-5-1 08:18
电压调整器电路图
电压调整器电路图
电压调整器电路图 :
2023-5-1 08:18
交流毫伏表的设计电路
交流毫伏表的设计电路
交流毫伏表的设计电路 :
2023-5-1 08:18
GMT+8, 2025-11-1 08:15 , Processed in 0.110188 second(s), 8 queries .
