电源电路
输出电压稳定的电子变压器电路原理
输出电压稳定的电子变压器电路原理
  如图为输出电压稳定的电子变压器电路原理。电子变压器实际上是一个AC/AC电源转换电路,其主要由保护电路、桥式整流电路、振荡电路、隔离输出电路组成。  电路中,220V交流电经二极管 ...
2023-5-1 08:22
电流-电压转换电路图
电流-电压转换电路图
  如图为电流-电压转换电路图。要改变负反馈电阻的值来选择合适的放大倍数,然后在软件中除以通道系数而恢复到原来的值。根据实际信号范围,C2、C3为记忆电容,宜采用漏电流小的聚酯薄膜 ...
2023-5-1 08:22
教室照明节电器电路图
教室照明节电器电路图
  如图为教室照明节电器电路图。市电经降压、整流、滤波后提供12 V的电压,供给时基集成电路IC(IC555)的4、8脚,IC的2、6脚由光敏电阻RG,和电位器RP1、电阻R1、电容Cl提供一个比较信号 ...
2023-5-1 08:22
公厕节电照明控制器电路原理图
公厕节电照明控制器电路原理图
  如图为公厕节电照明控制器电路原理图。NE556是一种双时基集成电路,其中的一个时基电路(简称IC1)和R6、R7、C5、VD1等组成一个振荡频率为1 kHz的红外光发射电路,从IC1的5脚输出,由调 ...
2023-5-1 08:22
电池低电压指示器
电池低电压指示器
  如图为电池低电压指示器。在电池电压正常的情况下,发光二极管不亮。在电池电压下降时,发光二极管开始闪烁,直到电池电压低时它连接发光为止。本电路适用于9V电池,元件值如图。 : ...
2023-5-1 08:22
镍镉电池短路消除器
镍镉电池短路消除器
  如图为镍镉电池短路消除器。该短路消除器是用烧断的方法来消除镍镉电池组的内部短路的,注意:电池组负端要接到交流线路的一侧。为操作安全起见,要使用一个1:1的隔离变压器。 : ...
2023-5-1 08:22
三相电动机节电器电路原理图
三相电动机节电器电路原理图
  如图为三相电动机节电器电路原理图。电动机的节能方法多种多样。一般有4种节能措施:  (1)在低压配电系统并联电力电容器,进行无功补偿。  (2)在大功率用电设备上采用同步补偿 ...
2023-5-1 08:22
单相电动缝纫机节电器电路原理图
单相电动缝纫机节电器电路原理图
  如图为单相电动缝纫机节电器电路原理图。该电路采用电流调整比例控制电路,使重载转换轻载、轻载转换重载之间的变化在微秒内就可以完成,生产过程中不会因为转换而影响工作效率;应用了 ...
2023-5-1 08:22
高效应急灯电路原理
高效应急灯电路原理
  如图为高效应急灯电路原理。电源部分由电源变压器TR1、二极管VD1~VD4整流桥、限流电阻R1和蓄电池E组成,充电时220 V市电由变压器降压并经全波整流后,通过R1对蓄电池E进行限流充电。直 ...
2023-5-1 08:22
直流日光灯电路原理图
直流日光灯电路原理图
  如图为直流日光灯电路原理图。时基集成电路IC(NE555)和电阻R1、R2,及电容C3组成一个无稳态多谐振荡器。这个电路设计的高频振荡频率为70 kHz,从IC的3脚输出的高频方波信号通过限流电 ...
2023-5-1 08:22
电子启辉器电路原理图
电子启辉器电路原理图
  如图为电子启辉器电路原理图。当接通220V电源时,电流经灯管灯丝1、继电器的Κ线圈、二极管VD1、压敏电阻RV、电阻R1、灯丝2、镇流器L,与电源形成回路,灯丝被预热。预热期间,接通的Κ ...
2023-5-1 08:22
大功率节能灯电路原理图
大功率节能灯电路原理图
  如图为大功率节能灯电路原理图。电源整流电路由保险管FU、电容C1、二极管VD1~VD4组成,主要是将220V交流市电变为单向脉动的直流电,C1的作用是消除开关管工作时产生的火*干扰。VD5、VD ...
2023-5-1 08:22
简单7W直流日光灯电路原理图
简单7W直流日光灯电路原理图
  如图为简单7W直流日光灯电路原理图。电路中采用TWH8751作自激振荡和功率输出开关。电阻R1为供电端控流电阻,电位器RP、电容C1的阻值来决定振荡频率,C2用于滤波和提升电压的利用率,同 ...
2023-5-1 08:22
鱼塘LED捕蛾灯电路原理图
鱼塘LED捕蛾灯电路原理图
  如图为鱼塘LED捕蛾灯电路原理图。电容C1和电阻R1并联使用,是一个典型的电容降压电路,交流电经过降压、VD1~VD4整流、滤波后,提供给三极管VT、光敏电阻RG、电阻R2、电阻R3组成的电压 ...
2023-5-1 08:22
3W的LED筒灯电路原理
3W的LED筒灯电路原理
  如图为3W的LED筒灯电路原理。电路采用了电容降压,电容降压中所使用的电容,可以根据使用功率的负载进行选择。一般选取电容时应计算其容量值。其计算方法为:I(电流)×15=C(容量) ...
2023-5-1 08:22
GMT+8, 2025-11-2 15:51 , Processed in 0.128764 second(s), 7 queries .
