电源电路
前照闪光灯电路
前照闪光灯电路
前置闪光灯只不过是一个555振荡器或者定时器。这个振荡器或者定时器被配置成一个非稳态多谐振荡器。它的输入被用来驱动一个IRF53IND六角形金氧半电晶体的门。反过来,它像一个开关,在一个 ...
2023-5-1 08:23
日光灯管显示驱动器
日光灯管显示驱动器
如图所示,一个光管或显示器可以用4543B集成电路来驱动。 :
2023-5-1 08:23
七段(LED)显示屏驱动器
七段(LED)显示屏驱动器
AIL IC1驱动一个七段共阳极LED显示屏,就像集成电路7447。电流限制电阻R应限制一部分电流在一个最大的电源电压值。如图所示是一个计算样品。 : ...
2023-5-1 08:23
120-AC微弱灯光电路
120-AC微弱灯光电路
你可以把任意一个普通的家庭灯泡转变成微光或者闪烁灯。这个电路可用于任何高达200W的灯泡,运行标准为120Vac。这个电路使用可控硅来使一个普通灯泡变闪烁。应该注意的是,灯泡的一边连接12 ...
2023-5-1 08:23
电源接通延迟电路
电源接通延迟电路
使用集成电路来计数主要脉冲,该电路能产生16个不同的延迟时间,在那里交流电源在一个预设的时间以后被应用到负载。 : ...
2023-5-1 08:23
偏移调整电流源
偏移调整电流源
虽然这种装置可以作为一个具有成本效益的,精确到1%的输出电流源,电压偏移将打开电流源,甚至当Vcc等于输入电压。 : ...
2023-5-1 08:23
浪涌电流限制器
浪涌电流限制器
Q1是一个NPN达林顿管,Q2是一个即插即用达林顿管。MOV1是一个金属氧化压敏电阻, R8是一个限制浪涌电流的NTC热敏电阻。该电路限制交流线路到负载,当预定的时间间隔已经过去,RY1短接热敏电 ...
2023-5-1 08:23
低阻测量的电流源
低阻测量的电流源
该1A电流适于用低电阻测量,它会产生1A的未知电阻RX。为了达到最佳效果,RX应小于1到2Ω,因为只有3V是可用的。U1是一个为U2产生9V电压的反激式转换器。 : ...
2023-5-1 08:23
精密的负极电流源
精密的负极电流源
半导体LM4431和一个LMC6062运算放大器构成了一个负电流源。电流范围是从1μA到1mA。 :
2023-5-1 08:23
电流反馈放大器可在100MHz提供100mA的电流
这个电路使用NS LM6181,在电缆驱动器上非常有用。电源电压为±5V至±15V。 :
2023-5-1 08:23
40W放大器
40W放大器
该电路使用两个LM1875装置和直流伺服回路。该电路提供40瓦的输出。IC3的和IC5必须具备散热能力。 :
2023-5-1 08:23
7段共阴极LED显示驱动器
7段共阴极LED显示驱动器
一个CD4511B互补金属氧化物半导体LED显示屏驱动器可以用来驱动一个共阴极LED显示屏。电流限制电阻把部分电流限制在了一个最大电源电压的值。如图所示是一个计算的样本。 : ...
2023-5-1 08:23
双向电流源
双向电流源
使用两个运算放大器,该电路产生与VIN成正比的电流。 :
2023-5-1 08:23
的正极电流源
的正极电流源
LM4431精度为2.5V,LMC6026运算放大器产生一个从1毫安到10毫安的正极电流源。 :
2023-5-1 08:23
电流/电压转换器
电流/电压转换器
2023-5-1 08:23
GMT+8, 2025-11-3 15:48 , Processed in 0.129103 second(s), 8 queries .
