电源电路
简单掉电电路
简单掉电电路
该电路为模拟I/O端口(例如,AD7769和AD7774)增加了省电功能。此外,通常需要二极管来保护设备,防止电源误测序而被消除。在该电路中,场效应管Q1和Q2开关+5V和+12V的电源,它们分别依次被 ...
2023-5-1 08:24
6位代码交流电源变化电路
6位代码交流电源变化电路
这个转换器使用四个CD4013触发器,一个逆变器,一个光隔离器来驱动双向可控硅。该电路可以开关25–A的交流负载电流。一个的4×3电话键盘标准来输入6位数编码。在布线规程的情况下,一个信号 ...
2023-5-1 08:24
固态光源(十一)
固态光源(十一)
这种高灵敏度的达林顿LED驱动电路可以作为一个简单的逻辑探头。您必须改变R1的值来适应被测电路。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(十)
固态光源(十)
通过使用图示的热缩管,LED,光晶体管和硅密封胶,你可以摇摆你自己的光耦合器。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(九)
固态光源(九)
图示的是一个简单的电压水平传感器。使用它你必须知道它所监视的电压极。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(八)
固态光源(八)
这是一个双极性输出指标,它让你知道一个电压是否大于,小于或等于另一个。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(七)
固态光源(七)
制作这个简单的极性检验器是很简单的,如果你对于电路接线或者接地公约不是了解很多,它会有帮助。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(六)
固态光源(六)
此驱动电路将为CMOS或TTL门工作,但你并不需要一个CMOS驱动电路里的R3。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(五)
固态光源(五)
为了激活LED,一个基于CMOS的门可以像TTL门一样来使电流下降。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(二)
固态光源(二)
有了这个开路TTL逆变器,你可以驱动LED。图示的逆变器必须接地才能打开LED。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(四)
固态光源(四)
和TTL器件不同的是,CMOS技术制成的集成电路可以提供足够的电流来驱动图示的LED。 :
2023-5-1 08:24
固态光源(一)
固态光源(一)
因为LED的强度与电路的输出是成线性关系。这个电路可以通过R2来改变LED的亮度。 :
2023-5-1 08:24
3V轨至轨单电源缓冲器
3V轨至轨单电源缓冲器
LMC6484提供了一个3Vpp缓冲和+3V的电源,它通常用于逻辑系统。 :
2023-5-1 08:24
9V电源霓虹灯驱动电路
9V电源霓虹灯驱动电路
该电路用于一个9V电源的霓虹灯驱动。555产生一个交流信号(由T1加强),然后点亮霓虹灯。T1是一个小型音频输出变压器。 : ...
2023-5-1 08:24
MOS灯驱动器
MOS灯驱动器
该电路展示了如何使用一个场效应管来作为加载驱动程序的方法。I1可以是一盏灯或任何不超过Q1的电流额定的负载。 : ...
2023-5-1 08:24
GMT+8, 2025-11-2 02:58 , Processed in 0.129566 second(s), 8 queries .
