电源电路
个人通信产品的超低功耗直流到直流转换器
个人通信产品的超低功耗直流到直流转换器
LTC1174的降压转换器是专为消除音频噪声而设计的,同时在低输出电流保持高效率。该电路显示5伏,120毫安输出,这些都来自5至7镍镉或镍氢电池。能够处理必要的纹波电流的小输入和输出电容器 ...
2023-5-1 08:25
分离式直流到直流转换器
分离式直流到直流转换器
一个NE555定时器用来驱动一个小型变压器,以改变NE555的5到T Vpp输出,从而得到一个合适的值来驱动整流器/稳压管。这种方法对于需要小分离电源的地方是非常有用。 : ...
2023-5-1 08:25
直流到直流转换器(二)
直流到直流转换器(二)
在这个直流/直流转换器中,555用在德州仪器上产生一个上升和折叠的领域。该电压是全波并通过D1到D4的桥式整流通过C3过滤。 T1是一个EA-775-375E中心和尼龙线轴。 : ...
2023-5-1 08:25
直流到直流转换器
直流到直流转换器
这个转换器用于以下情况:一些直流毫安比传送电源需要更高的电压上,T1是一个典型的1kΩCT,10kΩ的晶体管音频变压器。根据T1,它可以在一些毫安上获得大约50至150伏的电压。 : ...
2023-5-1 08:25
多固定电流源电路
多固定电流源电路
这个电路提供一个多样的固定电流。一个参考电压(1伏)通过电阻分压器穿过电阻形成。负反馈是用来使电压通过R1下降变成1V。这个控制了晶体管Q1的发射极电流。 : ...
2023-5-1 08:25
电流发生器
电流发生器
该电路用于提供恒定电流来测试半导体。VOUT从U2中读出击穿负载并和IOUT连接。R13服从1V到18V调整供应。 :
2023-5-1 08:25
1.2kW144MHz的电源放大器
1.2kW144MHz的电源放大器
一个高电压电源的原理图被推荐与电源变压器一起使用。该电源也可用于与其他有类似要求的设备。注意:危险的高电压。 : ...
2023-5-1 08:25
电源电压监视器
电源电压监视器
过压使得U1振荡,并且让LED1闪烁。R6设置需要的断路电平。 :
2023-5-1 08:25
摩托车刹车闪光灯
摩托车刹车闪光灯
当刹车灯开关S1闭合,电源就通向UI和U2。U2的逆变器和一个4049十六进制反相缓冲器连接在低频振荡电路,该电路反馈时钟脉冲到UI和一个4017十进计数器/分频器。输出0,2,4,6和U1的8通过一个 ...
2023-5-1 08:24
高阻抗电压表
高阻抗电压表
2023-5-1 08:24
电压等级电路
电压等级电路
一个直流运算放大器和一个带有阶梯参考分配器的比较器允许一个直流输入电压去点亮一盏或者更多的LED,这取决于电压水平。 : ...
2023-5-1 08:24
带有3.3V和5V输出的直流转换器电路
带有3.3V和5V输出的直流转换器电路
输入电压的范围是从8V至30V。当3.3V负载的范围从0.1A到1A,5V的负载范围从0.05A到5A。该电路是无负载条件下的自我保护电路。在包括相互调节的所有的负载和线路条件下,3.3V输出从3.25V转换 ...
2023-5-1 08:24
无需散热器的3A直流到直流的转换器
无需散热器的3A直流到直流的转换器
该稳压器在12V输入,5V输出的情况下可提供90%的效率。它采用了凌力尔特公司的LT1158和LT1431。通过在一个降压型开关稳压器中同时开关两个电源场效应管可以获得高效率。参考电压的LT1431和 ...
2023-5-1 08:24
28伏到5伏转换器
28伏到5伏转换器
美国国家半导体公司生产的LM1575-5.0允许一个非常简单的开关稳压器带有80%的效率,它作为一个从28V上的5V电压和1A总线来运行。 : ...
2023-5-1 08:24
简单的2m/6m转换器
简单的2m/6m转换器
利用这个平衡混合器的双边性质会产生6m的输出和2m的输入。Y1是一个90MHZ的晶振。需要注意的是,2m输入的频率为53到54MHz输出143到144MHz。这样避免了在接收期间有多余2m的可能性。如果你的 ...
2023-5-1 08:24
GMT+8, 2025-11-2 02:58 , Processed in 0.129245 second(s), 8 queries .
