电源电路
反射光强度的检测电路(CD4052B、CD4011B)电路图
  如图所示为反射光强度的检测电路。该电路由红外发光二极管、光电二极管、CMOS模拟开关、运算放大器等组成。   电路正常工作时,首先使红外发光二极管(LED)不发光,光电二极管接收到的 ...
2023-5-2 08:47
十路温度巡回检测电路(555、CD4069、CH208)电路图
  如图所示为十路温度巡回检测电路。该检测电路由温度传感器、V/F转换电路、振荡器、巡回检测程序控制、报警、译码显示电路等组成。   温度传感器采用3AX31,且接成二极管形式。当环境 ...
2023-5-2 08:47
信号幅度在给定时限内的检测电路(CH7555、CC4013)电路图
  如图所示为信号幅度在给定时限内的检测电路。该检测电路由整流滤波电路、电压比较器、单稳定时器、信号电平鉴别器、反馈通道等组成。   输入信号经整流滤波后加至电压比较器IC1(CH313 ...
2023-5-2 08:47
通过电阻Rl~R4设置不同的高、低电子检测阈值的电平检测电路图
  如图所示为通过电阻R1~R4设置不同的高、低电子检测阈值的电平检测电路。阈值电压可由分压公式算得,按图示R1~R4取值时,9脚高电平阈值为2.3V,5脚低电平阈值为0.8V。当UIN≤0.8V时7脚 ...
2023-5-2 08:47
电流型运算放大器检测电路图
电流型运算放大器检测电路图
电流型运算放大器检测电路图 :
2023-5-2 08:47
脉冲频率检测电路图
脉冲频率检测电路图
脉冲频率检测电路图 :
2023-5-2 08:47
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TL496 开关稳压器
2023-5-1 20:17
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TL494等 控制电路系列
2023-5-1 20:17
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TL431 可调稳压器系列
2023-5-1 20:17
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TL430 可调稳压器系列
2023-5-1 20:17
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TL317 可调稳压器
2023-5-1 20:17
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TL1451等 控制电路
2023-5-1 20:17
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TA8523F 充电器电路
2023-5-1 20:16
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TA8521S 充电器电路
2023-5-1 20:16
调压器.DC-DC电路和电源监视器引脚及主要特性 TA8002S 稳压器
2023-5-1 20:16
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2026-3-17 16:43 , Processed in 0.053821 second(s), 9 queries .
