电源电路
汽车HI-ZTEST灯
汽车HI-ZTEST灯
该测试光具有高输入阻抗,12V时为1毫安。Q1切换直流电到电池和灯泡电路。 :
2023-5-1 08:25
摩托车前照灯显示器
摩托车前照灯显示器
大多数较新的自行车头灯部份均有点火开关,以保证只有头灯没打开的时候,你才能上路。然而,许多较老的自行车都有工厂化头灯开关,越来越多的新自行车的车主将自行车改装成这种样式。 : ...
2023-5-1 08:25
汽车音响电源电路
汽车音响电源电路
该电源具有可变输出电压功能,带双电压开关S2。Q1应适当散热。 :
2023-5-1 08:25
真空电子管放大器电源
真空电子管放大器电源
该放大器的电源采用两个低电压互感器,与全波桥式整流器紧密连接,BR1产生直流电流给电加热丝,板材和屏幕。 : ...
2023-5-1 08:25
三端稳压器电流源电路
三端稳压器电流源电路
三端稳压器在该电路中作电流源。通过使用数字万用表和电流源来进行电阻校准。 :
2023-5-1 08:25
用于10 MHz频率标准电源
用于10 MHz频率标准电源
该简单电源可用于替换10MHz频率标准电池B1。 :
2023-5-1 08:25
超高频扫描器有源电线
超高频扫描器有源电线
这种有源电线是半波偶极,安装在12"×12"×12" 90°角反射器上。内置有源前置放大器IC1,通过射频同轴电缆线输入直流电压,提供900MHz 15dB增益来抵消电缆损耗,使在800-1000MHz的范围扫 ...
2023-5-1 08:25
可切换功率衰减器
可切换功率衰减器
此电路为可切换功率衰减器可用来降低没有自动电平控制线的发射机的功率输出10到20dB的值:10dB: R1=R3=91Ω。R2=75欧姆最接近标准值。20dB: R1=R3=62Ω R2=240欧姆最接近标准值。R1处理输入 ...
2023-5-1 08:25
可变电压衰减器
可变电压衰减器
此电路的前端是可选的带通滤波器组。该滤波器通过电容(C1)和PIN二极管输出分流到地面。PIN二极管的作用类似于一个电子可变电阻。二极管两端的终端电阻是外加偏置电压的函数。这个电压可增强 ...
2023-5-1 08:25
可调谐调频天线增压器
可调谐调频天线增压器
带有可调电路的双晶体放大器电路提供了远程调频信号。线圈L1和L2是11/2圈20号AWG的保释镀锡线,它在2/3直径芯轴的周围。 : ...
2023-5-1 08:25
双电源供电电路图
双电源供电电路图
  功率放大电路中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本例介绍利用TDA2030将单电源转换为双电源给 ...
2023-5-1 08:25
负参考电压电路
负参考电压电路
这个图形说明了一个电路,它提供了精确的负参考电压。为了满足精度和稳定性要求,它通过使用一个高增益,稳定的反馈升压电路集成了一个高精确度的正极参考电压。该升压电路包括运算放大器和 ...
2023-5-1 08:25
精密电流源
精密电流源
适用于实验室完整的电池供电电流源如图所示。该运算放大器在电阻范围内校准电压,校准电位取决于校准电位器臂上R3的电压。电阻的电压,由通过Q2和Q3的电流产生,为输出功率。该参考二极管D1 ...
2023-5-1 08:25
简单的霓虹灯驱动器
简单的霓虹灯驱动器
NE1是一个霓虹灯。这个简单的逆变器电路点亮了它。T1是一个20:1的匝数比变压器(晶体管无线输出)。 :
2023-5-1 08:25
负升压直流到直流转换器
负升压直流到直流转换器
一个最大的MAX724用在升压型开关转换器,用来从5到15V的输入,产生15V的输出。 :
2023-5-1 08:25
GMT+8, 2025-11-2 02:58 , Processed in 0.133071 second(s), 8 queries .
