电源电路
线性稳压器太阳能电源
线性稳压器太阳能电源
该稳压器提供了两节AA电池,用于驱动如磁带和小型收音机,小型设备运行恒定电压为2.4伏。稳压器压降约为0.3伏时,应考虑选择太阳能电池。负载电流通常125毫安。 : ...
2023-5-1 08:26
太阳能电源
太阳能电源
该电路可提供4.8或7.2V的稳压,电流为15mA,光电池组输入为3V。 R1为453kΩ,输出为7.2V,274kΩ时为4.8V输出。稳压器的效率为70%左右。这时,应考虑选择合适的太阳能电池。 : ...
2023-5-1 08:26
电压跟随器
电压跟随器
2023-5-1 08:26
激光直流电源电路
激光直流电源电路
该电源开路时提供约6kV直流电,下降到大约1375伏直流电时加载。R099是激光管。 :
2023-5-1 08:26
交通灯顺序电路
交通灯顺序电路
该电路采用555定时器驱动4017计数器。计数器输出驱动晶体管继电器驱动器。通过改变计数器输出连接,时间指示灯“ON”。 : ...
2023-5-1 08:26
视频直流恢复电路
视频直流恢复电路
该电路在每个水平线开始时,恢复黑白复合视频信号,电压为0V。采用CCD扫描仪设置黑电平,该电路非常有用。 :
2023-5-1 08:26
正负极直流/直流变频电路
正负极直流/直流变频电路
需负5V直流电且只有正电源可用时,该电路可以使用。 :
2023-5-1 08:25
电池低电压电路
电池低电压电路
Maxim MAX691A系列IC,允许低电池检测。 :
2023-5-1 08:25
12V氦氖激光高压电源电路
12V氦氖激光高压电源电路
T1是一个6V,330V直流/直流变频变压器,转速为57.4:1,额定功率为7W。所有电阻为5至10%的容差,1/4W,除非另有说明。所有的电容都是10至20%的容差,额定电压35V以上,除非另有说明。 : ...
2023-5-1 08:25
主要照明灯电路
主要照明灯电路
该电路可作为10秒瞬间照明灯使用,在其他应用程序也很有用。闭合S1,C1充电,Q1打开,LED点亮并保持约10秒钟。 :
2023-5-1 08:25
交流电源监控
交流电源监控
0至130V的电压和“AC PWR”霓虹灯提供交流电源的平均指标。保险丝和MOV防止过电压尖峰显示器。四个1N4004二极管调整交流电压,产生每个周期两次负向脉冲(每8.33ms 60Hz的功率)。 : ...
2023-5-1 08:25
电流指示器
电流指示器
一个LED的终端光需要1.5V到3V。该电路采用串联分流源电阻和降负荷生产,促使LED点亮。在较高的电流(100mA)使用限制与LED串联电阻,把电流限制在安全值范围。 : ...
2023-5-1 08:25
555电路输出指示灯电路
555电路输出指示灯电路
一对LED的连接如下图所示,可与几乎任何低频555振荡器来显示高/低输出。当输出高电平LED2打开,输出低电平LED1打开。 : ...
2023-5-1 08:25
附加双闪光器的555电路
附加双闪光器的555电路
该电路为一对十六进制场效应管,用于驱动两个白炽灯交替闪光。该灯为12V可以用于汽车应用。 :
2023-5-1 08:25
闪烁的霓虹圣诞灯
闪烁的霓虹圣诞灯
这套圣诞节霓虹闪烁灯可在任何时候用作装饰。B1是由9V的晶体管收音机电池串联而成。电池寿命可达数月。 :
2023-5-1 08:25
GMT+8, 2025-8-21 07:02 , Processed in 0.125121 second(s), 8 queries .
