电源电路
交流线路升压器
交流线路升压器
当输入交流功率下降,可以通过升压电路使电压恢复。它增加了AC线电压变压器的次级电压。 :
2023-5-1 08:26
采用廉价12V变压器的交流隔离变压器
采用廉价12V变压器的交流隔离变压器
当与电打交道时,“安全第一”要时刻谨记。本自制隔离变压器可以使你更好的遵循这一原则。 :
2023-5-1 08:26
输出电流转换器
输出电流转换器
有时,电流比电压更倾向于输出到负载。差分输入使该运行通过任何四个基本模式都可以实现。如果输出需要集成,zl模块为简单高品质电容,通过一个高阻抗运算放大器卸载。 : ...
2023-5-1 08:26
用于接地负载电流与电压转换器
用于接地负载电流与电压转换器
该电路采用AD830模拟元件视频差分放大器。该电路有两个差分输入。不同于传统的运算放大器,当两个输入差分之和为零时,AD830的输出为零。AD830的既定单位增益带宽为60MHz,该设备可直接使电 ...
2023-5-1 08:26
电流-电压转换器,升压晶体管
电流-电压转换器,升压晶体管
如MJE200晶体管可以连接到模拟装置AD830,电压转换器产生电流,可驱动250mA负载。5-65pF微调用于补偿电流。 :
2023-5-1 08:26
可编程电流-电压转换器
可编程电流-电压转换器
可编程电流-电压转换器通过双边开关,选择电阻值为16Ω。IC1 741为运算放大器(或类似);IC2 CD4066为四路双向开关;C1为0.1μF电容器;R1为10kΩ 1/4W 5%电阻;R2为4.7kΩ 1/4-W 5%电阻 ...
2023-5-1 08:26
微分电压-电流转换器
微分电压-电流转换器
2023-5-1 08:26
5V/12A降压转换器
5V/12A降压转换器
该电路在电源需要分配到更高的总线上是有用的(10至60V)。该电路可减少功耗和消除低效的被动线性稳压。开关频率在100 kHz范围内。 : ...
2023-5-1 08:26
225W, 15V输出转换器, 20kHz 变频器
转换器是设计用来提供如图所示的+15V电源。该转换器比其他有同样功能转换器轻几倍。C2 是0.1μF陶瓷电容;MDA980是桥式整流器;电阻器选用1/2W电阻,除非另有说明。 : ...
2023-5-1 08:26
声音剥离器电源电路
声音剥离器电源电路
主声滤波电路电源原理图 :
2023-5-1 08:26
并联功率放大器
并联功率放大器
两个电源运算放大器可以按照这个主/从的安排并联使用,但高频性能会受到影响。 :
2023-5-1 08:26
AF驱动器指示灯
AF驱动器指示灯
该电路是用于音频功率放大器检测输出,最大达到-3dB,此时指示灯显示为LED D5,减少时,由LED6指示。该指标可用于任何一个± 30至±70V放大器。 : ...
2023-5-1 08:26
+12V电源FLASH存储器编程电路
+12V电源FLASH存储器编程电路
该MAX734可以从+5V提供高达120毫安,12V电源,该型号使用很少的外部器件。这种供应也可用于存储器编程外的其他应用程序。逻辑电平用于关闭,效率约为85%。 : ...
2023-5-1 08:26
RS-232计算机供电电路
RS-232计算机供电电路
商业化电池供电设备,必须通过接口的RS-232端口在计算机上运行,进行解决功耗问题。严格上说,要加载系统电池电源的接口是不能接受的。另一种方法是让该设备连接到计算机的电源接口。图18 - ...
2023-5-1 08:26
MOSFET驱动电流升压器
MOSFET驱动电流升压器
这是一个使用MOSFET漏极电压驱动的清洁和廉价的方式来消除浮栅供。当MOSFET的漏极供应足够的栅极驱动电压时,它最需要的是MOSFET的漏-源高电压。使用两个这样的电路形式构成交流继电器。 : ...
2023-5-1 08:26
GMT+8, 2025-8-21 05:39 , Processed in 0.132846 second(s), 8 queries .
