电源电路
抗干扰强的相位检测电路图
抗干扰强的相位检测电路图
  相位检测电路主要由ICl(双电压比较器LM319)和IC2(双D触发器C013)组成,如图所示。该电路具有结构简单、精确度高及抗干扰能力强等优点,在低频0~30kHz范围内,检测精度优于0.1o 。电路 ...
2023-5-2 08:47
磁性检测电路图
磁性检测电路图
  如图所示,是磁性检测电路实例。这是一种当传感器接近磁性物体时发光二极管LED发光显示的电路。电路工作原理简介如下:首先,UGN3040T的输出信号使晶体管VT1导通,于是为NE555提供工作 ...
2023-5-2 08:47
电流自驱动反激式转换器同步整流零电流检测电路图
  在控制电路中,同步整流采用功率MOSFET管后,由于这种管具有双向导电的特性,为了防止次级电流逆流,必须在电流达到零时(即t=t3)或零过后一个很短的时间里,关断VSR。为了测量零电流点 ...
2023-5-2 08:47
遥控红外检测电路图
遥控红外检测电路图
欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-2 08:47
继电器检测电路图
继电器检测电路图
  图a为测量线圈的电阻.万用表选择R×100Ω档.图b为测定继电器吸合电压和释放电压.调节稳压电源使之从0V逐渐上升。当刚听到衔铁“嗒”一声吸合时,此时电压表PV指示的电压值便是吸合电压 ...
2023-5-2 08:47
相序检测电路图
相序检测电路图
  驱动泵、压缩机、传动带等设备的电动机倒转,就会使设备遭受损伤。本电路可以查出电动机的相序是否出错,还可以保护电动机不致因缺相而引起快速升温和热损坏。当相序正确时,发光二极管 ...
2023-5-2 08:47
数控车床检测电路图
数控车床检测电路图
  将X轴(或Y轴)的旋转角转换为光电脉冲,光敏管3DU52接收光信号转换成电信号,经GD整形RC电路输出脉冲,送往相应的计数器,实现系统的闭环控制。  欢迎转载,信息来自维库电子市场网( ...
2023-5-2 08:47
DC电动机电路检测电路图
DC电动机电路检测电路图
DC电动机电路检测电路图如下所示: 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-2 08:47
电容检测电路图
电容检测电路图
电容检测电路图如下所示:  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com) :
2023-5-2 08:47
晶闸管采用万用表检测电路图
晶闸管采用万用表检测电路图
晶闸管采用万用表检测电路图如下所示: 欢迎转载,信息维库电子市场网 www.dzsc.com :
2023-5-2 08:47
双边沿检测电路图
双边沿检测电路图
  图1是由异或门组成的双边沿(上升和下降)检测电路。异或门是在门输人端子逻辑不一致时输出“H”电平,如采用RC电路产生延迟时间,则在上升、下降时检测出边沿,得到微分脉冲输出。   ...
2023-5-2 08:47
使用NAND门的边沿检测电路图
使用NAND门的边沿检测电路图
  是使用以往介绍的NAND门、检测上升沿的电路,也电路边沿的输出脉冲幅度为T≈RC,IC阈值电压的CMOS,T≈0.7RC。  这种电路当输入为“L”时,电容C端子电压充电为电源电压yDD,变为高电 ...
2023-5-2 08:47
差动光检测电路图
差动光检测电路图
2023-5-2 08:47
电压检测电路图
电压检测电路图
2023-5-2 08:47
多路电压巡回检测电路(NE555、CD4066)电路图
2023-5-2 08:47
GMT+8, 2025-12-12 08:15 , Processed in 0.124619 second(s), 7 queries .
