电源电路
交流直流转换器
交流直流转换器
该电路包含一个PMOS加强模式的场效应晶体管输入缓冲放大器,连接至一个经典的用来消除经过二级管D1和D2的正向压降的绝对值电路。 : ...
2023-5-1 08:30
电压电流转换器
电压电流转换器
电流输出Iout约等于Vin/R。如果是负电流,可以用一个PNP,用一堆达林顿复合晶体管代替三极管可更精确。如果设计得当,该电流就可以用来控制许多放大器的电流。单位增益补偿是不可少的。 : ...
2023-5-1 08:30
应用范围广的电流-频率转换器
应用范围广的电流-频率转换器
2023-5-1 08:30
用于120-240Vac操作的单片直流电源电路
从交流电源中可直接获得5到24V的直流电,不需要使用变压器。注意的是,有一个和直流电输出直接相连的电源。需要采取安全预防措施。 : ...
2023-5-1 08:30
电池灯电路图
电池灯电路图
2023-5-1 08:30
高低频电阻-电压转换器
高低频电阻-电压转换器
2023-5-1 08:30
互补的交流电源转换电路
互补的交流电源转换电路
要想打开CS1,需要用到一个不少于1mA和1V的输入信号。只有该输入信号保持不变,CS1就会在阳极电压的每个正半圈导电,这样使得带半波整流的直流电负载L1通电。L2保持断开,是因为CS1的阳极的 ...
2023-5-1 08:30
电源电压-电流转换器
电源电压-电流转换器
这个转换器的成本很低,而且可以为多个可变负荷提供1A的恒定交流电流。 :
2023-5-1 08:30
电阻-电压转换器
电阻-电压转换器
当和一个低输入偏置电流Iin(30mA)的缓冲放大器A1连用时,该电路将精确地测量20M。该电路使用三个放大器中的两个,这些放大器都是在SiliconixL144微功率三倍运算放大器中。 : ...
2023-5-1 08:30
电流电压转换器
电流电压转换器
该转换器的特点是电流范围在八到十之间。该电路的目的是和一个200.0mA的数字电压表连用。 :
2023-5-1 08:30
应急灯电路
应急灯电路
该电路十分简单,当正常的交流电无法工作时,该电路驱动电池供电的应急灯工作。当储存线路功率时,该应急灯就会停止发亮,电池也就自动停止供电。该电路是用于电梯,走廊和其他的因为电流不 ...
2023-5-1 08:30
追踪双输出两极电源电路
追踪双输出两极电源电路
该电路可用于实验室中的替补电源。用来分离或者跟踪操作。稳压器应该要合理地散热。T1是一个24Vac的电流容量的墙式变压器。 : ...
2023-5-1 08:30
冷阴极荧光灯电源电路
冷阴极荧光灯电源电路
该电路是一个效率为92%的用于冷阴极荧光灯的电源,用于移动式设备的背光液晶显示屏。电路的效率很大程度上是由元件种类决定的,尤其是C1, Q1, Q2, L1和T1的种类,这些元件的厂商都有注释。 ...
2023-5-1 08:30
高压电源电路
高压电源电路
该电路使用一个晶体管振荡器和一个电压倍增器为C10和C11充电,使它们的电压增高。当火花隙发生故障时,T2会产生一股高压脉冲,然后经过C10和C11的电容释放回到其原始水平。T2是自动点火线圈 ...
2023-5-1 08:30
负电压电源电路
负电压电源电路
如图A所示的综合哈特利振荡器(升压变压器)可以产生显著的负高压,尤其在当变压器的电压输出被电路倍增后。 : ...
2023-5-1 08:30
GMT+8, 2025-11-1 08:26 , Processed in 0.128496 second(s), 8 queries .
