电源电路
低纹波电源电路
低纹波电源电路
这个电路应用于需要高电流并带有低纹波电压的情况(譬如需要高品质的再生产时的高功率AB类放大器)。Q1,Q2和R2可视为一个功率达林顿晶体管。ZD1和R1在Q1基极提供了一个参考电压。ZD1应这样 ...
2023-5-1 08:33
5.0V/3.0A调节器
5.0V/3.0A调节器
2023-5-1 08:33
高稳定1A调节器
高稳定1A调节器
2023-5-1 08:33
5.0V/10A 调节器
5.0V/10A 调节器
2023-5-1 08:33
来自单电源的稳压分裂电源电路
来自单电源的稳压分裂电源电路
ICL7660的振荡频率通过外部振荡器电容减少,使得它能更有效的逆转电池电压。 :
2023-5-1 08:32
100Vrms电压调节器
100Vrms电压调节器
2023-5-1 08:32
具有-15V的负向电压调节器
具有-15V的负向电压调节器
2023-5-1 08:32
双极性电源
双极性电源
这个简单电路提供来自单变压器绕阻和全波桥正向和负向电源供应。串联的两个齐纳管提供电压分压,它们的中间点接地。(滤波电容器不能接地)。 : ...
2023-5-1 08:32
5 V/0.5降压转换器
5 V/0.5降压转换器
2023-5-1 08:32
低成本的隔离变压器(即兴设置)
低成本的隔离变压器(即兴设置)
使用两个12V灯丝或电源变压器可制作一个即兴隔离变压器用于低功耗(低于50W)的测试和应用。SO1是一个普通的双工交流接收器。该电路使用12V的绕组重线连接,因为几安培的电流可以流动。 : ...
2023-5-1 08:32
简单的电压探头
简单的电压探头
这个简单的电压探头在检查和故障机修到这里,终于修好值得探讨。固态电路很有帮助。 :
2023-5-1 08:32
5V 0.5A电源供应电路
5V 0.5A电源供应电路
该电路是一个恒流源,该恒流源通过反馈元件R2和R3来修正以产生恒定电压输出。通过放置负载在输出晶体管Tr1的集电极,ZN424E的输出只要2V以上的负轨电压。电流电路通过Tr1和R5实现。这个电路 ...
2023-5-1 08:32
±5~±35V的跟踪电源电路
±5~±35V的跟踪电源电路
这个电源供应主要用于操作来自±40V的标称无管制的电源(整流桥等)。 :
2023-5-1 08:32
1.5V电源ZN416E电路
1.5V电源ZN416E电路
该稳压器可以和一个+6V源给ZN416E提供低压TRF无线电接收器IC所需的+1.5V。R3设置输出电压。 :
2023-5-1 08:32
古董收音机直流灯丝电源
古董收音机直流灯丝电源
这个直流电源对于操作电池供电的古董收音机非常有用,因为它专门为了防止损害管细丝而设计。这个电路图对于00A,01A,112A和71A管的灯丝都是有用的,这些管需要250mA下5V的电压。 : ...
2023-5-1 08:32
GMT+8, 2025-10-31 18:51 , Processed in 0.127579 second(s), 8 queries .
