电源电路
12V到9,7.5或6V转换器
12V到9,7.5或6V转换器
该电路能使装有晶体管的设备譬如收音机,磁带以及其他电子产品在汽车的电源供应下运行。这个表格给了电阻和指定类型的二极管在不同电压下的数值。这个电路需要多个电压,包含一个开关。对于 ...
2023-5-1 08:33
电压调节器
电压调节器
定时器和功率达林顿管形成简单的汽车电压调节器。当电池电压低于14.4V时,定时器打开,达林顿管导通。该电路为预设开启和中断电压分别进行调整。 : ...
2023-5-1 08:33
高稳定10V调节器
高稳定10V调节器
2023-5-1 08:33
简单分体式电源电路
简单分体式电源电路
这个电路利用流行的LM380音频功率IC的准互补输出级。这个设备内置偏置以便供应轨道上没有输入或输出在中间轨道。R1最初设置在中间位置,它是用来消除输出的任何不平衡。VOUT的条件取决于连 ...
2023-5-1 08:33
高压调节器(输出电压从+7V 到37V)
2023-5-1 08:33
带有可调电流限制和输出电压的电源
带有可调电流限制和输出电压的电源
2023-5-1 08:33
100V/0.25A开关模式转换器
100V/0.25A开关模式转换器
2023-5-1 08:33
10V/0.25A开关模式转换器
10V/0.25A开关模式转换器
2023-5-1 08:33
高高压调节器
高高压调节器
2023-5-1 08:33
15V/1A远程感应调节器
15V/1A远程感应调节器
2023-5-1 08:33
负向电压调节器
负向电压调节器
2023-5-1 08:33
低电压调节器
低电压调节器
这些短路保护稳压器从汽车电池提供6, 7.5和9V的电压,其中13.5 V是标准的;但是,如果它们连接到一个变压器/整流器的平滑直流输出,依然运行正常。对于正负地面系统显示两种类型。功率晶体 ...
2023-5-1 08:33
移动电压调节器
移动电压调节器
这个简单的移动电压调节器电路当电压调节器失灵的时候可以为你节省两个仪表或一个CB收发器。如果吸收的传输电流超过2A,2N3055应该散热。这个电路图在正常工作条件下作用不大,但是如果车辆 ...
2023-5-1 08:33
稳定电压分压器
稳定电压分压器
需要3.6或6V的集成电路可以通过如图所示的电路来运行,它可以从一个电池或者更高的电压稳压电源来获取电源。这个晶体管应安装在散热片上,因为它的集电极将消耗相当大的功率。通过安装如图 ...
2023-5-1 08:33
双输出电源电路
双输出电源电路
2023-5-1 08:33
GMT+8, 2025-10-31 16:42 , Processed in 0.132031 second(s), 8 queries .
