电源电路
14V电路
14V电路
电路准确地限制14V的峰值输出电压,就像在CA3094A可编程运放大器的终端3和终端4之间连接的齐纳。灯泡的亮度会随着充电电流变化。当电源断开时,参考电压提供不漏点电池。 : ...
2023-5-1 08:34
50mW~30kHz电路
50mW~30kHz电路
有了单晶体管,功率放大器实现了推挽输出。两个晶体管应该是锗,比如2N404 SK3004或HEP-253。--电路,73杂志,1974年2月,P100。 : ...
2023-5-1 08:34
5W集成电路
5W集成电路
RCA集成电路包括前置放大器,功率放大器和积分散热器。CA3131具有内部反馈网络,这个网络保持48dB的增益,当CA3132需要外部反馈网络,包括R1和在引脚6和16之间连接的R2。输入1000pF的电容是 ...
2023-5-1 08:34
12V自动电路
12V自动电路
Heathkit GP-21自动充电电路是自控制(Q1和Q2)并提供针对短路或逆转电池导线(Q3和Q4)的保护。稳压管D8不是标准值,因此可能只有在Heathkits索取。 D1,D2和D7都应该在一个heatsink。 : ...
2023-5-1 08:34
8A电流上的12V电压电路
8A电流上的12V电压电路
电铅酸蓄电池的充电电路不会被短路或者与错误极连接而损坏。在PUT张弛振荡器中,电池提供电流给C1充电。当PUT被C1点火,可控硅开启,然后应用充电电流到电池。 : ...
2023-5-1 08:34
太阳能备用电源电路
太阳能备用电源电路
在低于电池电压下,如果太阳能电池的电压下降到0.2V。通过守护偏置0A90或者同等级的锗二极管,电路由存储电池供电。当太阳能电池电压超过电池,电池是通过二极管由近似恒反相漏电流充电。 ...
2023-5-1 08:34
12V电压镍镉蓄电池
12V电压镍镉蓄电池
有了简单的晶体管电路就会产生恒定电流,可调到15或50mA并且带有开关和R1。齐纳在充电端限制电压。它是为10并且带有12.5V电压的充电所开发的,可以用于很多收发器。 : ...
2023-5-1 08:34
LED电压指示灯电路
LED电压指示灯电路
图示的电路使用LED来显示,通过点亮LED,这个电路被转换到9V的所需水平。为了其他的充电电压,电路可以被修改。硅开关晶体管可以用在更昂贵的晶闸管中。-- P. R. Chetty, 低电池电压指示, ...
2023-5-1 08:34
1W同相拆分供应电路
1W同相拆分供应电路
摩托罗拉MC1554芯片在±7V下连接工作提供数值为的9电压增益。频率范围(-3dB)从40至22000Hz,输入阻抗是10K,总的谐波失真小于0.75%,使用外部散热器。 : ...
2023-5-1 08:34
12W输出电路
12W输出电路
使用CA3094B可编程运算放大器来驱动互补对称功率输出晶体管。当60赫兹和2千赫的信号以4:1的比例混合,互调失真只有0.2%。音调在反馈网络的位置改善信号噪音比例。 : ...
2023-5-1 08:34
每通道90W电路
每通道90W电路
LM143高压运算放大器和电流增压器的组合可以提供高达90WRMS至4Ω扩音器或70WRMS至8Ω扩音器。电路的特点包括短路,过载保护以1kHz时谐波失真低于0.1%。 : ...
2023-5-1 08:34
比较器驱动灯电路
比较器驱动灯电路
用于比较器行为的课堂示范电路采用晶体管去放大RS339方形比来测器其中一部分输入,以提高输出电路使得它能驱动60mA的灯泡。当电压大于电源电压的一半时,灯泡点亮。 : ...
2023-5-1 08:34
10W A级电路
10W A级电路
高度稳定的电路使用易得的组件。晶体管类型并不重要。短路保护是由恒流源D1-Tr2。Tr5-Tr4提供。输出晶体管Tr5和Tr6需要能够消耗至少4倍额度功率的散热器。 : ...
2023-5-1 08:34
60W电路
60W电路
National LM391音频驱动10和分立功率晶体管组合能为扬声器在非常低的失真条件下提供60W。IC输出摆幅是±40V。总的谐波失真在0.05%以下。 : ...
2023-5-1 08:34
1W同相电路
1W同相电路
摩托罗拉MC1554芯片在单电源的条件下工作并应用电容耦合到信号源和负载。电压增益为9,频率范围(-3dB)从200至22000Hz,输入阻抗是10K,总的谐波失真小于0.75%,使用外部散热器。 : ...
2023-5-1 08:34
GMT+8, 2025-10-31 13:04 , Processed in 0.098225 second(s), 8 queries .
