电源电路
280V到600V增益电路
280V到600V增益电路
级联推挽晶体管开关转换电路采用低电压的晶体管,然后提供晶体管存储时间的自动均衡。驱动信号输入到级联推挽开关是50欧姆电源的对称的50kHz 15V PP方波。 : ...
2023-5-1 08:35
从+15V到-15V电路
从+15V到-15V电路
74C04十六进制逆变器的前两个部分形成100兆赫的振荡器,其他的部分相连接从而来提供标准微处理器电压源的转换。该电压源是一些接口和一些DA转换器所需要的。由D1和Q1组成的并联稳压器输出相 ...
2023-5-1 08:35
从+5V到±15V电路
从+5V到±15V电路
该电路提供正负更高的电压。和微处理器一起使用的接口设备需要这些电压。NE555定时器作为100兆赫的振荡器来连接,该振荡器打开或者关闭晶体管,包括在T1初级电流。 : ...
2023-5-1 08:34
+12V到-8V电路
+12V到-8V电路
NE555定时器被连接作为20兆赫的振荡器,并且通过7437四路双输入与非缓冲器驱动一对D44H4晶体管,从而为每个极性产生完整的200mA稳压输出。该电路使用推挽逆变器技术从而产生交流电。这个交 ...
2023-5-1 08:34
CRO高电源电压
CRO高电源电压
控制逆变器为了产生便携式CRO所需要的±600V电压,在12V的电源上操作,然后传送正负极三倍器。T601高电压变压器有22K,5.2K和600欧姆绕组。在过剩商店里可用,所有的中心抽头往往标有“莱昂 ...
2023-5-1 08:34
12V到带有晶体管的11V电压
12V到带有晶体管的11V电压
双极型逆变器和整流器一起提供从12V的汽车电池,为便携式或者汽车设备的操作高开端MOS逻辑提供11V的电压。二极管的类型并不重要。在待机的时候,逆变器只从电池中获取1.2mA,然后从输出终端 ...
2023-5-1 08:34
6V到±15V电路
6V到±15V电路
555定时器和两个NE550电压调节器组合提供电压倍增,这个电压倍增带有独立激流输出调节。选择的17兆赫的振荡频率优化了变压器的性能。电路可用于TTL电源或6V电池的电源运算放大器。 : ...
2023-5-1 08:34
+12V到-12V电路
+12V到-12V电路
无变压器反相DC到DC转换器具有超过55%的效率,并能承受长达数分钟的输出短路。单结型晶体管Q1和从自由运行的MVBR晶体管Q2的基射二极管,25兆赫的输出通过Q2被放大,从而来驱动开关模式转换 ...
2023-5-1 08:34
CRO低电源电压
CRO低电源电压
该电路被开发作为便携式CR0的电源,它在2-5Ah上操作,并且使用密封的提供12V的电压可充电电池。高效率逆变器使用两个GE D40C6或RCA 2N5294晶体管(D101和D102),对于电源变压器,为开发反 ...
2023-5-1 08:34
+6V到±15V电路
+6V到±15V电路
555定时器和两个NE550A精密可调稳压器相结合提供0.1%的线路和负载调节,定时器作为振荡器驱动升压变压器。变压器传送全波整流器。--“赛格尼公司模拟数据手册” 赛格尼公司,桑尼维尔,加 ...
2023-5-1 08:34
2V到2O和15OV电路
2V到2O和15OV电路
在自激阻塞振荡电路中使用7线圈超环面变压器,通过提供快速转换时间改善转换电路效率。当输入和输出电压有很大不同的时候,电路是实际的。 : ...
2023-5-1 08:34
+12V至-12V电路
+12V至-12V电路
转换不受限制的+12V直流电至电流限制调节-12V直流电。555前端连接在非稳态配置,并且带有R2,R2被选择在引脚3提供大约25兆赫的频率。调制输入控制引脚5提供电压调节和电流限制。 : ...
2023-5-1 08:34
胶凝电解质的12V电压电路
胶凝电解质的12V电压电路
该电路用于给12V 3AH胶体电解质电池充电,比如E1电源EP1230A在最大的0.45A电流上,直到电池达到14V,然后在一个恒定电压上直到充电电流下降到0.04A。然后充电器自动切换到浮动状态,每个单 ...
2023-5-1 08:34
平移混合电位器
平移混合电位器
电路尽可能提供最好的方式给正弦法,使A2=B2是不变的雨刮器的位置。计算误差小于n分贝当它在雨刷的全方位之上。使用绕线电位计以尽量减少色度亮度干扰。 : ...
2023-5-1 08:34
B等级电路4.5W电路
B等级电路4.5W电路
英国麦拉迪公司的TDA2610驱动15欧姆的扬声器,这个扬声器带有小于1%的总谐波失真。电源是28V±10%。网络C2-R1确保带有感应负载稳定。--“音频功率放大器TDA2610,” 英国麦拉迪公司,伦敦 ...
2023-5-1 08:34
GMT+8, 2025-11-1 13:02 , Processed in 0.131620 second(s), 8 queries .
